Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Remix Mini, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio del Remix Mini, Introduzione: passo 1, immagine 1 di 2 Smontaggio del Remix Mini, Introduzione: passo 1, immagine 2 di 2
      • Strano? È effettivamente la parola che ci viene in mente alla vista di questo piccolo ciottolo nero. Dietro questo design a dir poco insolito, si cela una vera configurazione Android progettata per la navigazione Web, la videoscrittura o anche per qualche gioco.
      • La scatola è in cartone riciclato, un classico viste le tendenze attuali, ma che fa sempre piacere.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio del Remix Mini: passo 2, immagine 1 di 2 Smontaggio del Remix Mini: passo 2, immagine 2 di 2
      • Sulla parte superiore del dispositivo troviamo il logo del PC, "Remix", che funge anche da pulsante di accensione, tramite un sensore a sfioramento posizionato sotto il logo.
      • Sulla parte inferiore troviamo le solite informazioni (modello del dispositivo, certificazioni legali, numero di serie), il tutto circondato da un piedino in gomma che serve a mantenere in posizione il dispositivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio del Remix Mini: passo 3, immagine 1 di 1
      • Sul retro del dispositivo si trovano tutti i connettori:
      • Due porte USB 2.0
      • Porta Ethernet
      • Connettore HDMI che supporta la risoluzione Full HD 1920 x 1080 e la decodifica audio multicanale
      • Lettore di schede Micro SD che supporta fino a 64 GB
      • Uscita jack stereo da 3,5 mm che supporta il microfono delle cuffie.
      • Connettore di alimentazione 5V 2A
      • Poiché il Remix Mini si presenta come una soluzione chiavi in mano, l'alimentatore da 5V è fornito nella confezione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio del Remix Mini: passo 4, immagine 1 di 3 Smontaggio del Remix Mini: passo 4, immagine 2 di 3 Smontaggio del Remix Mini: passo 4, immagine 3 di 3
      • È arrivato il momento di ispezionare il contenuto interno del dispositivo.
      • Innanzitutto, è necessario rimuovere una parte del piedino in gomma per far apparire le due viti del case.
      • Con l'aiuto dell'insostituibile spatola in plastica (per di più blu), separa ora la parte superiore da quella inferiore del case.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio del Remix Mini: passo 5, immagine 1 di 3 Smontaggio del Remix Mini: passo 5, immagine 2 di 3 Smontaggio del Remix Mini: passo 5, immagine 3 di 3
      • Fai attenzione a non strappare il connettore del sensore di accensione, situato sulla parte superiore del dispositivo e collegato alla scheda madre tramite un cavo.
      • Una volta separato completamente il case, non resta che aprire delicatamente per mostrare i primi componenti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio del Remix Mini: passo 6, immagine 1 di 2 Smontaggio del Remix Mini: passo 6, immagine 2 di 2
      • Analizziamo i primi componenti visibili su questa scheda madre:
      • I moduli SDRAM DDR3L Sk Hynix da 4 Gb ciascuno (pari a 512 MB per modulo).
      • Il controller Wi-Fi b/g/n e Bluetooth 4.0
      • Il connettore del pulsante di accensione (saldato).
      • L'antenna Wi-Fi si trova sul lato del dispositivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio del Remix Mini: passo 7, immagine 1 di 3 Smontaggio del Remix Mini: passo 7, immagine 2 di 3 Smontaggio del Remix Mini: passo 7, immagine 3 di 3
      • Ora voltiamo la scheda madre per osservare il resto dei componenti:
      • Innanzitutto, notiamo che la parte inferiore (a destra) contiene solo un pezzo di metallo e un cuscinetto termico. Se rimuoviamo quest'ultimo, notiamo che il dispositivo è sensibilmente più leggero. Questo pezzo, oltre a servire da dissipatore termico supplementare, è stato sicuramente scelto per appesantire il dispositivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Smontaggio del Remix Mini: passo 8, immagine 1 di 1
      • Sulla scheda madre si nota un grande dissipatore passivo, probabilmente destinato a dissipare il calore generato dal processore.
      • Integrare un tale dissipatore è un'ottima cosa, dato che i componenti mobili tendono comunque a riscaldarsi. Ciò non solo ne prolungherà la durata, ma soprattutto eviterà il throttling della frequenza dovuto a una temperatura troppo elevata.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Smontaggio del Remix Mini: passo 9, immagine 1 di 2 Smontaggio del Remix Mini: passo 9, immagine 2 di 2
      • Passiamo ai componenti disposti sulla scheda madre:
      • Processore Allwinner H64 basato su architettura cortex A53 quad-core da 1,2 GHz
      • Memoria Flash Samsung eMMC da 16 GB
      • I moduli SDRAM DDR3L Sk Hynix da 4 Gb ciascuno (ovvero 512 MB per modulo). La memoria RAM totale è così portata a 2 GB
      • Controller USB AXP 803
      • Modulo a infrarossi
      • LED di attività
      • Non è stato possibile trovare informazioni sui due moduli rimanenti, ovvero il PM44-11BP (sicuramente l'amplificatore audio) e l'AC200.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Smontaggio del Remix Mini, Conclusione: passo 10, immagine 1 di 1
      • In sintesi, questo piccolo PC Android riprende le caratteristiche principali di un telefono di fascia media, ma con alcune opzioni aggiuntive (USB, HDMI, Ethernet, OS Desktop...). Inoltre, riesce nell'impresa di raggruppare il tutto a un prezzo molto competitivo (70 $).
      • Non assegneremo un punteggio di riparabilità, dato che questo tipo di dispositivo non è realmente progettato per essere aggiornato o riparato.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Subject42
Membro da: 08/28/14
3.060 Reputazione
4 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 41
Tutti i Tempi: 1,866
