Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Pallini!
Un migliore coordinamento tra i markup e il colore/tipo dei pallini aiuterà a rendere più chiara questa guida!
Guida fornita dalla comunitÃ
Un fantastico membro della nostra community ha creato questa guida. Non è stata creata dallo staff di iFixit.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓Questa guida ti mostra come smontare correttamente il mouse Logitech Performance MX, in modo da poter sostituire qualsiasi parte o risolvere eventuali problemi che dovessero presentarsi.
Stacca i tre piedini in plastica sottili presenti sul fondo del mouse. Assicurati di rimuovere con cura l'adesivo insieme al cuscinetto.
Usa un oggetto piatto sottile, come un cacciavite a taglio, per facilitare la rimozione se necessario.
Usando un cacciavite, svita le quattro viti che si trovavano sotto i piedini del mouse.
Rimuovi la batteria dal mouse se non l'hai già fatto.
Solleva delicatamente la parte superiore del mouse dalla base, assicurandoti che il cablaggio e i componenti rimangano in posizione.
Estrai con cura l'involucro bianco dalla sua porta per separare in sicurezza la parte superiore da quella inferiore.
Estrai il perno in plastica tra la rotellina di scorrimento e l'alloggiamento della batteria base e tira verso l'alto la base della rotellina di scorrimento per rimuoverla.
Rimuovi le 2 molle piccole sotto la base della rotella di scorrimento.
Svita le quattro viti che fissano il vano batteria al circuito stampato.
Scollega il cavo a nastro dal circuito stampato. Fai attenzione a non rimuovere il meccanismo di bloccaggio del cavo.
Svita le quattro viti per estrarre il supporto nero della rotella di scorrimento al centro e i due cuscinetti neri che si trovano su entrambi i lati del supporto.
Solleva il circuito stampato per trovare l'interruttore di accensione e spegnimento. Rimuovi il pezzetto di plastica trasparente che tratteneva le molle.
Tutti i componenti dovrebbero essere visibili per la riparazione o la sostituzione.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
1Commento della guida
Although useful, sadly this guide does not show how to disassemble the upper parts where the 3 switches for zoom, back and forward are located. Step 3 is the only place that shows this area, but only focuses on the disconnection of it.
