Salta al contenuto principale
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Apple Wireless Keyboard, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio della Apple Wireless Keyboard, Smontaggio della Apple Wireless Keyboard: passo 1, immagine 1 di 3 Smontaggio della Apple Wireless Keyboard, Smontaggio della Apple Wireless Keyboard: passo 1, immagine 2 di 3 Smontaggio della Apple Wireless Keyboard, Smontaggio della Apple Wireless Keyboard: passo 1, immagine 3 di 3
      • Questo รจ uno smontaggio e un'identificazione dei chip di una tastiera wireless Apple A1255.
      • Questo smontaggio si concentra principalmente sul processo di rimozione della scheda logica e non su come rimuovere i tasti.
      • Questa tastiera รจ stata prodotta nel 2007 ed รจ realizzata in alluminio. Presenta inoltre un layout QWERTY e un aspetto moderno ed elegante, simile ai dispositivi Apple di oggi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio della Apple Wireless Keyboard: passo 2, immagine 1 di 3 Smontaggio della Apple Wireless Keyboard: passo 2, immagine 2 di 3 Smontaggio della Apple Wireless Keyboard: passo 2, immagine 3 di 3
      • Per il primo passaggio, utilizza semplicemente una moneta per ruotare e sbloccare la chiusura/vite della batteria.
      • Questa tastiera utilizza 3 batterie AA per l'alimentazione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio della Apple Wireless Keyboard: passo 3, immagine 1 di 3 Smontaggio della Apple Wireless Keyboard: passo 3, immagine 2 di 3 Smontaggio della Apple Wireless Keyboard: passo 3, immagine 3 di 3
      • Per iniziare lo smontaggio vero e proprio, usa un cacciavite a punta piatta o un plettro di apertura per fare leva e rimuovere la copertura di plastica sopra l'antenna e la scheda madre sottostante.
      • Fai attenzione, poichรฉ proprio sotto si trovano un cavo coassiale, un cavo a nastro che porta alla membrana della tastiera e la scheda dell'antenna. Non vuoi rischiare di danneggiare nessuno di questi componenti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio della Apple Wireless Keyboard: passo 4, immagine 1 di 3 Smontaggio della Apple Wireless Keyboard: passo 4, immagine 2 di 3 Smontaggio della Apple Wireless Keyboard: passo 4, immagine 3 di 3
      • Per il passaggio successivo, usa un cacciavite a testa piatta o uno stuzzicadenti per sganciare il cavo flessibile che si collega alla membrana della tastiera. Procedi con molta attenzione, poichรฉ potresti danneggiare facilmente il cavo flessibile.
      • Scollegare il cavo coassiale non รจ necessario, a meno che tu non debba sostituire la scheda dell'antenna.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio della Apple Wireless Keyboard: passo 5, immagine 1 di 3 Smontaggio della Apple Wireless Keyboard: passo 5, immagine 2 di 3 Smontaggio della Apple Wireless Keyboard: passo 5, immagine 3 di 3
      • Utilizzando un cacciavite a stella, svita la piccola vite a destra del circuito stampato che lo tiene in posizione.
      • Dopodichรฉ, usa un cacciavite a taglio o un plettro di apertura per sollevare lentamente il circuito stampato. Non estrarlo completamente, poichรฉ ci sono due cavi che devono essere scollegati.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio della Apple Wireless Keyboard: passo 6, immagine 1 di 3 Smontaggio della Apple Wireless Keyboard: passo 6, immagine 2 di 3 Smontaggio della Apple Wireless Keyboard: passo 6, immagine 3 di 3
      • Estrai con cura il circuito stampato.
      • Scollega i due cavi su ciascun lato del circuito stampato per rimuoverlo completamente. Il circuito stampato รจ blu e presenta due chip principali.
      • Presta attenzione in prossimitร  della scheda dell'antenna, poichรฉ รจ molto fragile e puรฒ rompersi facilmente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio della Apple Wireless Keyboard: passo 7, immagine 1 di 2 Smontaggio della Apple Wireless Keyboard: passo 7, immagine 2 di 2
      • Ecco il circuito stampato principale:
      • Il chip principale รจ un SoC Broadcom BCM 2042, con funzionalitร  Bluetooth 2.0. รˆ un ricetrasmettitore, uno scanner per tastiera e un processore in banda base in un unico piccolo chip di tipo BGA.
      • Il chip principale secondario รจ un piccolo chip di memoria flash/EEPROM di STMicroelectronics. Memorizza i dati di configurazione del dispositivo.
      • รˆ presente anche un piccolo regolatore di voltaggio per la batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Smontaggio della Apple Wireless Keyboard: passo 8, immagine 1 di 1
      • Questo รจ la fine dello smontaggio. Spero che qualcuno trovi questo articolo interessante o utile. Grazie per averlo visualizzato.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 43
Ultimi 30 giorni: 164
Tutti i Tempi: 780
