Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Nintendo Super Famicom SHVC-001, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio del Super Famicom, Apertura della copertura: passo 1, immagine 1 di 2 Smontaggio del Super Famicom, Apertura della copertura: passo 1, immagine 2 di 2
      • Rimuovi le 6 viti dal retro dell'unità utilizzando un cacciavite Gamebit da 4,5 mm.
      • Gira l'unità e solleva il coperchio superiore. Ora puoi ammirare:
      • Il meccanismo di espulsione.
      • Il chip audio. Presente sui primi modelli, questa è la differenza principale rispetto alle successive revisioni hardware della console.
      • La schermatura della scheda madre.
      • La protezione dei condensatori.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio del Super Famicom, Rimozione del meccanismo di espulsione: passo 2, immagine 1 di 1
      • Il meccanismo è tenuto in posizione da una piccola molla. Non è molto tesa, ma fai attenzione a non perderla. Osserva inoltre come è posizionata per il futuro rimontaggio.
      • Rimuovi il meccanismo sollevando leggermente l'asse dal lato destro ed estraendolo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio del Super Famicom, Rimozione dell'interruttore di accensione: passo 3, immagine 1 di 2 Smontaggio del Super Famicom, Rimozione dell'interruttore di accensione: passo 3, immagine 2 di 2
      • Dovremo rimuovere un paio di viti usando un cacciavite a croce Phillips #2.
      • È collegato alla scheda madre con una piccola presa di plastica. Tirala semplicemente per separarlo.
      • Non tirare i fili per evitare di danneggiarli. Tira invece la presa di plastica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio del Super Famicom, Rimozione del pannello frontale: passo 4, immagine 1 di 2 Smontaggio del Super Famicom, Rimozione del pannello frontale: passo 4, immagine 2 di 2
      • Il pannello frontale è collegato alla scheda principale tramite un cavo a nastro. Estrailo delicatamente dalla sua presa.
      • Il pannello frontale può quindi essere sollevato e rimosso.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio del Super Famicom, Rimozione della protezione della scheda madre: passo 5, immagine 1 di 1
      • La protezione è fissata da 6 viti a croce Phillips #2.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio del Super Famicom, Rimozione del chip audio: passo 6, immagine 1 di 2 Smontaggio del Super Famicom, Rimozione del chip audio: passo 6, immagine 2 di 2
      • Il chip è fissato da due viti a croce Phillips #2.
      • È poi tenuto in posizione solo dalla presa del bus sul lato inferiore sinistro del chip.
      • Estraggilo semplicemente dalla presa muovendolo leggermente. Potresti aver bisogno dell'aiuto di una leva, ma non esercitare troppa pressione sulla porta della cartuccia.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio del Super Famicom, Sollevamento della scheda madre: passo 7, immagine 1 di 2 Smontaggio del Super Famicom, Sollevamento della scheda madre: passo 7, immagine 2 di 2
      • La scheda è ora fissata solo da 3 viti a croce Phillips #2.
      • Sollevando la scheda madre viene rivelata la schermatura inferiore che è stata eliminata nelle successive revisioni hardware della console.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Smontaggio del Super Famicom, Rimozione della protezione dei condensatori: passo 8, immagine 1 di 2 Smontaggio del Super Famicom, Rimozione della protezione dei condensatori: passo 8, immagine 2 di 2
      • I condensatori possono mantenere la carica a lungo, fai attenzione.
      • Per prima cosa, rimuovi la vite laterale (Phillips #2).
      • Gira la scheda e svita le ultime 4 viti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
4Commenti sulla guida
Any chance a service manual will be created for this?
Josh - Rispondi Condividi
The innards of the Super Famicom are almost the same as the North American Super NES, you should be able to follow the SNES guides with the help of this teardown.
Arty Boomshaka - Rispondi Condividi
Hello,
Is there a way to remove the plastic part near the video / ac outputs ?
aru kun - Rispondi Condividi
you have to desolder the AC port
The Pratz - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 7
Ultimi 7 giorni: 59
Ultimi 30 giorni: 257
Tutti i Tempi: 15,183
