Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Retro-Bit LegacyGC Wired Controller, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio del controller cablato Retro-Bit LegacyGC, Rimuovi le viti: passo 1, immagine 1 di 3 Smontaggio del controller cablato Retro-Bit LegacyGC, Rimuovi le viti: passo 1, immagine 2 di 3 Smontaggio del controller cablato Retro-Bit LegacyGC, Rimuovi le viti: passo 1, immagine 3 di 3
      • Sul retro del controller, ci sono quattro fori per le viti visibili attorno al controller. Usa una punta a croce PH00 per rimuovere le viti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio del controller cablato Retro-Bit LegacyGC, Individua e rimuovi la vite nascosta: passo 2, immagine 1 di 2 Smontaggio del controller cablato Retro-Bit LegacyGC, Individua e rimuovi la vite nascosta: passo 2, immagine 2 di 2
      • Un controller nuovo di zecca ha probabilmente un adesivo di ispezione sulla parte inferiore del retro del controller.
      • Questo adesivo copre una quinta vite nascosta. Usa un oggetto appuntito per staccare l'adesivo, quindi usa l'inserto per cacciavite PH00 per rimuovere l'ultima quinta vite.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio del controller cablato Retro-Bit LegacyGC, Rimozione dei pulsanti ZL/ZR: passo 3, immagine 1 di 3 Smontaggio del controller cablato Retro-Bit LegacyGC, Rimozione dei pulsanti ZL/ZR: passo 3, immagine 2 di 3 Smontaggio del controller cablato Retro-Bit LegacyGC, Rimozione dei pulsanti ZL/ZR: passo 3, immagine 3 di 3
      • Dopo aver rimosso le viti, il pezzo della scocca posteriore può essere rimosso dal controller.
      • Fai attenzione! Il filo è collegato al circuito stampato all'interno di un connettore saldato. Questo cavo non può essere rimosso. NON tirare il cavo con troppa forza.
      • I pulsanti ZL e ZR sono un unico pezzo. Afferrane semplicemente un lato ed estrailo dalla scocca.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio del controller cablato Retro-Bit LegacyGC, Rimuovi i tasti L ed R: passo 4, immagine 1 di 2 Smontaggio del controller cablato Retro-Bit LegacyGC, Rimuovi i tasti L ed R: passo 4, immagine 2 di 2
      • I tasti L ed R sono i componenti successivi che possono essere rimossi. Afferrali semplicemente e sollevali fuori dal guscio.
      • Il vero interruttore per i tasti ZL/ZR è saldato al circuito stampato, mentre i tasti L ed R sono azionati da una membrana su una propria scheda figlia, collegata alla scheda principale tramite un cavo a nastro saldato.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio del controller cablato Retro-Bit LegacyGC, Rimuovi le membrane L e R.: passo 5, immagine 1 di 3 Smontaggio del controller cablato Retro-Bit LegacyGC, Rimuovi le membrane L e R.: passo 5, immagine 2 di 3 Smontaggio del controller cablato Retro-Bit LegacyGC, Rimuovi le membrane L e R.: passo 5, immagine 3 di 3
      • Solleva la piccola scheda figlia rettangolare fuori dalle sue scanalature.
      • La membrana può quindi essere rimossa dal controller.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio del controller cablato Retro-Bit LegacyGC, Rimuovi il circuito stampato: passo 6, immagine 1 di 1
      • Il circuito stampato può quindi essere rimosso a mano dal guscio del controller.
      • Il circuito, il cavo e i circuiti L/R sono tutti collegati tra loro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio del controller cablato Retro-Bit LegacyGC, Rimuovi le membrane turbo.: passo 7, immagine 1 di 3 Smontaggio del controller cablato Retro-Bit LegacyGC, Rimuovi le membrane turbo.: passo 7, immagine 2 di 3 Smontaggio del controller cablato Retro-Bit LegacyGC, Rimuovi le membrane turbo.: passo 7, immagine 3 di 3
      • La scocca anteriore del controller ospita i pulsanti frontali e le relative membrane.
      • In questo smontaggio, la membrana A-B-X-Y era incollata al circuito stampato. Potrebbe invece trovarsi sopra i pulsanti sulla parte anteriore.
      • Rimuovi la membrana del pulsante turbo a mano o con le pinzette.
      • Rimuovi la membrana del pulsante trasparente allo stesso modo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Smontaggio del controller cablato Retro-Bit LegacyGC, Rimozione delle membrane dei pulsanti frontali: passo 8, immagine 1 di 2 Smontaggio del controller cablato Retro-Bit LegacyGC, Rimozione delle membrane dei pulsanti frontali: passo 8, immagine 2 di 2
      • Rimuovi la membrana Start/Select a mano o con le pinzette.
      • Rimuovi la membrana del D-Pad nello stesso modo.
      • Se i pulsanti A-B-X-Y sono coperti da una membrana, puoi rimuoverla a questo punto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Smontaggio del controller cablato Retro-Bit LegacyGC, Rimozione pulsanti A-B-X-Y, Turbo e D-Pad: passo 9, immagine 1 di 2 Smontaggio del controller cablato Retro-Bit LegacyGC, Rimozione pulsanti A-B-X-Y, Turbo e D-Pad: passo 9, immagine 2 di 2
      • Gli ultimi componenti rimasti sono i pulsanti A, B, X e Y, il pulsante Turbo, il pulsante Clear e il D-Pad.
      • Rimuovi ogni pezzo a mano o con le pinzette.
      • In alternativa, appoggia il palmo della mano sulla scocca anteriore, quindi usa l'altra mano per capovolgere la scocca. I pezzi cadranno sul palmo per una rimozione rapida dei pulsanti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Smontaggio del controller cablato Retro-Bit LegacyGC, Circuito stampato: passo 10, immagine 1 di 2 Smontaggio del controller cablato Retro-Bit LegacyGC, Circuito stampato: passo 10, immagine 2 di 2
      • Il chip quadrato in centro a sinistra sul circuito stampato recita: 2322 36100.1
      • È interessante notare che la scheda etichetta il tasto select (in basso al centro a sinistra) come tasto Y.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Damian
Membro da: 08/31/18
1.795 Reputazione
7 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 24
Tutti i Tempi: 327
