Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Microsoft Surface RT, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio del Microsoft Surface, Smontaggio del Microsoft Surface: passo 1, immagine 1 di 2 Smontaggio del Microsoft Surface, Smontaggio del Microsoft Surface: passo 1, immagine 2 di 2
      • Si tratta del gruppo schermo di un portatile PC? No, è il nuovo Microsoft Surface con Windows RT.
      • Specifiche tecniche degne di nota:
      • Display ClearType HD da 10,6" (risoluzione di 1366x768 pixel)
      • Processore NVIDIA Tegra 3 quad-core
      • 2 GB di RAM
      • Memoria flash da 32 o 64 GB
      • Wi-Fi (802.11a/b/g/n) + Bluetooth 4.0
      • LifeCam HD da 720p, frontale e posteriore
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio del Microsoft Surface: passo 2, immagine 1 di 3 Smontaggio del Microsoft Surface: passo 2, immagine 2 di 3 Smontaggio del Microsoft Surface: passo 2, immagine 3 di 3
      • Per offrire al Surface una connettività simile a quella di un portatile, quasi ogni bordo include porte e pulsanti. Si tratta di (da sinistra a destra):
      • Porta di ricarica magnetica, USB 2.0 e uscita Micro-HDMI sul lato destro
      • Connessione magnetica per la Touch Cover o Type Cover sul lato inferiore
      • Jack cuffie e pulsante sospendi/riattiva sul lato sinistro
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio del Microsoft Surface: passo 3, immagine 1 di 2 Smontaggio del Microsoft Surface: passo 3, immagine 2 di 2
      • Proprio come la tua prima bici da grandi, questo laptop tablet è dotato di un cavalletto per sostenerlo in modalità notebook.
      • Una delle caratteristiche più notevoli del Surface è la tastiera Touch Cover, che protegge lo schermo quando è chiusa e offre un'esperienza di digitazione QWERTY completa quando è aperta.
      • Per gli utenti che ritengono la Touch Cover un compromesso eccessivo, Microsoft offre la Type Cover, una tastiera a isola che si ripiega anch'essa per proteggere l'LCD del Surface.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio del Microsoft Surface: passo 4, immagine 1 di 3 Smontaggio del Microsoft Surface: passo 4, immagine 2 di 3 Smontaggio del Microsoft Surface: passo 4, immagine 3 di 3
      • Iniziamo la nostra esplorazione rimuovendo il supporto.
      • Curiosità: il supporto è fissato in posizione da alcune viti Torx.
      • Senza supporto, possiamo vedere facilmente le indicazioni sul retro della cover posteriore del Surface. Il Surface con Windows RT ha il numero di modello 1516.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio del Microsoft Surface: passo 5, immagine 1 di 3 Smontaggio del Microsoft Surface: passo 5, immagine 2 di 3 Smontaggio del Microsoft Surface: passo 5, immagine 3 di 3
      • Le cornici sottili tendono a nascondere le viti, quindi il primo posto in cui guardiamo per aprire il Surface è la sua lunga copertura in plastica della fotocamera.
      • Le nostre foto fanno sembrare il tutto facile, ma la rimozione di questa copertura in plastica ha richiesto circa mezz'ora e un sacco di attenzione nel fare leva.
      • Diamo la colpa all'inesperienza. Questo passo dovrebbe richiedere meno di dieci minuti una volta create le guide relative.
      • Non solo abbiamo trovato le viti che stavamo cercando, ma c'è anche quello che sembra essere un sigillo antimanomissione che riporta semplicemente la scritta "Surface."
      • L'etichetta antimanomissione è composta da più sezioni. Sfortunatamente, si rompe durante la rimozione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio del Microsoft Surface: passo 6, immagine 1 di 3 Smontaggio del Microsoft Surface: passo 6, immagine 2 di 3 Smontaggio del Microsoft Surface: passo 6, immagine 3 di 3
      • Dopo aver rimosso un totale di 17 viti Torx T5 (10 sotto il cavalletto e 7 sotto la copertura della fotocamera), la cover posteriore viene via facilmente, o quasi.
      • Un singolo cavo a nastro tiene ancora collegata la batteria a un connettore ZIF sulla scheda madre del Surface, che scolleghiamo rapidamente con il sempre affidabile spudger.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio del Microsoft Surface: passo 7, immagine 1 di 2 Smontaggio del Microsoft Surface: passo 7, immagine 2 di 2
      • La grande domanda del giorno: la batteria si rimuove facilmente?
      • Risposta: Sì. È incollata, ma è molto più facile da rimuovere rispetto all'iPad. Un paio di minuti a fare leva con lo spudger ed è fuori.
      • Diamo una prima occhiata alla batteria. Come di consueto, la cella a doppia batteria è incollata al case posteriore in VaporMg.
      • La batteria da 7,4 V e 31,5 Wh è prodotta da Samsung. Si colloca esattamente tra la batteria da 25 Wh dell'iPad 2 e l'unità da 42,5 Wh dell'iPad 3.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Smontaggio del Microsoft Surface: passo 8, immagine 1 di 3 Smontaggio del Microsoft Surface: passo 8, immagine 2 di 3 Smontaggio del Microsoft Surface: passo 8, immagine 3 di 3
      • Successivamente, troviamo un grande cavo a nastro arancione che porta alla porta di ricarica magnetica "stile Apple". Anche lo slot per schede microSDXC, nascosto sotto il cavalletto, è collegato a questo cavo a nastro. E non è stato dato alcun fastidio quel giorno, quindi abbiamo proceduto a smontare gli altoparlanti.
      • Adoriamo i componenti modulari all'interno di tablet e smartphone, e questi altoparlanti ne sono un esempio. Un po' di utilizzo dello spudger, e il nostro Surface è diventato silenzioso.
      • Con due gruppi altoparlanti stiamo vivendo in stereo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Smontaggio del Microsoft Surface: passo 9, immagine 1 di 3 Smontaggio del Microsoft Surface: passo 9, immagine 2 di 3 Smontaggio del Microsoft Surface: passo 9, immagine 3 di 3
      • Accanto al display nella cover anteriore troviamo, beh, una specie di altoparlante.
      • All'interno dell'involucro del nostro componente misterioso abbiamo trovato una bobina mobile, quindi siamo abbastanza sicuri che si tratti di un tipo di microfono o di un altoparlante secondario, o forse di un motore di vibrazione lineare.
      • Aggiornamento: Sembra un Precision Haptic Linear Resonant Vibrator di Precision Microdrives, responsabile del feedback aptico.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Smontaggio del Microsoft Surface: passo 10, immagine 1 di 2 Smontaggio del Microsoft Surface: passo 10, immagine 2 di 2
      • Il jack cuffie e i pulsanti sospendi/riattiva non sono fissati saldamente al loro posto, quindi escono facilmente nei passaggi successivi.
      • Consideriamo comunque questo componente modulare, anche se si tratta di due elementi sullo stesso cavo a nastro. Di recente abbiamo certamente visto di peggio per quanto riguarda la modularità.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Smontaggio del Microsoft Surface: passo 11, immagine 1 di 2 Smontaggio del Microsoft Surface: passo 11, immagine 2 di 2
      • Scolleghiamo il cavo del display e del digitizer dalla scheda madre con l'aiuto di un strumento di apertura in plastica.
      • Estraiamo la scheda madre e vediamo quali chicche sono collegate ad essa.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Smontaggio del Microsoft Surface: passo 12, immagine 1 di 2 Smontaggio del Microsoft Surface: passo 12, immagine 2 di 2
      • Oh no! Ora che la fotocamera frontale non c'è più, non possiamo fare le videochiamate Skype con le nonne!
      • Abbiamo dovuto attendere la rimozione della scheda madre per estrarre questa fotocamera, poiché una cornice in plastica la blocca dal basso.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Smontaggio del Microsoft Surface: passo 13, immagine 1 di 2 Smontaggio del Microsoft Surface: passo 13, immagine 2 di 2
      • Un'altra fotocamera a 720p si stacca dalla scheda madre. Sembra che l'abbiamo già fatto...
      • L'esclusione di una fotocamera posteriore a 1080p significa che il costo era una preoccupazione importante, o che i designer di Microsoft non si aspettano che utilizzi il Surface come fotocamera principale.
      • Forse anche loro si sono resi conto di quanto ridicolo potresti sembrare quando scatti foto con un tablet.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Smontaggio del Microsoft Surface: passo 14, immagine 1 di 1
      • Circuiti integrati principali sul lato inferiore della scheda madre:
      • Processore NVIDIA Tegra 3 da 1,4 GHz
      • Memoria Flash NAND Samsung KLMBG4GE4A da 32 GB (a sinistra) e microprocessore Atmel UC3L (in alto a destra).
      • SDRAM DDR3 Micron 2RE22 D9QBJ da 2 GB
      • Circuito integrato di gestione dell'alimentazione Texas Instruments TPS659110
      • SoC wireless MIMO Marvell 88W8797-BMP2
      • Codec audio a basso consumo Wolfson 8962E
      • Controller CapSense® con auto-tuning SmartSenseTM Cypress Semiconductor CY8C20466A
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    15. Smontaggio del Microsoft Surface: passo 15, immagine 1 di 1
      • Il retro della scheda madre non presenta chip, ma ospita due antenne Wi-Fi, il sensore luce ambientale, un paio di microfoni e un cavo precario che corre per gran parte della sua lunghezza.
      • Sensore luce ambientale
      • Microfoni Wolfson WM7220
      • Cavo precario
      • Le antenne Wi-Fi sono etichettate:
      • Antenova A10416-WIFI-A2
      • Antenova A10416-WIFI-A1
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    16. Smontaggio del Microsoft Surface: passo 16, immagine 1 di 3 Smontaggio del Microsoft Surface: passo 16, immagine 2 di 3 Smontaggio del Microsoft Surface: passo 16, immagine 3 di 3
      • Dopo la scheda madre c'è la scheda figlia, che monta tre controller touch screen Atmel MXT154E.
      • Questa scheda si occupa esclusivamente delle questioni relative al touch screen da 10,6". Tutto il resto si trova sulla scheda madre o sul proprio cavo a nastro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    17. Smontaggio del Microsoft Surface: passo 17, immagine 1 di 2 Smontaggio del Microsoft Surface: passo 17, immagine 2 di 2
      • Il lato posteriore della scheda figlia contiene solo pochi circuiti integrati di rilievo:
      • Controller touchscreen Atmel MXT1386
      • TI MSP430G2402 Microcontrollore
      • Oscillatore a cristallo 1600P E284A
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    18. Smontaggio del Microsoft Surface: passo 18, immagine 1 di 3 Smontaggio del Microsoft Surface: passo 18, immagine 2 di 3 Smontaggio del Microsoft Surface: passo 18, immagine 3 di 3
      • Abbiamo provato a rimuovere il connettore della tastiera, ma siamo rimasti delusi nel vedere che è incastrato saldamente sotto lo schermo LCD. Per sostituire il connettore sarà necessario piegare il telaio in magnesio o separare il display.
      • Eravamo nel bel mezzo di uno smontaggio, così abbiamo continuato e rimosso il display dal telaio VaporMG, operazione che ha richiesto una pistola termica, alcuni plettri per chitarra e molta pazienza.
      • L'etichetta LTL106AL01-002 sul display indica Samsung come produttore. Il suo pannello gemello, l' LTL106AL01-001, sembra avere una risoluzione di 1280 x 800. Non abbiamo testato il display del Surface prima di smontarlo e ci fidiamo che Microsoft non menta...
      • Ma forse qualcuno può fare un rapido controllo della risoluzione del display, giusto per togliersi lo sfizio?
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    19. Smontaggio del Microsoft Surface: passo 19, immagine 1 di 2 Smontaggio del Microsoft Surface: passo 19, immagine 2 di 2
      • Riparabilità del Microsoft Surface: 4 su 10 (10 è il più facile da riparare).
      • Diversi componenti sono modulari e sostituibili senza richiedere dissaldature.
      • Puoi rimuovere la batteria abbastanza facilmente, una volta superata la sofferta procedura di apertura.
      • È piuttosto difficile rimuovere il pannello posteriore e ottenere l'accesso al dispositivo.
      • È impossibile rimuovere il connettore della tastiera senza aver prima rimosso il display dal telaio.
      • Il display e il vetro sono fusi insieme e fortemente aderenti al case, il che aumenta il costo della sostituzione.
      • Dovrai usare una pistola termica e molta pazienza per ottenere l'accesso al vetro e al display.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
28Commenti sulla guida
This site says the display LTL106AL01-002 has the 1280 x 800 resolution also...
http://www.alibaba.com/product-gs/664763...
Mile Zajkovski - Rispondi Condividi
This site states the proper resolution: http://xingkong.en.alibaba.com/product/6...
Life's the same, except for the shoes...
scottwilkins - Rispondi Condividi
What's the keyboard connector pinout?
Joseph Innace - Rispondi Condividi
This is cool. Eagerly waiting for a teardown of the touch and type covers as well...
Sreekumar S - Rispondi Condividi
What are the MEMS sensors inside of Surface?
Alex Hung - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 68
Ultimi 30 giorni: 279
Tutti i Tempi: 347,931
