Salta al contenuto principale
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Nokia 2 (TA-1029), usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio del Nokia 2, Prepara i tuoi strumenti: passo 1, immagine 1 di 1
      • Prepara i tuoi strumenti di riparazione prima di iniziare la riparazione.
      • Ho un cacciavite multi-set casuale in giro, ma non ha la punta T2.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio del Nokia 2, Fai leva per aprire la cover posteriore: passo 2, immagine 1 di 2 Smontaggio del Nokia 2, Fai leva per aprire la cover posteriore: passo 2, immagine 2 di 2
      • Apri la cover posteriore usando l'unghia o un plettro di apertura.
      • Una volta sganciata la cover posteriore, puoi usare uno strumento di apertura o un altro tipo di attrezzo resistente per sollevare il pannello posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio del Nokia 2, Fai attenzione alle viti: passo 3, immagine 1 di 1
      • Svita le sette viti con il tuo cacciavite T5.
      • Queste viti dovrebbero essere rimosse con il tuo cacciavite T2.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio del Nokia 2, Svita le viti: passo 4, immagine 1 di 2 Smontaggio del Nokia 2, Svita le viti: passo 4, immagine 2 di 2
      • Prepara il tuo cacciavite T5.
      • Svita come indicato nel passaggio 3.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio del Nokia 2, Rimozione della parte posteriore del telaio interno: passo 5, immagine 1 di 2 Smontaggio del Nokia 2, Rimozione della parte posteriore del telaio interno: passo 5, immagine 2 di 2
      • Usa uno spudger o qualsiasi strumento sottile e robusto (non un pezzo di carta).
      • Un foglio di carta non è l'ideale per rimuovere il telaio interno perché potrebbe strapparsi. Anche un righello può funzionare.
      • Prendi lo strumento e inseriscilo tra la cover posteriore e il dispositivo. Solleva lo strumento finché la scheda madre non è esposta.
      • Fai attenzione durante l'apertura! Se rompi la plastica, non c'è modo di rimontarla per farla tornare come nuova.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio del Nokia 2, Riepilogo della prima parte: passo 6, immagine 1 di 1
      • Questa è la scheda madre.
      • Questo è il pezzo grosso, la batteria da 4000 mAh.
      • Qui si trova il nostro modulo di ricarica.
      • Questo è l'altoparlante stesso.
      • Qui risiede il Taptic Engine.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio del Nokia 2, Approfondiamo! Scollega tutti i cavi flessibili nel telefono: passo 7, immagine 1 di 2 Smontaggio del Nokia 2, Approfondiamo! Scollega tutti i cavi flessibili nel telefono: passo 7, immagine 2 di 2
      • Prima del momento della verità, scolleghiamo altri cavi.
      • Non rompere il cavo flessibile. Danneggiare il cavo flessibile potrebbe causare il malfunzionamento del telefono. Fai attenzione!
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Smontaggio del Nokia 2, Estrarre la batteria: passo 8, immagine 1 di 2 Smontaggio del Nokia 2, Estrarre la batteria: passo 8, immagine 2 di 2
      • Usa lo spudger (usato al passaggio 5), rimuovi la batteria dalla fessura mostrata e tagliala.
      • La seconda immagine mostra come dovrebbe apparire.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Smontaggio del Nokia 2, Fai di più!: passo 9, immagine 1 di 3 Smontaggio del Nokia 2, Fai di più!: passo 9, immagine 2 di 3 Smontaggio del Nokia 2, Fai di più!: passo 9, immagine 3 di 3
      • Ripeti il processo come mostrato nel passaggio 7.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Smontaggio del Nokia 2, Svita le viti sulla scheda madre e sulla scheda di ricarica: passo 10, immagine 1 di 2 Smontaggio del Nokia 2, Svita le viti sulla scheda madre e sulla scheda di ricarica: passo 10, immagine 2 di 2
      • Per evitare ulteriori danni, rimuovi prima le viti.
      • Se non rimuovi la vite e procedi direttamente alla rimozione, danneggerai la scheda, rendendo il telefono irrimediabilmente rotto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Smontaggio del Nokia 2, 2° riepilogo: passo 11, immagine 1 di 1
      • Il verde indica il chip RAM da 1 GB prodotto da SK hynix
      • Il rosso indica il Qualcomm Snapdragon 212. Purtroppo, questo chip supporta solo ARMv7, quindi puoi giocare solo a pochi giochi
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Smontaggio del Nokia 2, Fai leva per rimuovere lo schermo: passo 12, immagine 1 di 2 Smontaggio del Nokia 2, Fai leva per rimuovere lo schermo: passo 12, immagine 2 di 2
      • Usa un iOpener e uno spudger per aprirlo.
      • Se non puoi permetterteli come me, puoi usare un asciugacapelli e alcune carte.
      • Se fai leva in modo errato, lo schermo LCD interno potrebbe incrinarsi; in tal caso dovrai eseguire una sostituzione dello schermo per ripristinarlo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Smontaggio del Nokia 2, Sommario: passo 13, immagine 1 di 1
      • Ecco il dispositivo completamente smontato.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Zean
Membro da: 07/20/21
217 Reputazione
Una guida realizzata
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 19
Ultimi 30 giorni: 82
Tutti i Tempi: 3,047
