Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Nintendo 64, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio del Nintendo 64, Panoramica del Nintendo 64: passo 1, immagine 1 di 1
      • Il Nintendo 64 è stata la terza console videogame di Nintendo. Lanciato nel 1996 negli Stati Uniti e in Giappone, il N64 vantava una grafica a 64 bit per un'esperienza di gioco tra le più realistiche mai realizzate fino ad allora. Il N64 è stato sviluppato in collaborazione tra Nintendo e Silicon Graphics.
      • CPU a 64 bit NEC VR4300, con una frequenza di 93,75 MHz
      • GPU Reality Coprocessor (RCP) di Silicon Graphics
      • Uscita composita 576i (720×576)
      • Supporto fino a 4 giocatori
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio del Nintendo 64: passo 2, immagine 1 di 3 Smontaggio del Nintendo 64: passo 2, immagine 2 di 3 Smontaggio del Nintendo 64: passo 2, immagine 3 di 3
      • Diamo un'occhiata all'I/O, che ne dici?
      • 4 porte per controller N64
      • Slot per Game Pak del Nintendo 64
      • Porta per cavo video composito
      • Porta di alimentazione N64 (switching 12V/3,3V CC)
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio del Nintendo 64: passo 3, immagine 1 di 3 Smontaggio del Nintendo 64: passo 3, immagine 2 di 3 Smontaggio del Nintendo 64: passo 3, immagine 3 di 3
      • Iniziamo rimuovendo il coperchio superiore.
      • Rimuovi le 6 viti Gamebit da 4,5 mm che si trovano ai 4 angoli e vicino al centro della parte superiore e inferiore.
      • Utilizzando uno spudger in metallo, estrai il Jumper Pak dal suo alloggiamento e mettilo da parte.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio del Nintendo 64: passo 4, immagine 1 di 3 Smontaggio del Nintendo 64: passo 4, immagine 2 di 3 Smontaggio del Nintendo 64: passo 4, immagine 3 di 3
      • Metti la console in verticale e il coperchio superiore verrà via facilmente.
      • Rimuovi le 10 viti della traversa usando un cacciavite Phillips #2.
      • Rimuovi le 2 viti che fissano un pezzo della schermatura dello slot di espansione, sempre con un cacciavite Phillips #2.
      • Le 2 viti nere e quella in basso a sinistra della schermatura dello slot di espansione si rimuovono facilmente con un cacciavite Phillips #2.
      • Infine, rimuovi le 2 viti lunghe dalle 2 estremità dello slot con un cacciavite Phillips #0.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio del Nintendo 64: passo 5, immagine 1 di 3 Smontaggio del Nintendo 64: passo 5, immagine 2 di 3 Smontaggio del Nintendo 64: passo 5, immagine 3 di 3
      • Rimuovi i 3 pezzi della mascherina dello slot di espansione.
      • Assicurati di rimuovere questi pezzi PRIMA di rimuovere la barra trasversale del dissipatore di calore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio del Nintendo 64: passo 6, immagine 1 di 3 Smontaggio del Nintendo 64: passo 6, immagine 2 di 3 Smontaggio del Nintendo 64: passo 6, immagine 3 di 3
      • La traversa del dissipatore di calore si stacca facilmente, permettendoci di accedere alla protezione della scheda madre.
      • Le 5 viti sui due lati della protezione vengono rimosse rapidamente con un cacciavite a croce Phillips #2.
      • Le 2 viti su ciascun lato dello slot Game Pak sono piuttosto lunghe e vengono rimosse con un cacciavite a croce Phillips #2.
      • A quel punto, la protezione scivola via facilmente, lasciandoci ammirare la fonte di alimentazione del Nintendo 64.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio del Nintendo 64: passo 7, immagine 1 di 2 Smontaggio del Nintendo 64: passo 7, immagine 2 di 2
      • Sulla scheda madre ci sono 3 blocchi d'acciaio molto pronunciati, il che indica che i componenti importanti si trovano lì sotto. Ma prima di rimuoverli, è meglio estrarre la scheda madre dal case inferiore.
      • Per rimuovere la scheda madre, svita le 4 viti Phillips #2 dalle due porte I/O posteriori, consentendo l'estrazione della scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Smontaggio del Nintendo 64: passo 8, immagine 1 di 2 Smontaggio del Nintendo 64: passo 8, immagine 2 di 2
      • Utilizzando un Jimmy, fai leva per rimuovere il dissipatore di calore di ciascun chip, scoprendo le unità di elaborazione della console.
      • Nintendo CPU-NUS-A
      • Nintendo RCP-NUS
      • Nintendo RDRAM18-NUS-B (2 moduli da 2 MB)
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Smontaggio del Nintendo 64: passo 9, immagine 1 di 1
      • E così si conclude lo smontaggio di una delle migliori console di tutti i tempi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Christian Marmolejos
Membro da: 11/21/16
381 Reputazione
Una guida realizzata
5Commenti sulla guida
Thank you, this tear down was real helpful. I was able to open up an N64 and clean the corrosion between some pins that kept it from turning on. :D
Nocturnal 007 - Rispondi Condividi
I’m really glad to hear that! The N64 has always had a special place in my heart since it was the first home console I ever had.
Christian Marmolejos - Rispondi Condividi
dang one in the same Christian same first console my second was the PlayStation 1(actually just called PlayStation) and the PlayStation 2 my third the Nintendo GameCube then handheld consoles the game boy, game boy advanced, and Nintendo 2dsi , and the Nintendo 3-DS, and then fourth the non-handheld online consoles the Wii and the Xbox 360.
nathanrust123 - Rispondi Condividi
This in my opinion was one of the best consoles. The Zelda games for the 64 were amazing. Love the idea I can fix mine.
Joshua Graham - Rispondi Condividi
Incomplete guide. Some tech took my N64 apart further and I have parts falling out. This guide doesn't even show these parts much less how to tear down to that level.
Steve - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 31
Ultimi 7 giorni: 224
Ultimi 30 giorni: 1,109
Tutti i Tempi: 68,562
