Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Jolla, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio del Jolla, Jolla: passo 1, immagine 1 di 1
      • Spegni il dispositivo!
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio del Jolla, Cover posteriore: passo 2, immagine 1 di 3 Smontaggio del Jolla, Cover posteriore: passo 2, immagine 2 di 3 Smontaggio del Jolla, Cover posteriore: passo 2, immagine 3 di 3
      • Rimuovi la cover posteriore tirando verso l'alto dall'angolo inferiore destro. Rimuovi prima la parte inferiore e poi i lati.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio del Jolla, Batteria, scheda SIM e scheda MicroSD: passo 3, immagine 1 di 2 Smontaggio del Jolla, Batteria, scheda SIM e scheda MicroSD: passo 3, immagine 2 di 2
      • Rimuovi la batteria dal piccolo spazio vicino alla parte inferiore del telefono.
      • Rimuovi la scheda SIM tirando la linguetta di plastica verso destra e tirando/spingendo la scheda SIM verso il basso.
      • Rimuovi la scheda MicroSD spingendo dal basso verso l'alto finché non senti un clic. A quel punto scatterà verso il basso.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio del Jolla: passo 4, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le 11 viti Torx T5.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio del Jolla, Rimuovi il telaio posteriore: passo 5, immagine 1 di 3 Smontaggio del Jolla, Rimuovi il telaio posteriore: passo 5, immagine 2 di 3 Smontaggio del Jolla, Rimuovi il telaio posteriore: passo 5, immagine 3 di 3
      • Tira verso l'alto dagli angoli inferiori, rimuovi prima la parte inferiore e poi i lati.
      • A questo punto, il pulsante sospendi/riattiva e il pulsante di accensione potrebbero cadere. Non perderli.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio del Jolla, Telaio interno: passo 6, immagine 1 di 3 Smontaggio del Jolla, Telaio interno: passo 6, immagine 2 di 3 Smontaggio del Jolla, Telaio interno: passo 6, immagine 3 di 3
      • Rimuovi l'unica vite Torx T5 dal lato inferiore sinistro. Questa è l'unica vite che fissa il telaio interno.
      • Il telaio dovrebbe sollevarsi e sfilarsi dal telefono.
      • Se il tuo pulsante sospendi/riattiva e il pulsante di accensione non sono ancora caduti, lo faranno adesso.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio del Jolla, Connettori: passo 7, immagine 1 di 2 Smontaggio del Jolla, Connettori: passo 7, immagine 2 di 2
      • Due connettori sul lato superiore destro.
      • 3 connettori sul lato destro a circa metà del telefono.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Smontaggio del Jolla, Antenna: passo 8, immagine 1 di 3 Smontaggio del Jolla, Antenna: passo 8, immagine 2 di 3 Smontaggio del Jolla, Antenna: passo 8, immagine 3 di 3
      • Rimuovi un'estremità da qui.
      • L'altra estremità può essere rimossa qui.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Smontaggio del Jolla, Circuito stampato: passo 9, immagine 1 di 3 Smontaggio del Jolla, Circuito stampato: passo 9, immagine 2 di 3 Smontaggio del Jolla, Circuito stampato: passo 9, immagine 3 di 3
      • Il circuito stampato è fissato da una vite Torx T5.
      • Usa uno spudger per sollevare delicatamente il circuito stampato verso l'alto. Esegui questa operazione su entrambi i lati.
      • Dovrebbe sollevarsi abbastanza facilmente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Smontaggio del Jolla, Circuito stampato piccolo: passo 10, immagine 1 di 3 Smontaggio del Jolla, Circuito stampato piccolo: passo 10, immagine 2 di 3 Smontaggio del Jolla, Circuito stampato piccolo: passo 10, immagine 3 di 3
      • Il secondo circuito stampato può essere rimosso dopo aver rimosso il connettore collegato ad esso e averlo sollevato delicatamente. È fissato in posizione da una piccola quantità di colla.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Smontaggio del Jolla, Fotocamere: passo 11, immagine 1 di 3 Smontaggio del Jolla, Fotocamere: passo 11, immagine 2 di 3 Smontaggio del Jolla, Fotocamere: passo 11, immagine 3 di 3
      • Fotocamera principale.
      • Fotocamera secondaria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Smontaggio del Jolla, Fatto!: passo 12, immagine 1 di 1
      • In questo smontaggio non rimuoverò lo schermo, poiché al momento gli schermo sostitutivo per il telefono Jolla non sono facilmente reperibili.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Shannon McWilliam
Membro da: 12/01/15
25 Reputazione
Una guida realizzata
1Commento della guida
So far so easy. I might be able to get hold of a new Screen/Digitizer for my good old Jolla (finally removing this annoying spider app ;-) ). Would be nice if you could say a few words about going on from where you stoped. It seems to me that the rest is more or less one piece being molded together or something. What else is there to remove, besides small parts like earpiece, mic, audioconnector, flat cables, etc.
Is the digitizer-glass just glued in so I could pry off the pieces of mine and replace it with a new one?
Would be very nice to hear from you and thanks a lot for the tear down, was very helpfull so far.
FYI: Spare parts available at maxbhi.com, though I don't trust that shop very much ;-)
Matthias Twittmann - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 12
Ultimi 30 giorni: 65
Tutti i Tempi: 7,309
