Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Smontaggio del JLab Pro-7
Cosa ti serve
    1. Smontaggio del JLab Pro-7, Smontaggio del JLab Pro-7: passo 1, immagine 1 di 1
      • Gli strumenti necessari per completare questa attività sono elencati sopra nella sezione strumenti.
      • Prendi il tablet e tieni pronti gli strumenti per aprirlo e riparare i componenti interni.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio del JLab Pro-7: passo 2, immagine 1 di 1
      • Nella parte inferiore del tablet ci sono due viti.
      • Una vite si trova nell'angolo in basso a sinistra e l'altra nell'angolo in basso a destra.
      • A questo punto, prendi un cacciavite a croce Phillips e rimuovi con attenzione queste viti. Fai attenzione a non spanare le viti durante la rimozione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio del JLab Pro-7: passo 3, immagine 1 di 1
      • Ora prendi il tuo strumento di apertura iFixit e cerca di sollevare delicatamente la scocca posteriore.
      • La scocca posteriore non si stacca facilmente, quindi assicurati che la punta dello strumento di apertura si trovi sotto lo schermo per avere una leva sufficiente a iniziare a staccare la scocca posteriore dallo schermo.
      • Fai attenzione quando fai leva sul bordo del tablet! Evita di rompere il pulsante sospendi/riattiva e il pulsante di blocco. Inoltre, cerca di non spingere lo strumento di apertura troppo in profondità nel tablet per non danneggiare i componenti interni.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio del JLab Pro-7: passo 4, immagine 1 di 1
      • Assicurati di percorrere tutto il perimetro del tablet per rimuovere la scocca posteriore.
      • Esercita una leggera pressione lungo il perimetro finché non vedi quella sezione sollevarsi.
      • Continua a procedere in senso orario o antiorario finché la parte posteriore non è completamente rimossa.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio del JLab Pro-7: passo 5, immagine 1 di 1
      • Ecco fatto, ora la parte posteriore dovrebbe essere completamente rimossa.
      • Assicurati di controllare se il tablet ha subito danni durante la rimozione del pannello posteriore.
      • Se qualche componente interno è caduto o sembra danneggiato, consulta le nostre guide: potremmo essere in grado di aiutarti!
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 19
Ultimi 30 giorni: 58
Tutti i Tempi: 800
