Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Guida fornita dalla comunità
Un fantastico membro della nostra community ha creato questa guida. Non è stata creata dallo staff di iFixit.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓Questa guida ti aiuterà a smontare il mouse Logitech M331/M330 e a pulire la rotellina.
Cosa ti serve
Strumenti
Capovolgi il mouse in modo che l'interruttore di accensione sia rivolto verso l'alto.
Fai scorrere lo sportello della batteria verso la parte posteriore del mouse per sganciare le clip e rimuoverlo.
Rimuovi la batteria (se installata).
Rimuovi l'adesivo dall'alloggiamento della batteria.
Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere la vite nera nell'alloggiamento della batteria.
Per smontare il guscio superiore del mouse, sgancia i perni in plastica situati nei cerchi blu. I due perni situati nei cerchi viola si sganceranno automaticamente una volta rimossi i quattro perni blu.
Per smontare il diffusore di luce, sgancia il piccolo perno in plastica nel punto di connessione tra il guscio del mouse e il diffusore di luce.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 24 persone hanno completato questa guida.
9Commenti sulla guida
first time using ifixit
this was just what i needed thanks!
Thanks for the guide! I was able to clean the scroll wheel properly and fixed the annoying inaccurate scroll issue.
Exactly what I needed, a clear and direct guide. Thank you so much!
Finally my mouse-wheel has stopped ghost scrolling, I used to have this problem where when I scrolled down and up it would go the opposite direction, at first I thought it was a bug but turns out on my other wired logitech mouse, it worked normally.
Upon following this instruction manual (A++) I managed to put some WD40 in the mouse wheel scrolling part, from the inside (not the wheel but the thing it’s attached to) and scrolled it a couple of times, now it works normally :)
Thanks to the author!
