Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Guida fornita dalla comunità
Un fantastico membro della nostra community ha creato questa guida. Non è stata creata dallo staff di iFixit.
Cosa ti serve
Strumenti
Introduzione
Vai al passo 1 ↓Questa è una guida passo dopo passo per lo smontaggio del controller ModRetro M64 Pro. Usa questa guida quando modifichi o sostituisci componenti del controller.
Fai scorrere il pulsante di rilascio della batteria verso il basso.
Stacca il pacco batteria dal controller e mettilo da parte.
Sul retro del controller, rimuovi undici viti usando il cacciavite Tri-wing Y1.
Separa delicatamente il pannello frontale dal pannello posteriore e mettili da parte.
Estrai delicatamente le tre membrane dai loro alloggiamenti per esporre i pulsanti e il D-Pad.
Rimuovi i pulsanti e il D-Pad dal guscio con le pinzette o a mano. Se capovolgi il guscio, cadranno fuori liberamente.
Per rimuovere il gate della levetta analogica, rimuovi tre viti utilizzando un cacciavite Tri-wing Y1.
Tira il gate lontano dal pannello frontale e mettilo da parte.
Scollega il connettore del cavo del motore di vibrazione dal circuito stampato.
Rimuovi una vite che fissa il motore utilizzando il cacciavite a Y Y1.
Solleva il motore e mettilo da parte.
Svita quattro viti usando un cacciavite Tri-wing Y1.
Muovi delicatamente il circuito stampato della batteria per allentare il connettore prima di sollevare il circuito stampato verticalmente. Mettili da parte.
Svita le tre viti attorno al joystick usando un cacciavite Tri-wing Y1.
Afferra la parte superiore del vano batteria. Muovi delicatamente mentre tiri verso l'alto per liberare i due perni di allineamento in metallo e sganciare il guscio posteriore.
Separa il guscio posteriore dal circuito stampato e dal modulo del vano batteria, quindi metti da parte il guscio.
Scollega i due connettori color bianco sporco su ciascun lato. Usa le dita o le pinzette per scollegare il connettore.
Separa il circuito stampato dal vano batteria e mettilo da parte.
Fai scorrere la membrana dei pulsanti e il circuito stampato dei pulsanti dorsali su ciascun lato lontano dal vano batteria, quindi mettili da parte.
Tira con decisione la copertura del joystick verso l'alto per rimuoverla dal collegamento a pressione.
Schiaccia le alette di fissaggio a scatto superiore e inferiore sul modulo del joystick, quindi estrai il modulo direttamente dal guscio grigio principale.
Metti da parte la copertura e il modulo del joystick.
Spingi un lato del perno della cerniera del grilletto Z e tiralo fuori dal lato opposto per rimuoverlo.
Solleva delicatamente la membrana dal circuito stampato.
Rimuovi il supporto anteriore grigio
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
