Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Logitech Lift, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio del Logitech Lift, L'esterno: passo 1, immagine 1 di 3 Smontaggio del Logitech Lift, L'esterno: passo 1, immagine 2 di 3 Smontaggio del Logitech Lift, L'esterno: passo 1, immagine 3 di 3
      • Foto dell'esterno del mouse. Capovolgilo per iniziare.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio del Logitech Lift, Rimozione della batteria e del ricevitore: passo 2, immagine 1 di 3 Smontaggio del Logitech Lift, Rimozione della batteria e del ricevitore: passo 2, immagine 2 di 3 Smontaggio del Logitech Lift, Rimozione della batteria e del ricevitore: passo 2, immagine 3 di 3
      • Rimuovi la copertura della batteria, la batteria e il ricevitore USB.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio del Logitech Lift, Accesso alle viti della base: passo 3, immagine 1 di 3 Smontaggio del Logitech Lift, Accesso alle viti della base: passo 3, immagine 2 di 3 Smontaggio del Logitech Lift, Accesso alle viti della base: passo 3, immagine 3 di 3
      • Ci sono delle viti nascoste sotto i piedini in PTFE. Solleva con cura un'estremitĂ  con uno strumento a punta e rimuovili completamente.
      • Evita di piegare o tirare eccessivamente i piedini, perchĂ© si sgualciscono facilmente. Cerca di mantenere un angolo di 30 gradi e fai leva delicatamente per ottenere i risultati migliori.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio del Logitech Lift, Separazione della base: passo 4, immagine 1 di 3 Smontaggio del Logitech Lift, Separazione della base: passo 4, immagine 2 di 3 Smontaggio del Logitech Lift, Separazione della base: passo 4, immagine 3 di 3
      • Usa alcol denaturato per pulire l'adesivo residuo; l'alcol isopropilico al 91% funziona bene e non danneggia la plastica. Facendo così, i piedini in PTFE aderiranno meglio durante il rimontaggio.
      • Rimuovi le sei viti evidenziate nella foto. Sono identiche, quindi non è un problema se vengono scambiate.
      • Tira delicatamente la base lontano dalla scocca superiore per creare una fessura. La fessura in cui si inserisce la batteria base è un buon punto da cui fare presa.
      • La base e la scocca superiore sono collegate da un delicato cavo a nastro. Non usare una forza eccessiva, altrimenti potrebbe danneggiarsi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio del Logitech Lift, Separazione della base: passo 5, immagine 1 di 3 Smontaggio del Logitech Lift, Separazione della base: passo 5, immagine 2 di 3 Smontaggio del Logitech Lift, Separazione della base: passo 5, immagine 3 di 3
      • Usa un plettro di apertura o uno strumento di plastica simile per separare ulteriormente la base dal guscio superiore.
      • Ăˆ presente una clip che tiene unite le due parti, evidenziata nella seconda foto. Facendo scorrere il plettro lungo quell'area dovrebbe aprirsi.
      • La base e il guscio superiore dovrebbero separarsi con una forza minima dopo aver sganciato la clip.
      • La base e il guscio superiore sono collegati con un delicato cavo a nastro. Non usare una forza eccessiva o potrebbe danneggiarsi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio del Logitech Lift, Scollegamento del cavo a nastro dalla scheda sensore: passo 6, immagine 1 di 3 Smontaggio del Logitech Lift, Scollegamento del cavo a nastro dalla scheda sensore: passo 6, immagine 2 di 3 Smontaggio del Logitech Lift, Scollegamento del cavo a nastro dalla scheda sensore: passo 6, immagine 3 di 3
      • Sul circuito stampato della base è presente un connettore che tiene in posizione il cavo a nastro. Solleva delicatamente il pezzo nero con l'unghia; a quel punto il cavo potrĂ  essere rimosso esercitando una forza minima.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio del Logitech Lift, Rimozione della scheda sensore: passo 7, immagine 1 di 3 Smontaggio del Logitech Lift, Rimozione della scheda sensore: passo 7, immagine 2 di 3 Smontaggio del Logitech Lift, Rimozione della scheda sensore: passo 7, immagine 3 di 3
      • La scheda sensore è collegata alla batteria base con 3 viti identiche. Rimuovile e la scheda potrĂ  essere estratta facilmente dai contatti della batteria.
      • Il cursore dell'interruttore di alimentazione è allentato e dovrebbe cadere una volta rimosso il circuito stampato. PuĂ² essere rimontato solo in una direzione, quindi non è necessario tenere traccia dell'orientamento.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Smontaggio del Logitech Lift, Dettagli della scheda sensore: passo 8, immagine 1 di 2 Smontaggio del Logitech Lift, Dettagli della scheda sensore: passo 8, immagine 2 di 2
      • Vista dettagliata della scheda sensore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Smontaggio del Logitech Lift, Separazione dell'impugnatura: passo 9, immagine 1 di 3 Smontaggio del Logitech Lift, Separazione dell'impugnatura: passo 9, immagine 2 di 3 Smontaggio del Logitech Lift, Separazione dell'impugnatura: passo 9, immagine 3 di 3
      • Rimuovi tutte le 11 viti visibili nel guscio superiore. Sono identiche, quindi conservale insieme in un luogo sicuro.
      • Fai leva delicatamente sull'impugnatura in gomma usando uno strumento in plastica come uno spudger. Questo pezzo è fissato saldamente da alcune clip in plastica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Smontaggio del Logitech Lift, Separazione dell'impugnatura: passo 10, immagine 1 di 3 Smontaggio del Logitech Lift, Separazione dell'impugnatura: passo 10, immagine 2 di 3 Smontaggio del Logitech Lift, Separazione dell'impugnatura: passo 10, immagine 3 di 3
      • Continua a fare leva lungo l'impugnatura, poi separa i pezzi.
      • Questa è la parte piĂ¹ impegnativa dello smontaggio, perchĂ© richiede una forza notevole, è difficile da impugnare ed è complicato capire se si rischia di rompere qualcosa. Non arrenderti, da qui in poi sarĂ  piĂ¹ facile.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Smontaggio del Logitech Lift, Dettagli del sollevamento senza impugnatura: passo 11, immagine 1 di 2 Smontaggio del Logitech Lift, Dettagli del sollevamento senza impugnatura: passo 11, immagine 2 di 2
      • Vista dettagliata della scocca superiore priva di impugnatura.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Smontaggio del Logitech Lift, Rimozione del pulsante destro: passo 12, immagine 1 di 3 Smontaggio del Logitech Lift, Rimozione del pulsante destro: passo 12, immagine 2 di 3 Smontaggio del Logitech Lift, Rimozione del pulsante destro: passo 12, immagine 3 di 3
      • Il pulsante destro è fissato con due viti, come evidenziato. Queste sono diverse dalle viti dei passaggi precedenti, quindi tienile separate.
      • Solleva delicatamente il pezzo di collegamento con uno strumento, quindi continua a sollevarlo spingendolo contemporaneamente in avanti, come mostrato nella terza foto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Smontaggio del Logitech Lift, Rimozione del tasto sinistro: passo 13, immagine 1 di 3 Smontaggio del Logitech Lift, Rimozione del tasto sinistro: passo 13, immagine 2 di 3 Smontaggio del Logitech Lift, Rimozione del tasto sinistro: passo 13, immagine 3 di 3
      • Il tasto è fissato in posizione da una guida e dal relativo incavo, motivo per cui non puĂ² essere sollevato verticalmente.
      • Rimuovi le due viti del tasto sinistro ed estrailo nello stesso modo del tasto destro. Le viti per questi due tasti sono identiche.
      • Il rimontaggio dei tasti è piuttosto semplice. Basta premere verso il basso tirandolo all'indietro, il movimento opposto rispetto alla rimozione, e dovrebbero scattare in posizione. Assicurati di montare prima il tasto destro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Smontaggio del Logitech Lift, Rimozione del pulsante DPI: passo 14, immagine 1 di 3 Smontaggio del Logitech Lift, Rimozione del pulsante DPI: passo 14, immagine 2 di 3 Smontaggio del Logitech Lift, Rimozione del pulsante DPI: passo 14, immagine 3 di 3
      • Rimuovi la vite che fissa il pulsante DPI. Dovrebbe uscire facilmente facendo leva con delicatezza.
      • Questa vite è unica, non mescolarla con nessun'altra vite.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    15. Smontaggio del Logitech Lift, Rimozione del gruppo interruttore: passo 15, immagine 1 di 3 Smontaggio del Logitech Lift, Rimozione del gruppo interruttore: passo 15, immagine 2 di 3 Smontaggio del Logitech Lift, Rimozione del gruppo interruttore: passo 15, immagine 3 di 3
      • Il gruppo interruttore è fissato a incastro. Fai leva nei punti indicati nella prima e nella seconda foto; potrai rimuoverlo dal guscio superiore applicando una forza minima.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    16. Smontaggio del Logitech Lift, Rimozione dei pulsanti laterali: passo 16, immagine 1 di 3 Smontaggio del Logitech Lift, Rimozione dei pulsanti laterali: passo 16, immagine 2 di 3 Smontaggio del Logitech Lift, Rimozione dei pulsanti laterali: passo 16, immagine 3 di 3
      • Anche i pulsanti laterali sono fissati tramite un bloccaggio a scatto. Fai leva nei punti indicati per allentarli. I pulsanti potrebbero rimanere incastrati nel telaio, quindi spingili verso l'interno per rimuoverli.
      • Si consiglia di saltare questo passaggio a meno che i pulsanti non debbano essere sostituiti; non ostacolano nessun'altra operazione di smontaggio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    17. Smontaggio del Logitech Lift, Rimozione del telaio del pulsante di accensione: passo 17, immagine 1 di 2 Smontaggio del Logitech Lift, Rimozione del telaio del pulsante di accensione: passo 17, immagine 2 di 2
      • Il telaio del pulsante di accensione è fissato da 3 viti. Rimuovile e si solleverĂ  facilmente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    18. Smontaggio del Logitech Lift, Rimozione della rotella di scorrimento: passo 18, immagine 1 di 2 Smontaggio del Logitech Lift, Rimozione della rotella di scorrimento: passo 18, immagine 2 di 2
      • La rotella di scorrimento è fissata in posizione da 2 viti.
      • Un commentatore ha segnalato che il mouse non si accende e non si collega al computer se la rotella di scorrimento non è installata.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    19. Smontaggio del Logitech Lift, Separazione della scheda tasti dal telaio: passo 19, immagine 1 di 3 Smontaggio del Logitech Lift, Separazione della scheda tasti dal telaio: passo 19, immagine 2 di 3 Smontaggio del Logitech Lift, Separazione della scheda tasti dal telaio: passo 19, immagine 3 di 3
      • I tasti laterali sono montati sul telaio con 2 viti. Una volta rimosse, le schede possono essere delicatamente staccate dal telaio facendo leva.
      • Ăˆ possibile piegare il cavo a nastro in modo da facilitare la rimozione delle schede. Cerca di non fletterlo piĂ¹ del necessario per evitare danni.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    20. Smontaggio del Logitech Lift, Scollegamento del cavo a nastro dalla scheda connettore: passo 20, immagine 1 di 2 Smontaggio del Logitech Lift, Scollegamento del cavo a nastro dalla scheda connettore: passo 20, immagine 2 di 2
      • Il cavo a nastro puĂ² essere sganciato dalla scheda connettore tirando le due linguette bianche sul connettore. Il cavo a nastro dovrebbe sfilarsi molto facilmente, non forzarlo.
      • Prendi nota dell'orientamento del cavo a nastro, altrimenti non sarĂ  possibile rimontarlo correttamente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    21. Smontaggio del Logitech Lift, Dettagli della scheda tasti e dimensioni degli switch: passo 21, immagine 1 di 3 Smontaggio del Logitech Lift, Dettagli della scheda tasti e dimensioni degli switch: passo 21, immagine 2 di 3 Smontaggio del Logitech Lift, Dettagli della scheda tasti e dimensioni degli switch: passo 21, immagine 3 di 3
      • Vista dettagliata delle schede tasti e delle dimensioni degli switch.
      • I tasti principali misurano 6,2 mm Ă— 6,2 mm, hanno un'altezza di 7,3 mm (dal circuito stampato alla parte superiore del tasto) e un passo dei pin di 5 mm.
      • Il tasto centrale e il tasto DPI hanno le stesse dimensioni, ma un'altezza di 5 mm.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    22. Smontaggio del Logitech Lift, Dimensioni degli switch: passo 22, immagine 1 di 3 Smontaggio del Logitech Lift, Dimensioni degli switch: passo 22, immagine 2 di 3 Smontaggio del Logitech Lift, Dimensioni degli switch: passo 22, immagine 3 di 3
      • Quando acquisti dei nuovi switch, potresti trovarli etichettati come 6mm (ad esempio 6*6*7,3mm). Va bene, lo schema nell'inserzione del prodotto dovrebbe mostrare le dimensioni corrette.
      • Esistono versioni rosse di questi switch che sembrano identiche e possono essere trovate su AliExpress, prodotte dalla stessa azienda "Kailh". Gli switch acquistati per questo mouse erano intitolati "1/3/5Pcs Kailh pulsante mute 6*6*7,3mm Quadrato Silenzioso Wireless Cablato Micro switch per mouse Pulsante per mouse Tact Switch" e venduti dal negozio ufficiale di Kailh.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    23. Smontaggio del Logitech Lift, Smontaggio completato!: passo 23, immagine 1 di 1
      • Congratulazioni! Se stai leggendo questo messaggio, probabilmente uno dei tuoi tasti principali fa doppio clic. Buona fortuna con la riparazione!
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
James Huang
Membro da: 12/06/24
787 Reputazione
2 guide realizzate
8Commenti sulla guida
Thank You!!!
Zegarmistrz Swiatla - Rispondi Condividi
Thank you for this tear down. I was looking for ways to save this mouse I gave as a present as it was really ergonomic to use.
Whatever switches Logitech were soldering onto these are extremely unreliable.
Arvin Alvarez (Calvira) - Rispondi Condividi
Thank you for the teardown! The left mouse switch on my Logitech Lift went bad - clicks didn't consistently register and it sometimes let go while dragging. This guide was super useful in helping me replace it - for reference, I used a Kailh Mute Red switch (6x6x7.3mm).
One thing I noticed is that the mouse doesn't power on and connect if the scroll wheel is missing. If you're trying to test the mouse before fully reassembling, it's worth putting the switch assembly back together first (as pictured in step 18) so that the scroll wheel is in position.
Ace4896 - Rispondi Condividi
You're welcome! And thanks for the heads up, I'll add a note to step 18.
James Huang - Rispondi Condividi
Thank you @jameshuang7!!! I was able to (terribly, miraculously) solder in some new switches after my left-click stopped consistently registering clicks. @ace4896 was correct about needing the scroll wheel in place for the mouse to boot up. How bizarre. Perhaps some sort of self test procedure.
Jacob Hanson (jeb) - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 22
Ultimi 7 giorni: 313
Ultimi 30 giorni: 1,435
Tutti i Tempi: 13,596
