Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Fitbit One, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio del Fitbit One, Smontaggio del Fitbit One: passo 1, immagine 1 di 2 Smontaggio del Fitbit One, Smontaggio del Fitbit One: passo 1, immagine 2 di 2
      • Rimuovere la piastra posteriore in metallo è semplice. È solo incollata con un po' di colla flessibile. Quindi fai leva sotto e si staccherà.
      • All'interno puoi vedere diverse ampie aperture nella parte posteriore del telaio in plastica.
      • Nota il piccolo foro sulla piastra posteriore in metallo che si allinea con il foro sigillato in gomma nel telaio in plastica; ne parleremo più avanti.
      • C'è anche una zona molto piccola scavata all'interno della piastra posteriore in metallo che sembra allinearsi con la massa rotante del motore di vibrazione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio del Fitbit One: passo 2, immagine 1 di 2 Smontaggio del Fitbit One: passo 2, immagine 2 di 2
      • Il rivestimento in plastica è composto da due parti incollate insieme. Usando un taglierino di precisione, taglia con attenzione lungo la giuntura.
      • Ci sono delle clip in plastica su ciascuna estremità che è facile tagliare inavvertitamente se si va troppo in profondità.
      • Ora la parte anteriore si solleva in modo pulito.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio del Fitbit One: passo 3, immagine 1 di 2 Smontaggio del Fitbit One: passo 3, immagine 2 di 2
      • All'interno della copertura anteriore si vede il display LCD, collegato tramite un cavo a nastro e fissato saldamente al circuito stampato.
      • Sopra il display, lungo il lato destro della parte anteriore del dispositivo, si trova l'antenna BLE.
      • Sollevare il vetro dell'LCD porta solo alla sua distruzione e, comunque, non c'è nulla di interessante sotto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio del Fitbit One: passo 4, immagine 1 di 2 Smontaggio del Fitbit One: passo 4, immagine 2 di 2
      • Il circuito stampato si solleva facilmente dal retro dell'alloggiamento in plastica.
      • Nota come la batteria sia sostenuta da distanziali dal retro del circuito stampato.
      • La batteria è tenuta in posizione da un piccolo blocco di gommapiuma che aderisce alla batteria e al circuito stampato. Taglialo via e la batteria si solleverà.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio del Fitbit One: passo 5, immagine 1 di 2 Smontaggio del Fitbit One: passo 5, immagine 2 di 2
      • Ora arriviamo a vedere alcune parti più interessanti.
      • Il SoC ha un adesivo con codice QR, probabilmente per il controllo dell'inventario, quindi rimuovilo per vedere cosa c'è sotto.
      • Puoi anche vedere le palette a molla sulla parte inferiore del circuito stampato che si collegano ai pin di ricarica del dispositivo.
      • Il modulo di controllo dell'alimentazione della batteria è avvolto vicino ai terminali batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio del Fitbit One: passo 6, immagine 1 di 2 Smontaggio del Fitbit One: passo 6, immagine 2 di 2
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio del Fitbit One: passo 7, immagine 1 di 2 Smontaggio del Fitbit One: passo 7, immagine 2 di 2
      • Il foro per la pressione dell'aria, necessario per l'altimetro, è protetto da un pezzo di carta tenuto in posizione da un collare in gommapiuma.
      • A sua volta, l'interno della copertura in plastica preme su un collare in gommapiuma attorno all'altimetro sul circuito stampato.
      • Questo rende il dispositivo resistente al sudore, ma non a tenuta stagna.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Smontaggio del Fitbit One: passo 8, immagine 1 di 1
      • Peccato che il display si sia danneggiato durante lo smontaggio.
      • Sembra un pezzo di tecnologia ordinato e ben progettato!
      • La conclusione è che il Fitbit One non è un dispositivo facilmente riparabile.
      • Il dispositivo non è progettato per essere aperto, quindi causerai dei danni tagliandolo per aprirlo
      • Smontare il dispositivo comprometterà la resistenza all'acqua dello stesso, e il display LCD si rompe facilmente a causa di qualsiasi flessione o tentativo di modifica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Tim Ellison
Membro da: 11/28/13
231 Reputazione
Una guida realizzata
27Commenti sulla guida
Are there any markings indicating the controller interface for the LED display? Its a nice display, and I'd be curious if the module in my broken Fitbit could be repurposed.
Andrew Villeneuve - Rispondi Condividi
My Fitbit went through the clothes washer attached to my jeans. When it came out I was amazed it was still working, but after 2 days the display went blank, and it was dead to the world. I tried unsuccesfully to dry it out in rice for a week, but that didn't help at all. I then took the decision to carefully open it as in this guide. I found quite a lot of sulphate corrosion at various places on the board, plus some water droplets inside the case. I cleaned the board with an ear bud dipped in methylated spirits to remove the corrosion, and I dried the water drops carefully with hair dryer. After gluing it together, and charging, it is working perfectly again - I guess not as water tight as before, but I can live with that - so long as it doesn't go through the washer again :P
wayne - Rispondi Condividi
What type of glue did you use?
Vonda K Robb - Rispondi Condividi
Could anyone tell me what kind of tools I should use to remove the metal back? I spent some time but did not work it out. Thanks.
Elias - Rispondi Condividi
My Fitbit One fell face down during a wintry mix and drizzle and when I found it, it wasn't working. I put it in a bag of rice for a few hours but it didn't work. I opened it up and everything was remarkably clean and dry, but so far no success in resuscitation!
Chris - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 6
Ultimi 7 giorni: 31
Ultimi 30 giorni: 113
Tutti i Tempi: 66,898
