Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Makerbot Digitizer, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio del MakerBot Digitizer, Rimuovi le viti posteriori e la mascherina: passo 1, immagine 1 di 3 Smontaggio del MakerBot Digitizer, Rimuovi le viti posteriori e la mascherina: passo 1, immagine 2 di 3 Smontaggio del MakerBot Digitizer, Rimuovi le viti posteriori e la mascherina: passo 1, immagine 3 di 3
      • Ci sono quattro viti nere T15 che fissano il pannello anteriore.
      • Non confonderle con le due viti di regolazione laser.
      • Quelle da allentare sono perpendicolari al telaio; non inclinate.
      • Una volta allentate le viti, il pannello anteriore si rimuove semplicemente tirando.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio del MakerBot Digitizer, Rimozione del piatto girevole: passo 2, immagine 1 di 3 Smontaggio del MakerBot Digitizer, Rimozione del piatto girevole: passo 2, immagine 2 di 3 Smontaggio del MakerBot Digitizer, Rimozione del piatto girevole: passo 2, immagine 3 di 3
      • Fai saltare fuori il tappo con una leva piatta.
      • Allenta la vite T15. Non รจ necessario rimuoverla.
      • Fai leva su entrambi i lati del piatto girevole in modo che si sollevi e venga fuori.
      • Per reinstallarlo, assicurati che il lato rivolto verso il motore entri per primo, per creare un buon contatto con i denti dell'ingranaggio del motore passo-passo.
      • Se il lato rivolto verso il motore passo-passo non viene reinstallato per primo, il piatto non si posizionerร  correttamente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio del MakerBot Digitizer, Rimuovi il pannello superiore: passo 3, immagine 1 di 2 Smontaggio del MakerBot Digitizer, Rimuovi il pannello superiore: passo 3, immagine 2 di 2
      • Ci sono otto viti T15 che fissano il pannello superiore.
      • Una volta allentate tutte, il pannello superiore si solleva semplicemente.
      • I tuoi componenti elettronici avranno un aspetto diverso dai miei. Ora tutto dovrebbe essere accessibile.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio del MakerBot Digitizer, Ispeziona il motore passo-passo: passo 4, immagine 1 di 1
      • Il mio รจ un 'Moons 14HK2401-74N'.
      • La sigla '74N' sembra indicare la tensione richiesta, in questo caso 12 V.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Job McKee
Membro da: 10/07/12
241 Reputazione
2 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 41
Tutti i Tempi: 638
