Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Amazon Luna Controller, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio del controller Amazon Luna, Frontalino: passo 1, immagine 1 di 1
      • Capovolgi il controller sul davanti e individua la giuntura in cui la piastra anteriore si collega al resto del corpo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio del controller Amazon Luna: passo 2, immagine 1 di 1
      • Impugna saldamente il controller.
      • Inserisci l'estremità sottile di uno strumento di apertura iFixit nella giuntura sul bordo della placca anteriore, vicino al pulsante A.
      • Procedi lentamente e con attenzione lungo tutti i lati per evitare di rompere le clip.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio del controller Amazon Luna: passo 3, immagine 1 di 2 Smontaggio del controller Amazon Luna: passo 3, immagine 2 di 2
      • Una volta sganciate tutte le clip, solleva la mascherina anteriore dal controller.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Smontaggio del controller Amazon Luna, Batteria: passo 4, immagine 1 di 1
      • Capovolgi il controller in modo che il pannello posteriore sia rivolto verso l'alto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio del controller Amazon Luna: passo 5, immagine 1 di 3 Smontaggio del controller Amazon Luna: passo 5, immagine 2 di 3 Smontaggio del controller Amazon Luna: passo 5, immagine 3 di 3
      • Individua la levetta sul pannello posteriore.
      • Tira delicatamente verso il basso per aprire lo scomparto ed esporre gli alloggiamenti delle batterie.
      • Rimuovi le batterie.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Smontaggio del controller Amazon Luna, Pulsanti: passo 6, immagine 1 di 2 Smontaggio del controller Amazon Luna, Pulsanti: passo 6, immagine 2 di 2
      • Rimuovi le sei viti da 8 mm che fissano il corpo del controller usando un cacciavite Torx TR9.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio del controller Amazon Luna: passo 7, immagine 1 di 2 Smontaggio del controller Amazon Luna: passo 7, immagine 2 di 2
      • Fai leva delicatamente lungo la giuntura che separa le due metà del controller usando uno strumento di apertura.
      • Procedi lungo il perimetro per sganciare con attenzione le clip che fissano le due metà.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio del controller Amazon Luna: passo 8, immagine 1 di 3 Smontaggio del controller Amazon Luna: passo 8, immagine 2 di 3 Smontaggio del controller Amazon Luna: passo 8, immagine 3 di 3
      • Appoggia il lato anteriore della scocca del controller verso il basso.
      • Rimuovi l'imbottitura in gomma che tiene i pulsanti in posizione.
      • Rimuovi i pulsanti dall'alloggiamento della scocca.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Smontaggio del controller Amazon Luna, cover joystick: passo 9, immagine 1 di 2 Smontaggio del controller Amazon Luna, cover joystick: passo 9, immagine 2 di 2
      • Tira delicatamente il joystick verso l'alto per rimuoverlo dal controller.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Smontaggio del controller Amazon Luna, Scocca: passo 10, immagine 1 di 2 Smontaggio del controller Amazon Luna, Scocca: passo 10, immagine 2 di 2
      • Afferra delicatamente il circuito del controller e tieni ferma la scocca inferiore.
      • Estrai delicatamente il circuito dalla scocca.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Smontaggio del controller Amazon Luna, Separa la parte superiore, osserva la parte superiore della scheda madre.: passo 11, immagine 1 di 3 Smontaggio del controller Amazon Luna, Separa la parte superiore, osserva la parte superiore della scheda madre.: passo 11, immagine 2 di 3 Smontaggio del controller Amazon Luna, Separa la parte superiore, osserva la parte superiore della scheda madre.: passo 11, immagine 3 di 3
      • Una volta che le clip sono finalmente sganciate, il pezzo superiore si staccherà facendo leva, con il frontalino e il pulsante home intatti.
      • Il pezzo in plastica del D-Pad può essere estratto da un perno cilindrico nero insieme a una membrana in gomma che fa da interfaccia tra la plastica e i microinterruttori sulla scheda madre.
      • È interessante notare che l'Amazon Luna è dotata di una scheda figlia che ospita gli stick analogici, il tasto B e i sensori effetto Hall per i grilletti analogici.
      • La seconda scheda può essere rimossa dalla scheda principale svitando una piccola vite a croce Phillips e sfilando i tappi dei joystick per permettere agli stick di cadere fuori dai fori della scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio del controller Amazon Luna, Stick analogici sulla scheda figlia: passo 12, immagine 1 di 3 Smontaggio del controller Amazon Luna, Stick analogici sulla scheda figlia: passo 12, immagine 2 di 3 Smontaggio del controller Amazon Luna, Stick analogici sulla scheda figlia: passo 12, immagine 3 di 3
      • Il lato dello stick analogico riporta la dicitura: 2124IC.
      • Gli stick analogici sono privi di attrito e utilizzano potenziometri verdi; non è certo se si tratti di potenziometri ALPS simili a quelli presenti nei controller della serie Xbox.
      • Il cerchio blu accanto a questo stick è il sensore effetto Hall del grilletto, che rileva il magnete installato sul lato del grilletto stesso. L'altro sensore è montato in modo simile sul lato opposto della scheda, vicino al tasto B.
      • La parte centrale della scheda figlia presenta una striscia adesiva che copre alcune saldature e alcuni punti di test. Forse è possibile utilizzare dell'alcol isopropilico per ammorbidire l'adesivo e rimuovere la striscia nera, se necessario.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio del controller Amazon Luna, Rimuovi i motori di vibrazione: passo 13, immagine 1 di 3 Smontaggio del controller Amazon Luna, Rimuovi i motori di vibrazione: passo 13, immagine 2 di 3 Smontaggio del controller Amazon Luna, Rimuovi i motori di vibrazione: passo 13, immagine 3 di 3
      • La scheda madre è fissata saldamente al telaio intermedio in plastica da clip in plastica, e il cablaggio dei motori di vibrazione è saldato alla scheda madre su entrambi i lati.
      • Il cerchio blu indica il telaio intermedio in plastica che mantiene la scheda madre in posizione.
      • Il pezzo giallo è una clip di instradamento per il cablaggio dei motori di vibrazione.
      • I motori devono essere spostati per accedere agevolmente al retro della scheda madre, dissaldando i cavi dei motori oppure ammorbidendo l'adesivo sui motori con alcol isopropilico.
      • Fai attenzione a non danneggiare i cavi di vibrazione sulla clip di instradamento o con il saldatore.
      • Una volta rimossi i cavi dei motori, fai leva sulle parti in plastica del telaio centrale su ciascuna estremità del controller e tira verso l'alto la scheda madre per rimuoverla.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio del controller Amazon Luna, La scheda madre: passo 14, immagine 1 di 3 Smontaggio del controller Amazon Luna, La scheda madre: passo 14, immagine 2 di 3 Smontaggio del controller Amazon Luna, La scheda madre: passo 14, immagine 3 di 3
      • Questo è l'altro lato della scheda madre estratta dal telaio centrale.
      • Il chip sotto il foro dello stick analogico sinistro riporta: winbond 25Q128JWPQ 2127 6104 4C000
      • Il chip più vicino alla porta USB-C riporta: "LP5036" "T1 188" "A805 G4"
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio del controller Amazon Luna, Note aggiuntive sulla scheda madre: passo 15, immagine 1 di 2 Smontaggio del controller Amazon Luna, Note aggiuntive sulla scheda madre: passo 15, immagine 2 di 2
      • La porta USB-C superiore riporta la scritta: "LUXSHARE" "22042330"
      • È presente un componente grande vicino ai pulsanti frontali che riporta la scritta "KO" "337" "6K" "121"
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio del controller Amazon Luna, Alcune note finali sul rimontaggio: passo 16, immagine 1 di 2 Smontaggio del controller Amazon Luna, Alcune note finali sul rimontaggio: passo 16, immagine 2 di 2
      • Speriamo che, con l'elevato numero di clip e il numero ridotto di viti da reinstallare, il rimontaggio risulti semplice. Ecco però alcune note:
      • All'interno del cerchio arancione si trova il magnete che ruota grazie alla molla all'interno del grilletto; esso si avvicinerà al sensore effetto Hall sull'angolo della scheda figlia.
      • Assicurati di reinstallare la scheda figlia dietro la scheda madre con una singola vite a croce Philips.
      • I pulsanti dorsali possono oscillare verso l'alto su un perno, il che può facilitare la rimozione della scheda madre. Tuttavia, quando provi a riassemblare il controller, i pulsanti dorsali potrebbero incastrarsi. Prima di unire di nuovo i pezzi principali, solleva i pulsanti dorsali e tira il grilletto verso il basso per dare spazio al pulsante dorsale di oscillare verso il basso in posizione. Rilascia il grilletto e verifica.
      • Il pezzo inferiore vicino alle impugnature presenta un lungo manicotto circondato da una molla, che accoglie un perno lungo proveniente dal pezzo superiore. Inizia l'allineamento del controller dalla parte inferiore, assicurandoti che questi perni entrino nei manicotti, quindi chiudi lentamente il controller nella parte inferiore lungo il jack cuffie, infine
      • Mentre chiudi il controller, continua a testare i pulsanti dorsali sulla parte superiore per assicurarti che non si incastrino a causa di una clip non allineata.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Damian
Membro da: 08/31/18
1.805 Reputazione
7 guide realizzate
3Commenti sulla guida
Кращеб показав відламані фіксатори корпуса =)
Зберегти їх цілістність неможливо!
Іван Панч - Rispondi Condividi
I broke a clip while removing the faceplate on mine, one of the ones on the bottom, any ideas on how to fix it or keep it held down?
cody w - Rispondi Condividi
After putting it together, did your B button work again? I can't get mines to function anymore. The joysticks are also moving around a lot on their on.
SophisticatedCheese - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 18
Ultimi 30 giorni: 71
Tutti i Tempi: 3,555
