Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Nintendo Virtual Boy, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio del Nintendo Virtual Boy, Smontaggio del Nintendo Virtual Boy: passo 1, immagine 1 di 2 Smontaggio del Nintendo Virtual Boy, Smontaggio del Nintendo Virtual Boy: passo 1, immagine 2 di 2
      • Il Virtual Boy รจ rimasto disponibile in Nord America solo per sette mesi, dal 14 agosto 1995 al 2 marzo 1996, con sole 770.000 unitร  vendute. Un dato da confrontare con quello del Nintendo 64, che ha venduto 32,93 milioni di unitร  nel corso del suo intero ciclo di vita.
      • Specifiche tecniche:
      • Processore RISC a 32 bit da 20 MHz
      • 128 KB di VRAM a doppia porta
      • Risoluzione di 384 x 224 pixel
      • Display monocromatico a 2 bit (nero e tre tonalitร  di rosso)
      • Audio stereo a 16 bit
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio del Nintendo Virtual Boy: passo 2, immagine 1 di 3 Smontaggio del Nintendo Virtual Boy: passo 2, immagine 2 di 3 Smontaggio del Nintendo Virtual Boy: passo 2, immagine 3 di 3
      • Il Virtual Boy probabilmente non merita di essere classificato come uno dei macchinari piรน brutti di tutti i tempi, ma ha una sorprendente somiglianza con certi personaggi di fantascienza.
      • L'oculare in neoprene avvolgeva completamente il campo visivo del giocatore. Questo non solo isolava il giocatore dal resto del mondo, ma impediva a chiunque altro di vedere cosa stesse facendo.
      • Se solo il Virtual Boy potesse riprodurre "altri" contenuti...
      • Giochi come Mario's Tennis supportano l'uso della porta di espansione situata sulla parte inferiore del Virtual Boy. Purtroppo, Nintendo non รจ mai arrivata a rilasciare un cavo appropriato.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio del Nintendo Virtual Boy: passo 3, immagine 1 di 2 Smontaggio del Nintendo Virtual Boy: passo 3, immagine 2 di 2
      • Sono stati realizzati solo 22 giochi per il Virtual Boy e solo 14 di questi sono stati distribuiti in Nord America. Tra i titoli di maggior successo figurano: Mario's Tennis, Wario Land, 3D Tetris e Teleroboxer.
      • Per offrire una gamma completa di movimenti in un ambiente 3D virtuale, era necessario un metodo per controllare il movimento sull'asse z. Per superare questo ostacolo, รจ stato aggiunto un secondo D-pad al controller.
      • No, quella non รจ un'immagine a infrarossi di Wario. Il Virtual Boy sfruttava appieno le tre tonalitร  di rosso disponibili per creare le immagini sullo schermo.
      • Ci รจ voluto un po' per scattare quello screenshot perchรฉ Wario continuava ad agitarsi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio del Nintendo Virtual Boy: passo 4, immagine 1 di 2 Smontaggio del Nintendo Virtual Boy: passo 4, immagine 2 di 2
      • Purtroppo, smontare il Virtual Boy non รจ una passeggiata.
      • Quando abbiamo scoperto che il nostro gamebit da 1/4" non entrava in alcuni dei fori incassati delle viti, abbiamo dovuto trovare una soluzione creativa.
      • Dopo aver indossato gli occhiali di sicurezza e aver fatto volare molte scintille con la nostra mola da taglio rotante, abbiamo ottenuto una bella presa per gamebit che รจ facile da girare con un cacciavite a taglio.
      • Superato questo ostacolo, possiamo finalmente iniziare a smontare questo dispositivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio del Nintendo Virtual Boy: passo 5, immagine 1 di 3 Smontaggio del Nintendo Virtual Boy: passo 5, immagine 2 di 3 Smontaggio del Nintendo Virtual Boy: passo 5, immagine 3 di 3
      • Lo schermo oculare in neoprene e il suo telaio si sganciano facilmente dal retro del Virtual Boy.
      • Dopo aver rimosso rapidamente le viti che fissano la base del treppiede con il nostro gamebit personalizzato, questa puรฒ essere sollevata dal case inferiore.
      • A quanto pare Nintendo aveva in mente la riparazione quando ha progettato la base del treppiede, dato che รจ facilmente rimovibile nell'eventualitร  [probabile] che la base del treppiede si rompa durante una caduta.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio del Nintendo Virtual Boy: passo 6, immagine 1 di 3 Smontaggio del Nintendo Virtual Boy: passo 6, immagine 2 di 3 Smontaggio del Nintendo Virtual Boy: passo 6, immagine 3 di 3
      • Dopo aver rimosso le restanti viti difficili da raggiungere, puoi sollevare il case inferiore dal Virtual Boy.
      • Diversi cavi a nastro collegano la scheda madre ai componenti principali in tutto il Virtual Boy. Dopo averli scollegati, la scheda viene via facilmente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio del Nintendo Virtual Boy: passo 7, immagine 1 di 2 Smontaggio del Nintendo Virtual Boy: passo 7, immagine 2 di 2
      • La scheda principale รจ responsabile dell'acquisizione degli input dal controller, del caricamento dei dati della cartuccia di gioco, dell'invio dei dati audio all'amplificatore dell'altoparlante e del comando dei display a LED. I chip serigrafati includono:
      • Nintendo '95 VUE-VPU, 9520KK023
      • Nintendo NVC-VUE, (C) NEC '91 '93 9520KX003
      • Nintendo VRM-VUE, 9508KU028
      • Toshiba TC511664BJ-80 128 KB di DRAM
      • Toshiba TC511632FL-70
      • Nintendo '95 VSU-VUE ATT, 9507A3014
      • Texas Instruments 57A5CXK, HCU04
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Smontaggio del Nintendo Virtual Boy: passo 8, immagine 1 di 3 Smontaggio del Nintendo Virtual Boy: passo 8, immagine 2 di 3 Smontaggio del Nintendo Virtual Boy: passo 8, immagine 3 di 3
      • Un paio di viti a croce Phillips fissano la porta del controller e le schede audio al case superiore.
      • Dopo aver rimosso le viti, entrambe le schede possono essere estratte dal Virtual Boy.
      • La costruzione modulare del Virtual Boy indica che รจ stato progettato pensando alla riparazione. Una porta del controller o un sistema audio danneggiati potevano essere sostituiti singolarmente, invece di dover sostituire un'unica scheda madre onnicomprensiva in caso di guasto di uno dei suoi componenti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Smontaggio del Nintendo Virtual Boy: passo 9, immagine 1 di 1
      • La scheda di controllo e il sistema audio vengono estratti, seguiti dal gruppo schermo.
      • Come scoprirai presto, gli isolatori in gomma tra il telaio metallico del gruppo schermo e la scocca superiore sono progettati per smorzare le vibrazioni provenienti dai due specchi oscillanti del Virtual Boy.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Smontaggio del Nintendo Virtual Boy: passo 10, immagine 1 di 2 Smontaggio del Nintendo Virtual Boy: passo 10, immagine 2 di 2
      • Quando la manopola sulla parte superiore del Virtual Boy viene ruotata per regolare la distanza interpupillare (la distanza centro-centro tra le pupille), le due unitร  display si avvicinano o si allontanano l'una dall'altra.
      • Quando il cursore della messa a fuoco viene fatto scorrere avanti e indietro, la lente in ciascuna unitร  display si muove rispetto al display LED fisso.
      • Le capacitร  3D del Virtual Boy sono il risultato di un effetto noto come parallasse, in cui una singola immagine viene visualizzata lungo diverse linee di visuale.
      • Questo processo รจ alla base del metodo attraverso il quale l'occhio umano รจ in grado di percepire la profonditร . Ciascun occhio riceve un'immagine leggermente diversa (essendo distanti alcuni pollici e lungo linee di visuale differenti). Il cervello interpreta quindi queste due immagini in un'unica immagine 3D. Questo effetto รจ chiamato stereopsi.
      • Il Virtual Boy utilizza ciascun display per inviare un'immagine leggermente diversa a ogni occhio, creando cosรฌ un'immagine 3D stereoscopica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Smontaggio del Nintendo Virtual Boy: passo 11, immagine 1 di 3 Smontaggio del Nintendo Virtual Boy: passo 11, immagine 2 di 3 Smontaggio del Nintendo Virtual Boy: passo 11, immagine 3 di 3
      • Il Virtual Boy impiega un modo estremamente creativo per produrre la sua grafica binoculare (e 3D) unica.
      • Una fila di LED alta un pixel all'estremitร  di ciascuna unitร  di visualizzazione proietta luce attraverso una lente al centro di ogni unitร .
      • Dopo essere passata attraverso la lente, la luce viene riflessa da uno specchio situato a 45o che oscilla attorno al suo asse centrale.
      • Lo specchio oscilla e il LED si aggiorna con una velocitร  tale che l'occhio umano percepisce un'unica immagine attraverso il piano visivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Smontaggio del Nintendo Virtual Boy: passo 12, immagine 1 di 2 Smontaggio del Nintendo Virtual Boy: passo 12, immagine 2 di 2
      • Per far oscillare lo specchio, viene fatta passare una corrente elettrica alternata ad alta frequenza attraverso una bobina di rame fissata allo specchio. Un nucleo di ferro fisso รจ collegato all'unitร  display, formando un solenoide per produrre la forza motrice necessaria all'oscillazione.
      • Per indicare al circuito dell'oscillatore la velocitร  di movimento dello specchio, un braccio collegato allo specchio passa avanti e indietro attraverso un sensore ottico fissato al circuito stampato inferiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Smontaggio del Nintendo Virtual Boy: passo 13, immagine 1 di 1
      • La scheda che vedi qui รจ responsabile di pilotare l'oscillazione di entrambi gli specchi.
      • I chip su questa scheda ricevono le informazioni di visualizzazione dalla scheda principale e garantiscono che gli specchi oscillino alla frequenza corretta, ricevendo segnali di feedback dai sensori ottici mostrati nel passaggio precedente.
      • Un cristallo da 8 MHz saldato alla scheda viene utilizzato per regolare la temporizzazione dell'oscillazione degli specchi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Smontaggio del Nintendo Virtual Boy: passo 14, immagine 1 di 2 Smontaggio del Nintendo Virtual Boy: passo 14, immagine 2 di 2
      • Due viti Torx T10 fissano l'unitร  LED all'estremitร  del gruppo schermo.
      • Dopo aver rimosso l'unitร  LED, puoi vedere la riflessione in stile "periscopio" e la leggera ingrandimento causati dallo specchio a 45o e dall'obiettivo interno.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    15. Smontaggio del Nintendo Virtual Boy: passo 15, immagine 1 di 2 Smontaggio del Nintendo Virtual Boy: passo 15, immagine 2 di 2
      • Il display del Virtual Boy! Ogni unitร  display a quattro colori รจ stata prodotta da Reflection Technology Inc. ed รจ caratterizzata da una risoluzione di 1x224 pixel con 32 livelli di intensitร .
      • Ogni "immagine" prodotta dal display รจ semplicemente una fila di punti rossi. Usata insieme a uno specchio oscillante, viene generata un'immagine completa.
      • Poichรฉ l'intera immagine รจ prodotta da una singola fila di LED, la frequenza di aggiornamento รจ incredibilmente alta. Ogni schema di LED viene visualizzato per soli 0,000052 secondi!
      • Gli schermi LCD sono stati presi in considerazione come opzione per il display; tuttavia, non potevano aggiornarsi abbastanza velocemente e causavano immagini sfocate. I LED sono diventati l'opzione preferita poichรฉ potevano aggiornarsi con la velocitร  necessaria ed erano abbastanza luminosi da creare un'immagine stabile e nitida.
      • Gli sviluppatori hanno valutato l'utilizzo di piรน colori nel display, ma sono stati limitati dal prezzo. Sono stati scelti i LED rossi perchรฉ erano i piรน economici, efficienti e visibili.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    16. Smontaggio del Nintendo Virtual Boy: passo 16, immagine 1 di 1
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
3Commenti sulla guida
A little disappointed that the teardown wasn't complete. You didn't teardown the controls! Maybe not as important as the displays, but still.
firstname lastname - Rispondi Condividi
Dangerous and deadly if not looked well.
Steve think super - Rispondi Condividi
Just wondering but it looks like the bottom of your VB has stress factures around all the ports and screw posts? I seem to have them too and, like yours, they radiate outwards which leads me to think that they result from stress applied directly to the centre of the base of the unit.
thegreatcraftings - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 44
Ultimi 30 giorni: 206
Tutti i Tempi: 105,709
