Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Smontaggio del Kano Computer Kit Touch
    1. Smontaggio del Kano Computer Kit Touch, Rimozione della tastiera e del retro del case: passo 1, immagine 1 di 3 Smontaggio del Kano Computer Kit Touch, Rimozione della tastiera e del retro del case: passo 1, immagine 2 di 3 Smontaggio del Kano Computer Kit Touch, Rimozione della tastiera e del retro del case: passo 1, immagine 3 di 3
      • Il primo passo consiste nel posizionare il dispositivo rivolto verso il basso su una superficie piana per rimuovere la tastiera.
      • Dopo aver posizionato il dispositivo rivolto verso il basso, con lo schermo sul tavolo, rimuoviamo la tastiera.
      • Dopo aver rimosso la tastiera c'è un foro nel case pensato per consentire il passaggio dell'aria. Useremo questo foro inserendo un dito per facilitare la rimozione del case.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio del Kano Computer Kit Touch, Rimozione della batteria: passo 2, immagine 1 di 3 Smontaggio del Kano Computer Kit Touch, Rimozione della batteria: passo 2, immagine 2 di 3 Smontaggio del Kano Computer Kit Touch, Rimozione della batteria: passo 2, immagine 3 di 3
      • La prima immagine mostra l'interno del computer.
      • Scollega i connettori USB dalla batteria.
      • Rimuovi la batteria dal case.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio del Kano Computer Kit Touch, Premi e tieni premuto il pulsante di accensione: passo 3, immagine 1 di 1
      • Dopo aver rimosso la batteria, è sempre una buona idea premere e tenere premuto il pulsante di accensione per 3 secondi per assicurarsi di non ricevere una piccola scossa.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio del Kano Computer Kit Touch, Rimozione dei cavi: passo 4, immagine 1 di 3 Smontaggio del Kano Computer Kit Touch, Rimozione dei cavi: passo 4, immagine 2 di 3 Smontaggio del Kano Computer Kit Touch, Rimozione dei cavi: passo 4, immagine 3 di 3
      • Ricordi il cavo di alimentazione che abbiamo rimosso dalla batteria? Procediamo a toglierlo di mezzo. È collegato alla scheda madre che abbiamo utilizzato in precedenza e alla scheda cacciavite video sulla destra dell'immagine.
      • Ora toglieremo di mezzo questo altoparlante. L'altoparlante cerchiato all'estrema sinistra ha un connettore da 3,5 mm cerchiato al centro che trasporta il segnale audio e un connettore USB cerchiato verso destra che alimenta l'altoparlante.
      • Il cavo giallo qui è il nostro cavo HDMI che trasporta il segnale video allo schermo. Lo rimuoveremo scollegandolo.
      • Questo piccolo cavo arancione è un cavo USB che permette al touch screen di funzionare. Tutto ciò che dobbiamo fare per rimuoverlo è scollegarlo.
      • Questo cavo verde è un hub USB a 3 porte che ci permette di collegare più di 4 dispositivi USB. Lo rimuoveremo scollegandolo e poi sollevando l'hub cerchiato sulla destra.
      • L'ultima immagine mostra tutti i cavi rimossi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio del Kano Computer Kit Touch, Rimozione del Raspberry Pi: passo 5, immagine 1 di 3 Smontaggio del Kano Computer Kit Touch, Rimozione del Raspberry Pi: passo 5, immagine 2 di 3 Smontaggio del Kano Computer Kit Touch, Rimozione del Raspberry Pi: passo 5, immagine 3 di 3
      • Rimuovi la scheda di alimentazione dai connettori del Raspberry Pi semplicemente sollevandola.
      • Rimuovere il Raspberry Pi è semplice come sollevarlo ed estrarlo dal case.
      • Dopo aver estratto il Raspberry Pi, capovolgilo e rimuovi la scheda Micro SD.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio del Kano Computer Kit Touch, Concluso: passo 6, immagine 1 di 1
      • Infine, ci ritroviamo con tutti i singoli pezzi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Kevin Borah
Membro da: 08/29/18
405 Reputazione
2 guide realizzate
2Commenti sulla guida
Hi there, I am looking for an info on the other board in this kit that controls the display. Would you happen to know anything about it? The display itself works perfectly for a project but I’m wanting to connect a different pc. THANKS!
Bernard - Rispondi Condividi
Hi Bernard, I know a bit, what questions did you have?
Kevin Borah - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 24
Ultimi 30 giorni: 78
Tutti i Tempi: 2,552
