Salta al contenuto principale
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Smontaggio della torcia frontale Cyclops Helios. Vengono discussi sia l'identificazione dell'hardware che la funzionalità del dispositivo.
Cosa ti serve
Strumenti
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Cyclops Helios, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio della Cyclops Helios, Smontaggio della Cyclops Helios: passo 1, immagine 1 di 1
      • Spegni il Cyclops Helios prima dello smontaggio premendo il pulsante di accensione nero finché i LED non emettono più luce visibile.
      • Pulsante di accensione nero - cerchiato in rosso
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio della Cyclops Helios: passo 2, immagine 1 di 3 Smontaggio della Cyclops Helios: passo 2, immagine 2 di 3 Smontaggio della Cyclops Helios: passo 2, immagine 3 di 3
      • Usando entrambe le mani, separa con attenzione il pannello anteriore e il pannello posteriore del Cyclops Helios.
      • Pannello anteriore - riquadrato in rosso
      • Pannello posteriore - riquadrato in blu
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio della Cyclops Helios: passo 3, immagine 1 di 2 Smontaggio della Cyclops Helios: passo 3, immagine 2 di 2
      • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere due viti dal pannello frontale.
      • Le due viti fissano l'involucro esterno all'elettronica interna del pannello frontale.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio della Cyclops Helios: passo 4, immagine 1 di 3 Smontaggio della Cyclops Helios: passo 4, immagine 2 di 3 Smontaggio della Cyclops Helios: passo 4, immagine 3 di 3
      • All'interno della cornice del pannello frontale sono presenti una lente in plastica trasparente e un inserto per pulsante in plastica. Entrambi sono rimovibili.
      • Lente in plastica trasparente - riquadrata in rosso
      • Inserto per pulsante in plastica - cerchiato in blu
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio della Cyclops Helios: passo 5, immagine 1 di 3 Smontaggio della Cyclops Helios: passo 5, immagine 2 di 3 Smontaggio della Cyclops Helios: passo 5, immagine 3 di 3
      • L'elettronica interna del modulo del pannello frontale include uno specchio parabolico, un circuito stampato e un vano batteria.
      • Circuito stampato - riquadrato in blu
      • Specchio parabolico - riquadrato in rosso
      • Vano batteria - riquadrato in verde
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio della Cyclops Helios: passo 6, immagine 1 di 2 Smontaggio della Cyclops Helios: passo 6, immagine 2 di 2
      • Separa il circuito stampato dal supporto della batteria dissaldando i fili nero e rosso dal supporto stesso.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Shaun Koide
Membro da: 11/14/13
161 Reputazione
Una guida realizzata
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 17
Ultimi 30 giorni: 41
Tutti i Tempi: 1,547
