Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Smontaggio del controller Bluetooth 8BitDo Ultimate
Visualizzazioni: 16.111
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
68
Ultimi 7 giorni:
443
Ultimi 30 giorni:
2.247
Tutti i Tempi:
16.111
Commenti: 1
1 commento sui passaggi.
Completato: 5
5 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 3
3 persone hanno aggiunto ai preferiti (e si sono iscritte a) questa guida. Sarai il prossimo?
Tempo necessario: 30 minuti - 1 ora
Difficoltà: Moderato
Guida fornita dalla comunità
Un fantastico membro della nostra community ha creato questa guida. Non è stata creata dallo staff di iFixit.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Smonteremo l'intero controller per accedere a tutti i componenti interni, permettendoci di pulire o sostituire le varie parti.
Cosa ti serve
Strumenti
    1. Smontaggio del controller Bluetooth 8BitDo Ultimate, Rimozione dei pannelli di copertura: passo 1, immagine 1 di 3 Smontaggio del controller Bluetooth 8BitDo Ultimate, Rimozione dei pannelli di copertura: passo 1, immagine 2 di 3 Smontaggio del controller Bluetooth 8BitDo Ultimate, Rimozione dei pannelli di copertura: passo 1, immagine 3 di 3
      • Fai leva per aprire i pannelli su entrambi i lati del controller.
      • Ci sono in totale 7 clip su entrambi i pannelli: 4 sul lato esterno e 3 sul lato interno.
      • Fai leva con attenzione per aprire ciascun pannello dal bordo interno, sollevandolo verso l'alto e verso l'esterno.
      • Usa una punta Torx 6 per svitare le 6 viti, 3 su ciascun lato.
      • Le viti centrali sono piuttosto profonde e possono essere difficili da raggiungere, ma le punte iFixit dovrebbero essere abbastanza lunghe da arrivarci.
      • Ho usato il Kit Attrezzi Pro Tech come riferimento: le punte riescono a malapena a raggiungere il fondo, ma punte più corte o cacciaviti più spessi potrebbero avere difficoltà.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio del controller Bluetooth 8BitDo Ultimate, Rimozione della piastra frontale: passo 2, immagine 1 di 2 Smontaggio del controller Bluetooth 8BitDo Ultimate, Rimozione della piastra frontale: passo 2, immagine 2 di 2
      • Fai leva per rimuovere la piastra frontale.
      • Ci sono solo 6 clip che la tengono in posizione:
      • 2 sulla parte superiore, su entrambi i lati della porta USB-C
      • 2 sulla parte inferiore, su entrambi i lati delle luci spia
      • 2 nell'angolo interno delle maniglie
      • Capovolgi con cura la piastra frontale verso il lato sinistro per non danneggiare il cavo a nastro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio del controller Bluetooth 8BitDo Ultimate, Scollega il cavo a nastro: passo 3, immagine 1 di 3 Smontaggio del controller Bluetooth 8BitDo Ultimate, Scollega il cavo a nastro: passo 3, immagine 2 di 3 Smontaggio del controller Bluetooth 8BitDo Ultimate, Scollega il cavo a nastro: passo 3, immagine 3 di 3
      • Scollega il cavo a nastro.
      • Spingi l'elemento di bloccaggio nero verso l'esterno dal connettore bianco.
      • Estrai con cautela il cavo a nastro dal connettore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio del controller Bluetooth 8BitDo Ultimate, Accesso ai pulsanti frontali: passo 4, immagine 1 di 3 Smontaggio del controller Bluetooth 8BitDo Ultimate, Accesso ai pulsanti frontali: passo 4, immagine 2 di 3 Smontaggio del controller Bluetooth 8BitDo Ultimate, Accesso ai pulsanti frontali: passo 4, immagine 3 di 3
      • Svita le 7 viti a croce Phillips 0 corte dal circuito stampato
      • Solleva il circuito stampato per accedere ai pulsanti e ai cuscinetti conduttivi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio del controller Bluetooth 8BitDo Ultimate, Rimuovi le coperture degli stick: passo 5, immagine 1 di 2 Smontaggio del controller Bluetooth 8BitDo Ultimate, Rimuovi le coperture degli stick: passo 5, immagine 2 di 2
      • Per ottenere ulteriore accesso, dobbiamo rimuovere le coperture degli stick, poiché non possono passare attraverso i fori della piastra strutturale.
      • Sono fissate a pressione e verranno via tirandole con fermezza verso l'alto dal controller.
      • Potrebbe essere necessaria un po' di forza, ma non preoccuparti, dovrebbero sfilarsi facilmente
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio del controller Bluetooth 8BitDo Ultimate, Accedi a tutti i componenti interni: passo 6, immagine 1 di 3 Smontaggio del controller Bluetooth 8BitDo Ultimate, Accedi a tutti i componenti interni: passo 6, immagine 2 di 3 Smontaggio del controller Bluetooth 8BitDo Ultimate, Accedi a tutti i componenti interni: passo 6, immagine 3 di 3
      • Svita le 3 viti a croce Phillips 0 dalla piastra della struttura interna.
      • Solleva dal fondo del controller
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio del controller Bluetooth 8BitDo Ultimate, Accesso alla batteria: passo 7, immagine 1 di 3 Smontaggio del controller Bluetooth 8BitDo Ultimate, Accesso alla batteria: passo 7, immagine 2 di 3 Smontaggio del controller Bluetooth 8BitDo Ultimate, Accesso alla batteria: passo 7, immagine 3 di 3
      • Svita le due viti a croce Phillips 0 che fissano l'involucro della batteria.
      • Solleva l'involucro verso il basso e verso l'esterno.
      • Ora hai accesso alla batteria da 1000 mAh.
      • La batteria è saldata sulla scheda madre. Le piazzole sono piccole, ma è possibile procedere alla sostituzione con una punta saldante sottile, una treccia dissaldante, un po' di flussante e un po' di abilità.
      • NON tentare di sostituire la batteria autonomamente se non hai dimestichezza con le saldature. Potresti danneggiare la scheda o la batteria stessa; inoltre, la batteria può prendere fuoco se maneggiata in modo errato.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Smontaggio del controller Bluetooth 8BitDo Ultimate, Scollegamento dei motori rumble: passo 8, immagine 1 di 3 Smontaggio del controller Bluetooth 8BitDo Ultimate, Scollegamento dei motori rumble: passo 8, immagine 2 di 3 Smontaggio del controller Bluetooth 8BitDo Ultimate, Scollegamento dei motori rumble: passo 8, immagine 3 di 3
      • Estrai il connettore tirandolo verso l'alto dalla scheda.
      • Gira il controller e spingi delicatamente i motori verso l'alto fuori dalla presa. Fai attenzione a non impigliare e danneggiare il cavo durante questa operazione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Smontaggio del controller Bluetooth 8BitDo Ultimate, Rimozione dei grilletti: passo 9, immagine 1 di 2 Smontaggio del controller Bluetooth 8BitDo Ultimate, Rimozione dei grilletti: passo 9, immagine 2 di 2
      • Fai attenzione a non perdere le molle. Ce n'è una su entrambi i grilletti, sul lato interno.
      • Solleva il lato interno del grilletto in modo che scatti fuori dalla presa.
      • Rimuovi la molla in questa fase per non perderla. L'utilizzo di un paio di pinzette può essere d'aiuto se hai le dita più grosse.
      • Fai scorrere il grilletto verso l'interno finché non esce dalla presa.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Smontaggio del controller Bluetooth 8BitDo Ultimate, Rimozione dei tasti dorsali: passo 10, immagine 1 di 2 Smontaggio del controller Bluetooth 8BitDo Ultimate, Rimozione dei tasti dorsali: passo 10, immagine 2 di 2
      • Sgancia le clip su entrambi i lati del tasto spingendole verso l'interno, verso il centro.
      • Lasciare che il tasto si sposti da solo nella posizione neutra può essere utile, così le clip non si riagganciano.
      • Fai semplicemente scorrere il tasto verso l'esterno.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Smontaggio del controller Bluetooth 8BitDo Ultimate, Rimozione delle guarnizioni in gomma conduttiva: passo 11, immagine 1 di 3 Smontaggio del controller Bluetooth 8BitDo Ultimate, Rimozione delle guarnizioni in gomma conduttiva: passo 11, immagine 2 di 3 Smontaggio del controller Bluetooth 8BitDo Ultimate, Rimozione delle guarnizioni in gomma conduttiva: passo 11, immagine 3 di 3
      • Sgancia la guarnizione sollevandola delicatamente sopra il perno.
      • Questo pezzo è molto fragile e può rompersi facilmente, quindi non usare una forza eccessiva durante la rimozione.
      • Solleva la guarnizione dal pezzo di supporto in plastica per disinnestare il perno che la tiene in posizione.
      • Il perno in gomma si trova al centro della guarnizione e si inserisce in un foro del pezzo di supporto. Questo mantiene la guarnizione allineata, quindi cercalo di mantenerlo intatto.
      • Una volta sganciata la guarnizione e disinnestato il perno, tira la guarnizione verso il basso per rimuoverla.
      • È tenuta in posizione nella parte superiore (dietro i tasti posteriori) tramite attrito, quindi è necessaria un po' di forza per estrarla. Fai solo attenzione al perno centrale per non spezzarlo.
      • Se riscontri un input incoerente dai grilletti, è probabile che il pezzo di plastica sul grilletto abbia iniziato a scavare in questa parte.
      • Pezzo di ricambio ufficiale disponibile su AliExpress
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Questa guida può essere seguita per ottenere l'accesso a tutte le parti interne del controller per la riparazione e la pulizia.
Difetto comune dovuto a un errore di progettazione:
Le guarnizioni in gomma dei tasti posteriori e dei grilletti sono soggette a guasti dopo un anno o due di utilizzo. Ciò è dovuto a un elemento in plastica all'interno dei grilletti che preme la guarnizione conduttiva contro i sensori; con il passare del tempo, questo pezzo di plastica inizia a tagliare la gomma, portando a un output incoerente e più debole.
La soluzione migliore per risolvere questo problema è procurarsi un pezzo di ricambio, ma 8BitDo ha interrotto la produzione di questa parte a causa della loro gamma 2C, creata per evitare completamente questo problema specifico introducendo sensori effetto Hall per i grilletti.
Sono disponibili pezzi di terze parti online, ma potrebbero avere proprietà diverse dagli originali, quindi tienilo a mente.
Il mio consiglio migliore è di procurarti della colla siliconica flessibile di buona qualità e tentare di incollare la parte rotta senza alterare le caratteristiche del pezzo in gomma, in modo da mantenere le qualità originali e la sensazione del grilletto.
Tieni presente che il grilletto stesso necessita di modifiche manuali per rimediare in modo permanente a questo problema, cosa che può essere fatta montando una superficie di contatto più ampia sul grilletto in modo che non tagli la gomma.
Altre 5 persone hanno completato questa guida.
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 68
Ultimi 7 giorni: 443
Ultimi 30 giorni: 2,247
Tutti i Tempi: 16,111
