Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Third Party Xbox Controller, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio del controller Xbox originale, Rimozione della cover posteriore: passo 1, immagine 1 di 1
      • Per prima cosa, gira il controller Xbox e individua le 4 viti sul retro. Successivamente, svita le viti e mettile da parte insieme.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio del controller Xbox originale, Cosa vedrai all'interno: passo 2, immagine 1 di 1
      • Stai guardando il circuito stampato del controller. C'è un'altra vite al centro del circuito che dovrai rimuovere. Si tratta di un tipo di vite diverso da quelle sulla cover posteriore, quindi tieni questa vite separata da quelle della cover posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio del controller Xbox originale, Cosa c'è sul retro: passo 3, immagine 1 di 1
      • Sul retro, vedrai i motori di vibrazione (Rossi) nelle impugnature del controller. Vedrai anche i tasti dorsali (Blu) e l'"hub" centrale del controller, dove viene accumulata tutta l'energia (Arancione).
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio del controller Xbox originale, Riassemblaggio del controller: passo 4, immagine 1 di 2 Smontaggio del controller Xbox originale, Riassemblaggio del controller: passo 4, immagine 2 di 2
      • Dopo aver finito di osservare l'interno del controller Xbox, puoi iniziare a riassemblarlo.
      • Riposiziona la vite che hai rimosso dal circuito stampato e reinserisci eventuali pulsanti o qualsiasi altra cosa che hai estratto.
      • Dopodiché, riposiziona la cover posteriore sul controller e reinserisci le 4 viti.
      • E ora hai finito!
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
R0B8I3 O
Membro da: 04/19/18
168 Reputazione
Una guida realizzata
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 6
Ultimi 7 giorni: 18
Ultimi 30 giorni: 108
Tutti i Tempi: 4,993
