Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Magic Bullet, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio del Magic Bullet, Smontaggio del Magic Bullet: passo 1, immagine 1 di 3 Smontaggio del Magic Bullet, Smontaggio del Magic Bullet: passo 1, immagine 2 di 3 Smontaggio del Magic Bullet, Smontaggio del Magic Bullet: passo 1, immagine 3 di 3
      • Ecco il Magic Bullet completo, pubblicizzato come un "sistema di miscelazione ad alta velocità che sminuzza, monta, frulla e altro ancora". Questo esemplare in particolare presentava problemi al motore.
      • Innanzitutto, rimuovi il bicchiere corto dalla base motore con una rapida rotazione e sollevandolo.
      • Ecco l'ingranaggio che aziona le lame all'interno del bicchiere quando questo viene accoppiato alla base. Ci occuperemo più avanti del problema relativo al "non rimuovere".
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio del Magic Bullet: passo 2, immagine 1 di 3 Smontaggio del Magic Bullet: passo 2, immagine 2 di 3 Smontaggio del Magic Bullet: passo 2, immagine 3 di 3
      • Per rimuovere l'ingranaggio della lama, gira la base di alimentazione in modo che la parte inferiore sia rivolta verso l'alto.
      • Rimuovi l'adesivo di controllo qualità
      • L'adesivo copre un'apertura rettangolare. All'interno di questa apertura si trova una fessura per un cacciavite a punta piatta. È possibile che sia leggermente decentrata come in questa immagine.
      • Ciò è causato dal fatto che il motore non è centrato correttamente all'interno della base. Sembra essere comune (il motore non ha alcun supporto inferiore all'interno della base)
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio del Magic Bullet: passo 3, immagine 1 di 3 Smontaggio del Magic Bullet: passo 3, immagine 2 di 3 Smontaggio del Magic Bullet: passo 3, immagine 3 di 3
      • Questo può essere risolto inserendo un cacciavite e forzando delicatamente la fessura affinché diventi visibile.
      • Successivamente sono necessarie un paio di pinze universali o una pinza regolabile per bloccare l'ingranaggio.
      • Per rimuovere l'ingranaggio della lama, appoggia il Magic Bullet su un fianco e usa un cacciavite a punta piatta sull'estremità inferiore e le pinze sull'ingranaggio della base. Ruota l'ingranaggio della lama in senso orario per rimuoverlo dall'albero.
      • L'ingranaggio della lama ha una filettatura sinistrorsa, che è opposta alla normale filettatura delle viti. Pertanto, si allenterà quando lo giri in senso orario.
      • Potresti trovare più semplice rimuovere l'ingranaggio della lama dopo aver rimosso il gruppo motore dal corpo nel passaggio 8.
      • Se l'ingranaggio della lama non accenna a muoversi, dai diversi colpetti decisi con un piccolo martello a testa sferica diretti al centro dell'alloggiamento.
      • Nota che l'ingranaggio della lama deve essere rimosso solo se deve essere sostituito.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio del Magic Bullet: passo 4, immagine 1 di 3 Smontaggio del Magic Bullet: passo 4, immagine 2 di 3 Smontaggio del Magic Bullet: passo 4, immagine 3 di 3
      • Dopo aver rimosso l'ingranaggio della lama, è il momento di concentrarsi sulla base di alimentazione. Utilizza un cacciavite piccolo o un oggetto simile per rimuovere i quattro piedini in gomma dalla base. Non viene utilizzata colla, sono semplicemente inseriti a pressione nelle aperture.
      • Sotto ognuno dei piedini in gomma si trova una vite che può essere rimossa con un cacciavite a croce Phillips o a punta piatta.
      • Ecco le quattro viti e i piedini in gomma una volta rimossi. Le viti sono viti autofilettanti da 1/8x1/2.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio del Magic Bullet: passo 5, immagine 1 di 3 Smontaggio del Magic Bullet: passo 5, immagine 2 di 3 Smontaggio del Magic Bullet: passo 5, immagine 3 di 3
      • Una volta rimossi i piedini in gomma e le viti, la piastra inferiore si stacca.
      • Rimuovi il passacavo svitando le due viti a croce Phillips
      • Ecco il passacavo e le due viti 1/8 x 3/8
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio del Magic Bullet: passo 6, immagine 1 di 3 Smontaggio del Magic Bullet: passo 6, immagine 2 di 3 Smontaggio del Magic Bullet: passo 6, immagine 3 di 3
      • Rimuovi le tre viti a croce Phillips che fissano il corpo alla base.
      • Le viti possono essere rimosse utilizzando un cacciavite a croce Phillips o a punta piatta.
      • Ecco le tre viti autofilettanti da 1/8 x 3/8.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio del Magic Bullet: passo 7, immagine 1 di 3 Smontaggio del Magic Bullet: passo 7, immagine 2 di 3 Smontaggio del Magic Bullet: passo 7, immagine 3 di 3
      • Una volta rimosse le viti, solleva la base del corpo. Estrai il supporto del cablaggio dalla base e fai passare il cavo elettrico attraverso la base.
      • Per questo smontaggio, la pala della ventola sull'albero motore è stata rimossa. Rimuovi l'anello elastico inserendo l'angolo di un cacciavite a punta piatta.
      • Ruota semplicemente il cacciavite in modo che l'anello elastico si stacchi dall'albero.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Smontaggio del Magic Bullet, Rimozione della ventola: passo 8, immagine 1 di 3 Smontaggio del Magic Bullet, Rimozione della ventola: passo 8, immagine 2 di 3 Smontaggio del Magic Bullet, Rimozione della ventola: passo 8, immagine 3 di 3
      • Per rimuovere la ventola, usa un cacciavite e inseriscilo tra il corpo del Magic Bullet e la ventola stessa. Quindi, fai leva verso l'alto con il cacciavite.
      • Potrebbe essere necessario ripetere l'operazione sui lati opposti alcune volte, poiché la ventola è fissata a pressione sull'albero.
      • Capovolgi il corpo del frullatore e rimuovi i tre distanziali in gomma
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Smontaggio del Magic Bullet: passo 9, immagine 1 di 3 Smontaggio del Magic Bullet: passo 9, immagine 2 di 3 Smontaggio del Magic Bullet: passo 9, immagine 3 di 3
      • Rimuovi le tre viti sotto il distanziatore
      • Ecco le tre viti a croce Phillips da 1/8 x 3/8
      • Con le viti rimosse, capovolgi il mixer con il fondo rivolto verso l'alto. Questo libererà il motore elettrico dal corpo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Smontaggio del Magic Bullet: passo 10, immagine 1 di 3 Smontaggio del Magic Bullet: passo 10, immagine 2 di 3 Smontaggio del Magic Bullet: passo 10, immagine 3 di 3
      • Ecco il motore rimosso dalla base. La piastra del motore lo identifica come D.S.D. Motor Co. LTD Modello 5443/125 M12
      • Ci sono due microinterruttori subminiaturizzati unipolari, contrassegnati come: Donghai KW4-3Z-3 5A 250VAC
      • C'è un fusibile termico avvolto a uno dei conduttori degli interruttori.
      • Rimuovi la fascetta metallica e il manicotto in gomma per accedere al fusibile termico.
      • Ecco il fusibile termico. Si tratta di un protettore termico Avertronics 17AMC 105 °C.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Smontaggio del Magic Bullet: passo 11, immagine 1 di 3 Smontaggio del Magic Bullet: passo 11, immagine 2 di 3 Smontaggio del Magic Bullet: passo 11, immagine 3 di 3
      • Questo è il corpo vuoto del Magic Bullet con il motore rimosso.
      • All'interno ci sono tre perni in plastica bianca che scorrono verso il basso quando viene inserito il bicchiere. Alla base di ogni perno è presente una molla che lo spinge verso l'alto quando il bicchiere viene rimosso.
      • I perni presentano delle linguette sulla parte inferiore; una di queste si aggancia al microinterruttore sul motore.
      • I perni possono bloccarsi se del liquido si versa all'interno del corpo, poiché è impossibile pulire l'area di scorrimento dei perni stessi.
      • Per rimuovere i perni, è necessario staccare la striscia in plastica nera sul bordo superiore del corpo.
      • Poiché la striscia nera è incollata al corpo, il modo più semplice per liberarla è immergerla in acqua bollente.
      • Aspetta qualche minuto e poi fai leva per staccarla. Continua a tirare con forza lungo tutto il bordo e, con un po' di pressione, verrà via.
      • Ecco il corpo con la striscia nera e i tre perni bianchi. Le molle alle estremità dei perni nel mio Bullet erano tutte arrugginite.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Smontaggio del Magic Bullet: passo 12, immagine 1 di 1
      • Ecco il Magic Bullet smontato. Non ci sono molti componenti ed è abbastanza semplice accedervi. L'ingranaggio non è mostrato poiché non è sopravvissuto alla rimozione. È stato una vera scocciatura da rimuovere.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
oldturkey03
Membro da: 09/29/10
861.261 Reputazione
123 guide realizzate
36Commenti sulla guida
Nice teardown.I recently received one of those as a gift from the US. However I live in spain and when I used an electric adaptor, the base smoked. I have looked to buy a 220v 50hz base good for Europe but they only have the 110v 60Hz for US. Is it possible to rewire what I have to work in Europe?
Joy Mwihia - Rispondi Condividi
Now how can I put them together????? Help???????
peonyfairy - Rispondi Condividi
I would also like to know how to put it back together!!!!!
Krista - Rispondi Condividi
The given is a teardown buddy😊 If you want to put the things back, just follow the tear down in reverse order✨
ᴘʀᴀᴠɪᴛ ʜᴀʀᴤʜ - Rispondi Condividi
So I put them back from step 12- step 1?
Eden gibbel - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 65
Ultimi 30 giorni: 227
Tutti i Tempi: 73,179
