Introduzione
Questa guida offre uno smontaggio del controller BSP-D9.
Il suo obiettivo è quello di permetterti di accedere a tutti i componenti sostituibili.
Cosa ti serve
Per aprire il controller, è necessario rimuovere le otto viti presenti sul retro per accedere a entrambi i lati del dispositivo.
Iniziamo dal lato sinistro poiché la batteria si trova su questo lato.
Inizia a premere l'area indicata con il pollice.
Quindi ruota mentre premi l'area compressa per aprire il controller verso sinistra come un libro, come mostrato nella seconda immagine.
Ci sono 4 connessioni che tengono in posizione il pezzo superiore, come indicato:
1. Connessione del motore di vibrazione
2. Connessione del pulsante Macro
3. Connessione della batteria
4. Cavo flessibile di interconnessione
Scollega la batteria prima di scollegare qualsiasi altra cosa.
Per scollegare il connettore ZIF, solleva la levetta grigia. Come mostrato
Per rimuovere il circuito stampato, svita le due viti come mostrato
Applica pressione nella zona evidenziata nelle immagini.
Dopodiché ruota il controller nella direzione mostrata
Ci sono 3 collegamenti per il lato destro.
1. Connettore del cavo flessibile di interconnessione
2. Connettore del motore di vibrazione
3. Connettore del tasto macro
Per scollegare il cavo flessibile segui gli stessi passaggi del lato sinistro
6Commenti sulla guida
What about the middle, extensible part? My Bsp-D9 stops working when fully extended, I think that part might be the problem.
Hi there @maximelumeau It's possible that either the ribbon cable that connects both sides is broken or it has come disconnected.
The only way to check is check continuity using a multimeter for each connection in the ribbon cable or replace the ribbon cable with one of same specification respectively
What type of flex cable is that and how many pins are in it . Also do you know the space between the pins
15 pin cable not sure of the pitch as I don't have a clamp to confirm the pitch
