Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Nintendo 64 Controller, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio del controller Nintendo 64, Smontaggio del controller Nintendo 64: passo 1, immagine 1 di 3 Smontaggio del controller Nintendo 64, Smontaggio del controller Nintendo 64: passo 1, immagine 2 di 3 Smontaggio del controller Nintendo 64, Smontaggio del controller Nintendo 64: passo 1, immagine 3 di 3
      • Ammira la gloriosa parte frontale del controller retro, poi dimenticala, perché girerai il controller per il resto dello smontaggio.
      • Usa il cacciavite a croce Phillips n. 1 per rimuovere le sette viti sul retro del controller.
      • Usa il cacciavite a croce Phillips n. 0 per rimuovere le viti più piccole nello slot del Controller Pak.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio del controller Nintendo 64: passo 2, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la piastra posteriore. Ora puoi vedere:
      • Ingresso alimentazione
      • Slot Game Pak
      • Gruppi pulsanti trigger
      • Gruppo pulsante Z
      • Modulo joystick
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio del controller Nintendo 64: passo 3, immagine 1 di 1
      • Utilizzando uno spudger o uno strumento simile, fai leva con attenzione per staccare il gruppo del tasto Z dal modulo del joystick.
      • Rimuovi le 3 viti di misura n. 0 che fissano il modulo del joystick.
      • Scollega il cavo del joystick dalla scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio del controller Nintendo 64: passo 4, immagine 1 di 2 Smontaggio del controller Nintendo 64: passo 4, immagine 2 di 2
      • Rimuovi il modulo del joystick.
      • Questo specifico modulo è un ricambio di terze parti. Il tuo potrebbe avere un aspetto diverso.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio del controller Nintendo 64: passo 5, immagine 1 di 2 Smontaggio del controller Nintendo 64: passo 5, immagine 2 di 2
      • Rimuovi la scheda madre e i gruppi dei grilletti.
      • Il controller è ora completamente smontato!
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio del controller Nintendo 64: passo 6, immagine 1 di 1
      • Identificazione completa dei circuiti integrati:
      • Potrebbe essere necessario ingrandire l'immagine per visualizzare il testo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Ian
Membro da: 12/07/18
1.486 Reputazione
2 guide realizzate
Kid fixers Membro di Kid fixers
Community
222 Membri
2.046 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 12
Ultimi 7 giorni: 77
Ultimi 30 giorni: 265
Tutti i Tempi: 20,843
