Salta al contenuto principale
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Godox Litemons LED6R, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio della Godox Litemons LED6R, Viti: passo 1, immagine 1 di 3 Smontaggio della Godox Litemons LED6R, Viti: passo 1, immagine 2 di 3 Smontaggio della Godox Litemons LED6R, Viti: passo 1, immagine 3 di 3
      • Tre viti PH0
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio della Godox Litemons LED6R, Apertura: passo 2, immagine 1 di 3 Smontaggio della Godox Litemons LED6R, Apertura: passo 2, immagine 2 di 3 Smontaggio della Godox Litemons LED6R, Apertura: passo 2, immagine 3 di 3
      • Fai leva sulla cover esterna come mostrato per sganciare le clip
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio della Godox Litemons LED6R, Pannello LED: passo 3, immagine 1 di 2 Smontaggio della Godox Litemons LED6R, Pannello LED: passo 3, immagine 2 di 2
      • Inserisci qui la tua saggezza.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio della Godox Litemons LED6R, Viti dal circuito stampato: passo 4, immagine 1 di 3 Smontaggio della Godox Litemons LED6R, Viti dal circuito stampato: passo 4, immagine 2 di 3 Smontaggio della Godox Litemons LED6R, Viti dal circuito stampato: passo 4, immagine 3 di 3
      • Sotto quel blocco di schiuma c'è un'altra vite e probabilmente ce n'è una sotto la batteria.
      • La batteria è incollata con un altro blocco di schiuma al circuito stampato. Le connessioni sono saldate.
      • I dettagli della batteria sono coperti da questo blocco di schiuma incollato.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio della Godox Litemons LED6R, Altre immagini: passo 5, immagine 1 di 2 Smontaggio della Godox Litemons LED6R, Altre immagini: passo 5, immagine 2 di 2
      • Pannello LED nel case e adattatore hot shoe
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Quanten
Membro da: 05/21/18
1.333 Reputazione
8 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 47
Tutti i Tempi: 576
