Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Smontaggio del robot Root Coding
Visualizzazioni: 538
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
Ultimi 7 giorni:
18
Ultimi 30 giorni:
83
Tutti i Tempi:
538
Commenti: 0
Nessuno ha lasciato commenti su questa guida. Sarai il primo?
Vai ai commenti della guida
Completato: 0
Nessuno ha contrassegnato questa guida "completata". Sarai il primo?
Preferiti: 0
Nessuno ha preferito (e si è iscritto) questa guida. Sarai il primo?
Tempo necessario: 20 - 40 minuti
Difficoltà: Moderato
Guida fornita dalla comunità
Un fantastico membro della nostra community ha creato questa guida. Non è stata creata dallo staff di iFixit.
Benvenuto nella guida allo smontaggio del robot Root Coding. In questa guida smonteremo completamente questo curioso robot che naviga sulle lavagne bianche per farci un'idea precisa del suo funzionamento interno.
Iniziamo subito!
Cosa ti serve
Strumenti
  • Phillips #0 Screwdriver
    5
  • Spudger
    4.9
    Opzionale
    1. Smontaggio del robot Root Coding, Rimozione delle viti inferiori: passo 1, immagine 1 di 1
      • Il primo passaggio del nostro disassemblaggio consiste nel rimuovere le quattro viti a croce Phillips inferiori.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio del robot Root Coding, Apertura di Root: passo 2, immagine 1 di 3 Smontaggio del robot Root Coding, Apertura di Root: passo 2, immagine 2 di 3 Smontaggio del robot Root Coding, Apertura di Root: passo 2, immagine 3 di 3
      • Una volta rimosse le viti, gira semplicemente il robot con il lato rivolto verso l'alto e solleva il coperchio superiore. Questo esporrà la scheda madre di Root.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio del robot Root Coding, Scollegamento di alcuni cavi: passo 3, immagine 1 di 3 Smontaggio del robot Root Coding, Scollegamento di alcuni cavi: passo 3, immagine 2 di 3 Smontaggio del robot Root Coding, Scollegamento di alcuni cavi: passo 3, immagine 3 di 3
      • Rimuovi le tre viti che fissano la scheda madre in posizione.
      • Con uno spudger, rimuovi i quattro cavi collegati alla scheda madre. Questo ci permetterà di sollevarla, ma ci sono ancora un paio di connettori da scollegare.
      • Non forzare l'uscita della scheda madre, poiché i meccanismi di cancellazione e i sensori di colore sono ancora collegati ad essa.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio del robot Root Coding, Rimozione della scheda madre: passo 4, immagine 1 di 2 Smontaggio del robot Root Coding, Rimozione della scheda madre: passo 4, immagine 2 di 2
      • Ora puoi vedere entrambi i connettori ancora collegati alla scheda madre; rimuovili e metti semplicemente da parte la scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio del robot Root Coding, Pulsanti laterali: passo 5, immagine 1 di 2 Smontaggio del robot Root Coding, Pulsanti laterali: passo 5, immagine 2 di 2
      • Con la scheda madre rimossa, possiamo semplicemente sollevare i pulsanti laterali e rimuoverli.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio del robot Root Coding, Motori: passo 6, immagine 1 di 3 Smontaggio del robot Root Coding, Motori: passo 6, immagine 2 di 3 Smontaggio del robot Root Coding, Motori: passo 6, immagine 3 di 3
      • Senza i pulsanti laterali possiamo ora accedere facilmente alle tre viti a croce Phillips che fissano i motori.
      • Svita le viti e rimuovi i motori.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio del robot Root Coding, Accesso alla batteria: passo 7, immagine 1 di 2 Smontaggio del robot Root Coding, Accesso alla batteria: passo 7, immagine 2 di 2
      • Per accedere alla batteria, svita le 6 viti a croce Phillips e rimuovi il componente in plastica.
      • Con i motori rimossi, ora puoi vedere i potenti magneti che tengono fissato questo robot su una lavagna bianca.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Smontaggio del robot Root Coding, Batteria: passo 8, immagine 1 di 2 Smontaggio del robot Root Coding, Batteria: passo 8, immagine 2 di 2
      • Una volta ottenuto l'accesso alla batteria, puoi semplicemente estrarla.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Smontaggio del robot Root Coding, Riposizionamento dei cavi: passo 9, immagine 1 di 2 Smontaggio del robot Root Coding, Riposizionamento dei cavi: passo 9, immagine 2 di 2
      • È presente un piccolo fermacavi che serve a evitare che i cavi del motore si spostino; assicurati di rimuovere i cavi da lì.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Smontaggio del robot Root Coding, Meccanismo di cancellazione: passo 10, immagine 1 di 3 Smontaggio del robot Root Coding, Meccanismo di cancellazione: passo 10, immagine 2 di 3 Smontaggio del robot Root Coding, Meccanismo di cancellazione: passo 10, immagine 3 di 3
      • La cosa interessante del robot Root è che può muoversi su una lavagna bianca e cancellare ciò che è scritto. Il meccanismo è mostrato qui e può essere rimosso svitando queste quattro viti.
      • Una volta fatto, rimuovi il meccanismo di cancellazione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Smontaggio del robot Root Coding, Scheda sensore colore: passo 11, immagine 1 di 3 Smontaggio del robot Root Coding, Scheda sensore colore: passo 11, immagine 2 di 3 Smontaggio del robot Root Coding, Scheda sensore colore: passo 11, immagine 3 di 3
      • Per riconoscere i colori, il Root utilizza una scheda sensore colore sulla parte inferiore del robot. Svita le cinque viti che fissano la scheda al telaio.
      • Rimuovi la scheda.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Congratulazioni, sei arrivato alla fine della guida e questo conclude lo smontaggio del robot Root Coding.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 18
Ultimi 30 giorni: 83
Tutti i Tempi: 538
