Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Nvidia Shield Controller, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio del controller Nvidia Shield, Smontaggio del controller Nvidia Shield: passo 1, immagine 1 di 2 Smontaggio del controller Nvidia Shield, Smontaggio del controller Nvidia Shield: passo 1, immagine 2 di 2
      • Controller Nvidia Shield standard, senza display, quindi è solo un controller se non hai altri dispositivi Shield.
      • Micro-USB 2.0
      • Jack cuffie stereo da 3,5 mm
      • Indicatore di carica
      • Non so ancora come questo controller si colleghi al PC senza cavi; il controller puĂ² essere collegato a un dispositivo Nvidia Shield tramite Wi-Fi, ma non ho idea se funzioni anche con il PC.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio del controller Nvidia Shield: passo 2, immagine 1 di 3 Smontaggio del controller Nvidia Shield: passo 2, immagine 2 di 3 Smontaggio del controller Nvidia Shield: passo 2, immagine 3 di 3
      • Capovolgendo il dispositivo vedrai 6 viti. Non ci sono viti nascoste qui.
      • 6 viti; usa un cacciavite T7 per tutte le viti.
      • Fai attenzione, dovrai applicare una certa forza per aprire le clip che tengono unito il dispositivo.
      • Una volta all'interno del dispositivo, rimuovi i due cavi a nastro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio del controller Nvidia Shield, Motori di vibrazione: passo 3, immagine 1 di 2 Smontaggio del controller Nvidia Shield, Motori di vibrazione: passo 3, immagine 2 di 2
      • Rimuovi i due cavi per i motori di vibrazione e un cavo per la batteria.
      • Ci sono due motori di vibrazione
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
      • Rimuovi le due viti che fissano la scheda logica al dispositivo.
      • Rimuovi con attenzione la scheda logica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio del controller Nvidia Shield, Batteria: passo 5, immagine 1 di 2 Smontaggio del controller Nvidia Shield, Batteria: passo 5, immagine 2 di 2
      • la batteria si trova sotto la scheda madre
      • 4 viti
      • Batteria agli ioni di litio LC18650: 3,6V/2200mAh/7,92Wh
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio del controller Nvidia Shield, Scheda madre: passo 6, immagine 1 di 2 Smontaggio del controller Nvidia Shield, Scheda madre: passo 6, immagine 2 di 2
      • Circuito stampato principale - Fronte:
      • TLV320AIC3204 (CODEC audio stereo a bassissimo consumo)
      • Atmel ATXMEGA32A4U-AU (microcontrollore a 8 bit)
      • Potenziometri
      • Circuito stampato principale - Retro:
      • Microchip SST25WF020A (flash SPI 2 Mbit 1,8 V)
      • Ozmo2000 431-B0 (chip integrato Wi-Fi)
      • ADG3 3088CP (sconosciuto)
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio del controller Nvidia Shield, LT e RT: passo 7, immagine 1 di 3 Smontaggio del controller Nvidia Shield, LT e RT: passo 7, immagine 2 di 3 Smontaggio del controller Nvidia Shield, LT e RT: passo 7, immagine 3 di 3
      • Rimuovi le 6 viti
      • fai attenzione, non rompere il potenziometro
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio del controller Nvidia Shield: passo 8, immagine 1 di 3 Smontaggio del controller Nvidia Shield: passo 8, immagine 2 di 3 Smontaggio del controller Nvidia Shield: passo 8, immagine 3 di 3
      • copertura del componente
      • 4 viti
      • PIC32MX120F032D-I/PT (microcontrollore a 32 bit)
      • PIC18F26K22-I/ML (microcontrollore a 8 bit)
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
13314877
Membro da: 11/24/15
90 Reputazione
Una guida realizzata
19Commenti sulla guida
Where is the Shield console teardown?
Steve Hanson - Rispondi Condividi
I brought the controller to the hardware store and found that a T6 fit perfect. I bought it and used it, worked fine. I know the description says T7. May be a mistake
Farrid Mailloux - Rispondi Condividi
Farrid is Correct I have both a T7 and T6 Screwdriver and the T7 IS TOO BIG!, T6 fits perfectly. Just a heads up to anyone who needs to go out and but a Single screwdriver.
drestine - Rispondi Condividi
You are right. It’s T6, not T7.
nguyen bui thanh - Rispondi Condividi
Looking to replace ribbon cables. Anyone know where i can buy them?
Dave Miller - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 19
Ultimi 30 giorni: 61
Tutti i Tempi: 13,191
