Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Synthesizers, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio del KORG Volca Sample, Rimuovi le viti sul fondo: passo 1, immagine 1 di 2 Smontaggio del KORG Volca Sample, Rimuovi le viti sul fondo: passo 1, immagine 2 di 2
      • Rimuovi sette viti.
      • Poi gira il Volca. Ora puoi rimuovere i due circuiti stampati. Fai attenzione al cavo dell'altoparlante e al cavo della batteria. Nella mia foto, il cavo nero è già staccato.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio del KORG Volca Sample, Il circuito stampato con le manopole e la logica principale: passo 2, immagine 1 di 1
      • Questo è il processore principale. Si tratta di un Cypress FM4-Series MB9BF164L.
      • 25Q03213
      • Il DAC. AKM4384FT.
      • MV3241 / 49AG3 / P220
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio del KORG Volca Sample, I pulsanti PART, MUTE, FUNC, WRITE ecc.: passo 3, immagine 1 di 2 Smontaggio del KORG Volca Sample, I pulsanti PART, MUTE, FUNC, WRITE ecc.: passo 3, immagine 2 di 2
      • Ecco come dovrebbero apparire i pulsanti funzionanti.
      • Se così non fosse, pulisci questi componenti con un cotton fioc imbevuto di isopropanolo.
      • Pulisci anche questi componenti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio del KORG Volca Sample: passo 4, immagine 1 di 2 Smontaggio del KORG Volca Sample: passo 4, immagine 2 di 2
      • Ecco una panoramica completa del circuito stampato contenente i pulsanti Step Touch e i pulsanti FUNC e WRITE
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Christian
Membro da: 03/09/14
1.707 Reputazione
8 guide realizzate
27Commenti sulla guida
Hello, thanks for this post. I have an issue with my volca sample, only sound left is outputting. can you show me where the audio jack output circuit is ? Would be much appreciated. I think it’s a spike made by my soundcard while turnung it on that caused this issue.
Orphée Design - Rispondi Condividi
Sorry, I can’t help you here. You may try www.korgforums.com. There are some discussions about broken Volcas.
Christian - Rispondi Condividi
Hi,
My Volca Sample LCD is dimmed (knob lights are not working too, however button lights works) after accidentally liquid spill. Everything else is fine. Can you give me some tip about dimmed LCD? Tnx
Flick Simpson - Rispondi Condividi
Hi, you can try open the Volca and rinse it thouroughly with distilled water. Remove the batteries before. Then dry it with a fan and keep it open and let it dry on air for 24 hours. The re-insert the batteries and hope for the best. What kind of liquid was it?
Hello!! I have an issue with my VS. The Button 7 keeps triggering without no reason and is a pain in the ass. I opened the VS and cleaned all the pads ans circuits but doesn´t seem to do anything. :(
rodtop350z - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 18
Ultimi 30 giorni: 87
Tutti i Tempi: 9,452
