Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Power Macintosh G3 All-In-One, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio del PowerMac G3 All-In-One, Trova un'ampia superficie su cui lavorare.: passo 1, immagine 1 di 1
      • Potresti aver bisogno di un tavolo per lavorare sul computer. È piuttosto grande.
      • Dimensioni: larghezza x altezza x profondità
      • 38 cm x 51 cm x 43 cm
      • 15 in x 20 in x 17 in
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio del PowerMac G3 All-In-One, Apertura del computer: passo 2, immagine 1 di 3 Smontaggio del PowerMac G3 All-In-One, Apertura del computer: passo 2, immagine 2 di 3 Smontaggio del PowerMac G3 All-In-One, Apertura del computer: passo 2, immagine 3 di 3
      • Parte A: Usa un cacciavite per rimuovere le quattro viti sul retro del computer.
      • Parte B: DELICATAMENTE, estrai il vassoio a metà. I cavi collegati alla scheda video/scheda audio possono danneggiarsi se estrai il vassoio troppo lontano.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio del PowerMac G3 All-In-One, Rimozione dei cavi della scheda video/audio: passo 3, immagine 1 di 3 Smontaggio del PowerMac G3 All-In-One, Rimozione dei cavi della scheda video/audio: passo 3, immagine 2 di 3 Smontaggio del PowerMac G3 All-In-One, Rimozione dei cavi della scheda video/audio: passo 3, immagine 3 di 3
      • Nell'AIO sono stati installati due tipi di schede video/audio. Entrambi i modelli dovrebbero essere dotati di porte per cavo a nastro e video.
      • Parte A: Rimuovi il cavo a nastro dalla parte superiore della scheda audio. L'etichetta sopra questo cavo dovrebbe riportare la dicitura AIO.
      • Parte B: Sgancia le clip dal connettore nero per rimuovere il cavo dalla scheda video/audio. L'etichetta sopra il connettore nero dovrebbe riportare la dicitura AIO Video Card.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio del PowerMac G3 All-In-One, Rimozione dei cavi di alimentazione dalla scheda madre: passo 4, immagine 1 di 3 Smontaggio del PowerMac G3 All-In-One, Rimozione dei cavi di alimentazione dalla scheda madre: passo 4, immagine 2 di 3 Smontaggio del PowerMac G3 All-In-One, Rimozione dei cavi di alimentazione dalla scheda madre: passo 4, immagine 3 di 3
      • Parte A: Usa l'indice per premere la clip sul connettore di alimentazione principale mentre lo sollevi dalla scheda madre.
      • Parte B: Scollega il connettore di alimentazione molex a 4 pin.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio del PowerMac G3 All-In-One, Rimozione del vassoio della scheda madre dal computer: passo 5, immagine 1 di 3 Smontaggio del PowerMac G3 All-In-One, Rimozione del vassoio della scheda madre dal computer: passo 5, immagine 2 di 3 Smontaggio del PowerMac G3 All-In-One, Rimozione del vassoio della scheda madre dal computer: passo 5, immagine 3 di 3
      • Assicurati di aver scollegato il cavo a nastro della scheda video/audio e i cavi di alimentazione prima di rimuovere il vassoio della scheda madre.
      • Parte A: Esercita pressione sulle linguette sinistra e destra nella parte inferiore del vassoio della scheda madre per farlo scorrere verso l'esterno.
      • Parte B: Mentre fai scorrere il vassoio, assicurati che il cavo della scheda audio non rimanga impigliato nel vassoio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio del PowerMac G3 All-In-One, Installazione della RAM: passo 6, immagine 1 di 3 Smontaggio del PowerMac G3 All-In-One, Installazione della RAM: passo 6, immagine 2 di 3 Smontaggio del PowerMac G3 All-In-One, Installazione della RAM: passo 6, immagine 3 di 3
      • La RAM utilizzata può essere SDRAM da 168 pin, 100 MHz, 3,3 V, non bufferizzata
      • Parte A: Apri la clip sulla barra d'acciaio centrale.
      • Parte B: Scollega il cavo a nastro SCSI e il cavo a nastro IDE e sposta i cavi di lato.
      • Parte C: Ora dovresti riuscire ad accedere ai tre slot RAM.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio del PowerMac G3 All-In-One, Installazione di VideoRAM/SGRAM: passo 7, immagine 1 di 3 Smontaggio del PowerMac G3 All-In-One, Installazione di VideoRAM/SGRAM: passo 7, immagine 2 di 3 Smontaggio del PowerMac G3 All-In-One, Installazione di VideoRAM/SGRAM: passo 7, immagine 3 di 3
      • Lo slot della VideoRAM/SGRAM si trova tra la scheda video/scheda audio e lo slot della ROM.
      • Parte A: Inserisci la SGRAM nello slot inclinandola. Non forzare la SGRAM. Se procedi delicatamente, la SGRAM scivolerà nello slot e rimarrà inclinata.
      • Parte B: Applica DELICATAMENTE una pressione sugli angoli della SGRAM finché non si adagia in piano nello slot. Lo slot bianco è dotato di piccole clip che "bloccheranno" la SGRAM in posizione. Potresti sentire dei piccoli scatti quando la SGRAM è bloccata in posizione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Shadedwind
Membro da: 03/02/10
51 Reputazione
Una guida realizzata
7Commenti sulla guida
Specifications on my G3 All-In-One are:
Operating System: OS 9.2.2 and OS 10.1
Open Firmware Version: 2.0f1
CPU: Sonnet ZIF 500Mhz Upgrade
Hard Drive: 80GB <-3 Partitions
RAM: 256MB <-3.3v 100Mhz 168PIN SDRAM
SGRAM: 6MB
Video/Sound Card: Whisper Model#
Zip Drive: Functional
Floppy Drive: Functional
CDROM Drive: Functional
PCI slot 1-USB 1.1
PCI slot 2-ProTV
PCI slot 3-FireWire 400
First: OS 9.2.2 was installed on the 2nd partition of 2GB. This was so the CPU upgrade would install properly.
Second: OS 10.1 was installed on the 1st partition of 8GB in order for the upgrades and operating system to work properly.
The 3rd partition is storage
This computer was very picky when I tried to put RAM in it. Make sure you use the correct type.
Shadedwind - Rispondi Condividi
Great Teardown!
Chris Green - Rispondi Condividi
What a strange machine. I unpacked and set up a computer lab of about 50 of them back in the day. The shape always reminded me of a tooth, for some reason.
Kyle Wiens - Rispondi Condividi
Citazione da Kyle Wiens:
Haha, it does look like a tooth. Great teardown!
Miroslav Djuric - Rispondi Condividi
The "Molar Mac" had that impression on a lot of people.
Thanks for the feedback guys.
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 13
Ultimi 30 giorni: 70
Tutti i Tempi: 19,862
