Introduzione
Ehi, /u/afischer15 ci sta ancora lavorando. Inoltre, TUTTE queste foto hanno bisogno di un serio ritocco.
Cosa ti serve
Ahh, la Apple Extended Keyboard II. Alcuni sostengono che sia la migliore tastiera mai realizzata. Io sono qui solo per smontarla. Alcune specifiche:
N. modello M0312 e M3501
Prodotta da Alps Electric o Mitsumi in Giappone, Irlanda, Messico o Stati Uniti
Switch Alps cream dampened montati su piastra, Alps White, Alps Salmon o Mitsumi White
Due porte Apple Desktop Bus (ADB)
Layout a 108 tasti (ANSI) e 109 tasti (ISO)
Copritasti in PBT (beh, ad eccezione della barra spaziatrice)
I due connettori ADB devono essere rimossi dalle rispettive staffe.
Usa un’unghia o uno spudger per spingere verso l’alto la porta montata in superficie.
Quando possibile, afferra la parte superiore del circuito stampato verde e solleva la scheda dal suo piccolo alloggiamento.
Ripeti l’operazione per entrambe le porte.
Due linguette di plastica fissano il circuito stampato e gli switch della tastiera.
Usa i pollici per premere con attenzione le linguette all'indietro. Inserisci gli indici sotto per sganciare la scheda dalle clip.
Solleva l'intero gruppo del circuito stampato verso l'alto e rimuovilo dal case della tastiera.
Assicurati di sollevare verso l'alto e verso l'esterno, poiché ci sono cinque piccole serie di clip che bloccano il fondo.
Rimuovi la molla dal piedino.
Sgancia tre serie di clip dal piedino premendo verso l'esterno mentre sollevi. La parte posteriore dovrà essere curvata verso l'esterno per rimuovere il rilievo più grande utilizzato come interruttore di controllo al centro.
Solleva il piedino allontanandolo dal case. Dovrebbe separarsi facilmente in due parti.
3Commenti sulla guida
Super helpful guide! I recently restored an old AEK2 that had a bad “C” key. With this guide, I was able to easily take it apart and found out that the key was oxidized and bad. Now that my keyboard has a new keyswitch, I can use it with my modern Macs.
Yes, you need to change three electrolytic capacitors on the PCB. Those are 1uF 50V caps, but you can use lower voltage ones (like 16V) as the voltage is just 5V.
You can also try plugging the keyboard for like an hour and if the LEDs go out and keyboard starts working, then it is certain that the caps are going out.
