Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Microwave, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio del microonde, Rimuovi il piatto e il supporto rotante: passo 1, immagine 1 di 1
      • Prima di iniziare con lo smontaggio, apri lo sportello del forno a microonde e rimuovi il piatto per alimenti e il supporto rotante su cui poggia, in modo che non scivolino durante il resto dello smontaggio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio del microonde, Rimuovi le viti dai lati del microonde: passo 2, immagine 1 di 1
      • Il lato SINISTRO del forno ha una singola vite a croce Phillips nera che deve essere rimossa.
      • Sul lato DESTRO ci sono due viti a croce Phillips nere identiche; rimuovi anche queste.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio del microonde, Rimuovi le viti dal retro del microonde: passo 3, immagine 1 di 1
      • Sul lato POSTERIORE del forno troverai una vite Torx T8 su ogni angolo; rimuovi tutte e quattro le viti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio del microonde, Rimuovi le viti dal fondo del microonde: passo 4, immagine 1 di 1
      • Sul fondo del microonde troverai altre 9 viti a croce Phillips. Rimuovi le quattro viti sulla parte superiore e inferiore dell'involucro e le altre quattro sul lato destro che fissano il trasformatore all'interno dell'involucro. Lascia l'ultima vite, che si trova nel rettangolo in rilievo al centro del pannello inferiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio del microonde, Rimozione della piastra inferiore: passo 5, immagine 1 di 1
      • Solleva la piastra metallica ventilata dal lato posteriore, inclinando finché le clip sul lato anteriore, vicino allo sportello del forno, non trattengono più la piastra. Metti da parte la piastra inferiore per accedere al contenuto del forno.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio del microonde, Scollega il motore del piatto girevole: passo 6, immagine 1 di 3 Smontaggio del microonde, Scollega il motore del piatto girevole: passo 6, immagine 2 di 3 Smontaggio del microonde, Scollega il motore del piatto girevole: passo 6, immagine 3 di 3
      • Scollega i due cavi di alimentazione del motore contrassegnato da un adesivo giallo.
      • Svita la singola vite a croce Phillips sul motore, estrai il motore dal supporto bianco del microonde e mettilo da parte.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio del microonde, Apri il lato destro del forno: passo 7, immagine 1 di 1
      • Piega il lato destro della lamiera attorno alle linguette laterali sul frontale. Per farlo, applica una pressione media finché la lamiera non esce dalle scanalature della staffa
      • Piega con attenzione la lamiera verso il basso, in piano sulla superficie di lavoro, per consentire un accesso completo ai componenti elettronici interni.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Smontaggio del microonde, Scarica il condensatore ad alta tensione: passo 8, immagine 1 di 1
      • Attenzione: il nostro forno a microonde non veniva utilizzato da sei mesi prima di questo smontaggio, quindi eravamo piuttosto certi che il condensatore non fosse carico. Tuttavia, è necessario prestare la massima attenzione durante la rimozione di questo condensatore. Sconsigliamo di toccarlo senza sapere come scaricarlo in sicurezza.
      • Il condensatore ad alta tensione si trova nell'angolo in alto a sinistra della vista laterale.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Smontaggio del microonde, Rimozione del condensatore ad alta tensione: passo 9, immagine 1 di 3 Smontaggio del microonde, Rimozione del condensatore ad alta tensione: passo 9, immagine 2 di 3 Smontaggio del microonde, Rimozione del condensatore ad alta tensione: passo 9, immagine 3 di 3
      • Consigliamo di indossare guanti come ulteriore precauzione di sicurezza per questo passaggio.
      • Sposta il cablaggio di plastica, che tiene in posizione i cavi rossi, per liberare l'area.
      • Scollega dal condensatore le due spine con i cavi rossi.
      • Rimuovi la vite a croce Phillips della staffa metallica che tiene in posizione il condensatore e rimuovi la staffa.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Smontaggio del microonde, Rimuovi il cavo di messa a terra del telaio del condensatore: passo 10, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la vite che fissa la messa a terra del condensatore sul lato sinistro del forno e metti da parte il condensatore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Smontaggio del microonde, Rimozione della ventola: passo 11, immagine 1 di 3 Smontaggio del microonde, Rimozione della ventola: passo 11, immagine 2 di 3 Smontaggio del microonde, Rimozione della ventola: passo 11, immagine 3 di 3
      • Scollega i tre connettori nella parte anteriore della ventola.
      • Scollega i due connettori di alimentazione sul circuito stampato nella parte inferiore del sistema della ventola.
      • Rimuovi le due viti a croce Phillips che fissano i cavi di messa a terra e metti da parte il sistema della ventola
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Smontaggio del microonde, Rimozione del trasformatore: passo 12, immagine 1 di 1
      • Il trasformatore presenta la scritta rossa "Danger High Voltage" (Pericolo alta tensione) ed è già scollegato dalla griglia inferiore del forno, rimossa nei passaggi 4 e 5.
      • Due connettori del cablaggio rossi vanno al magnetron, che si trova direttamente sotto il trasformatore. Scollegali e metti da parte il trasformatore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Smontaggio del microonde, Rimozione del magnetron: passo 13, immagine 1 di 2 Smontaggio del microonde, Rimozione del magnetron: passo 13, immagine 2 di 2
      • Il magnetron è il cuore del forno a microonde, poiché in ultima analisi converte la tensione in microonde.
      • Scollega il connettore del filo rosso che sporge dalla parte inferiore del magnetron.
      • Rimuovi le 4 viti a croce Phillips che fissano il magnetron al vano cottura. Metti da parte il magnetron.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Smontaggio del microonde, Interfaccia tastiera e display: passo 14, immagine 1 di 1
      • Il circuito stampato per la tastiera e il display a LED ha due viti a croce Phillips nascoste tra i componenti montati sulla scheda. La scheda presenta inoltre diversi connettori che non possono essere rimossi in modo affidabile senza compromettere il funzionamento del forno; pertanto, si consiglia di lasciare la scheda collegata a meno che non debba essere sostituita.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Doug McLeod
Membro da: 03/02/16
284 Reputazione
Una guida realizzata
5Commenti sulla guida
really cool teardown and also dangerous you are really brave congrats!!!!
storm builder - Rispondi Condividi
Very good and interesting teardown well presented in a logical sequence. Well done
Jocko - Rispondi Condividi
Hi, what's the best way to safely discharge the capacitor? Thanks.
spikehostile17 - Rispondi Condividi
Hi Doug and Others, I’d like your opinion on something please. I have never made or built anything before but I’m looking into making a biltong maker and I think converting an old microwave will be perfect as it already has a fan and vents. I would need to get an electrician to remove the magnetron and whatever else needs removing- and add a heat source. I’d like your feedback on this please. I’ve seen fridges converted to biltong makers on Youtube but I can’t find converted microwaves anywhere.
v.ino3 - Rispondi Condividi
I have a Jennair over range microwave. Sometimes it works fine , sometimes it just beeps and a message shows on the screen F1E2 . Any ideas from anyone on solution ? I already unplugged it however problem persists.
terry.porrini - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 10
Ultimi 7 giorni: 49
Ultimi 30 giorni: 204
Tutti i Tempi: 20,573
