Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Samson Meteor, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio del Samson Meteor, Rimuovi le viti perimetrali: passo 1, immagine 1 di 2 Smontaggio del Samson Meteor, Rimuovi le viti perimetrali: passo 1, immagine 2 di 2
      • Ci sono 2 viti sulla parte esterna del microfono che dobbiamo rimuovere per accedere all'interno
      • Sono contrassegnate con un cerchio bianco.
      • È richiesto un cacciavite Phillips.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio del Samson Meteor, Rimozione dell'alloggiamento della capsula: passo 2, immagine 1 di 2 Smontaggio del Samson Meteor, Rimozione dell'alloggiamento della capsula: passo 2, immagine 2 di 2
      • Dopo aver rimosso le viti, l'alloggiamento della capsula dovrebbe potersi rimuovere. Rimuovilo lentamente: sono ancora presenti dei cavi collegati che provengono dal microfono a capsula e un cavo di messa a terra.
      • Per separare l'alloggiamento, rimuovi le quattro viti evidenziate in blu per poter togliere una copertura e quindi separare l'alloggiamento e la capsula nel suo supporto antivibrazione, come mostrato nell'immagine 2
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio del Samson Meteor, Rimozione dei circuiti stampati principali: passo 3, immagine 1 di 1
      • Per rimuovere il circuito stampato principale, dobbiamo innanzitutto rimuovere i perni che fissano la scheda dell'indicatore LED per accedere più facilmente alle viti che bloccano il circuito stampato inferiore, come mostrato nell'immagine 1
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio del Samson Meteor, Libertà!: passo 4, immagine 1 di 1
      • Con le viti rimosse, dovresti essere in grado di estrarre la scheda madre e il gioco è fatto! Smontaggio completato.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 14
Ultimi 30 giorni: 44
Tutti i Tempi: 901
