Salta al contenuto principale
Questa traduzione รจ stata generata automaticamente e non รจ stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Smontaggio del DigiTech Digidelay
Visualizzazioni: 8151
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
7
Ultimi 7 giorni:
31
Ultimi 30 giorni:
132
Tutti i Tempi:
8.151
Commenti: 5
2 commenti sui passaggi, 3 commenti sulla guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 6
6 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 1
1 persona ha aggiunto ai preferiti (e si รจ iscritta a) questa guida. Sarai il prossimo?
Tempo necessario: 30 minuti - 1 ora
Difficoltร : Moderato
Guida fornita dalla comunitร
Un fantastico membro della nostra community ha creato questa guida. Non รจ stata creata dallo staff di iFixit.
Cosa ti serve
Strumenti
Introduzione
Vai al passo 1 โ†“
La sostituzione di parti del telaio, come manopole e dadi esagonali, dovrebbe essere un'operazione semplice.
Se il pedale non funziona correttamente, รจ possibile sostituire alcuni componenti rimuovendoli e saldandoli nuovamente alla scheda madre.
Tuttavia, ti consigliamo di controllare la garanzia e di contattare direttamente DigiTech in caso di problemi con i chip ISSI (RAM dinamica) o i chip Audio DNA.
    1. Smontaggio del DigiTech Digidelay, Rimozione della copertura del pedale: passo 1, immagine 1 di 3 Smontaggio del DigiTech Digidelay, Rimozione della copertura del pedale: passo 1, immagine 2 di 3 Smontaggio del DigiTech Digidelay, Rimozione della copertura del pedale: passo 1, immagine 3 di 3
      • Spingi i perni di rilascio con una chiave inglese o con la punta di un cavo strumento per rimuovere il pedale dal telaio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio del DigiTech Digidelay, Manopole di controllo: passo 2, immagine 1 di 2 Smontaggio del DigiTech Digidelay, Manopole di controllo: passo 2, immagine 2 di 2
      • Rimuovi le manopole dai potenziometri afferrandole saldamente e tirandole verso l'esterno rispetto al telaio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio del DigiTech Digidelay, Viti a esagono incassato: passo 3, immagine 1 di 3 Smontaggio del DigiTech Digidelay, Viti a esagono incassato: passo 3, immagine 2 di 3 Smontaggio del DigiTech Digidelay, Viti a esagono incassato: passo 3, immagine 3 di 3
      • Capovolgi l'unitร  in modo che la faccia superiore del pedale sia rivolta dalla parte opposta rispetto a te.
      • Usa una chiave inglese a brugola da 7/64 di pollice per rimuovere le quattro viti a esagono incassato dal fondo del telaio.
      • Rimuovi il fondo del telaio per scoprire il retro della scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio del DigiTech Digidelay, Dadi esagonali: passo 4, immagine 1 di 2 Smontaggio del DigiTech Digidelay, Dadi esagonali: passo 4, immagine 2 di 2
      • Usa una pinza autobloccante o una chiave inglese regolabile per rimuovere i dadi esagonali e le rondelle dai 3 jack di ingresso/uscita.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio del DigiTech Digidelay, Scheda madre: passo 5, immagine 1 di 2 Smontaggio del DigiTech Digidelay, Scheda madre: passo 5, immagine 2 di 2
      • La scheda madre puรฒ essere facilmente rimossa dal telaio sollevandola delicatamente verso i potenziometri.
      • Rimuovila solo parzialmente, assicurandoti di non tirare troppo i cavi rosso e nero collegati al connettore a scatto della batteria da 9 V.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio del DigiTech Digidelay, Connettore a scatto per batteria da 9 V: passo 6, immagine 1 di 2 Smontaggio del DigiTech Digidelay, Connettore a scatto per batteria da 9 V: passo 6, immagine 2 di 2
      • Rimuovi il connettore a scatto per batteria da 9 V dall'alloggiamento della batteria prima di provare a rimuovere completamente la scheda madre dal telaio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio del DigiTech Digidelay, Potenziometri: passo 7, immagine 1 di 1
      • Ci sono 4 potenziometri che sporgono dalla parte superiore della scheda madre verso la porta dell'alimentatore CC.
      • รˆ possibile sostituire questi potenziometri dissaldando e risaldando i loro punti di connessione sul retro della scheda madre.
      • Se hai risaldato le connessioni saldate e sei sicuro che i potenziometri non funzionino ancora o siano "rumorosi" e destinati al cestino dei rifiuti elettronici, il modo piรน sicuro per rimuoverli senza danneggiare la scheda principale รจ tagliare i terminali di saldatura uno per uno con una piccola tronchese. Rimuovi l'intero meccanismo del potenziometro; nota: i valori sono solitamente stampati sul potenziometro.
      • Dal lato saldature: riscalda i terminali uno per uno. Con il lato saldato rivolto verso l'alto, mentre riscaldi ogni piedino e lo stagno รจ fuso, dai un colpetto alla scheda e cadranno verso il basso. Ripeti uno alla volta finchรฉ non saranno tutti fuori.
      • Sono caldi, fai attenzione alla superficie su cui cadranno.
      • I fori passanti placcati per il componente devono essere TUTTI liberati dalla saldatura per consentire al nuovo componente di essere inserito uniformemente attraverso i fori.
      • I fori passanti placcati (PTH) possono essere dissaldati con uno strumento di dissaldatura a vuoto manuale o una treccia dissaldante in rame.
      • Fai il lavoro difficile ora, cosรฌ potrai semplicemente installare i nuovi componenti quando arriveranno.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Smontaggio del DigiTech Digidelay, Potenziometri (Continua): passo 8, immagine 1 di 1
      • Capovolgi la scheda madre; noterai che il potenziometro piรน a sinistra ha 6 punti di connessione saldati. Questo รจ il potenziometro per la manopola Mode, che ti consente di alternare tra diversi tipi di delay.
      • Gli altri 3, da sinistra a destra, sono i potenziometri Time, Repeat e Level. Questi hanno tutti 5 punti di connessione saldati.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Smontaggio del DigiTech Digidelay, Jack di ingresso/uscita linea da 1/4 di pollice: passo 9, immagine 1 di 1
      • Sono presenti 2 jack di uscita situati a sinistra della scheda madre. Il jack superiore รจ la tua seconda uscita linea, mentre quello inferiore รจ la tua prima uscita linea (mono).
      • Il singolo jack da 1/4 di pollice sulla destra della scheda madre รจ il tuo ingresso linea.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Smontaggio del DigiTech Digidelay, Prese di ingresso/uscita linea da 1/4 di pollice (continua): passo 10, immagine 1 di 2 Smontaggio del DigiTech Digidelay, Prese di ingresso/uscita linea da 1/4 di pollice (continua): passo 10, immagine 2 di 2
      • Capovolgi la scheda madre e noterai che tutte e tre le prese da 1/4 di pollice sono fissate da 3 punti di connessione saldati ciascuna.
      • Se desideri sostituire una di queste prese, รจ sufficiente risaldare la connessione ai tuoi pezzi di ricambio in questi punti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Smontaggio del DigiTech Digidelay, Luce LED: passo 11, immagine 1 di 2 Smontaggio del DigiTech Digidelay, Luce LED: passo 11, immagine 2 di 2
      • La luce LED rossa, che segnala se il pedale รจ attivo o in bypass, spunta dalla parte centrale della scheda madre tra i tre jack da 1/4 di pollice.
      • La luce LED รจ fissata tramite connessioni saldate in 2 piccoli punti di collegamento sul retro della scheda madre.
      • Per sostituire questo componente, รจ sufficiente dissaldare e risaldare i punti di collegamento menzionati.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Smontaggio del DigiTech Digidelay, Porta dell'adattatore CC: passo 12, immagine 1 di 2 Smontaggio del DigiTech Digidelay, Porta dell'adattatore CC: passo 12, immagine 2 di 2
      • La porta dell'adattatore CC si trova nella parte superiore della scheda madre, al centro, appena sopra i potenziometri.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Smontaggio del DigiTech Digidelay, Porta dell'adattatore CC (continuazione): passo 13, immagine 1 di 1
      • La porta dell'adattatore CC รจ fissata tramite tre grandi connessioni saldate sul retro della scheda madre.
      • Per sostituire questo componente, รจ sufficiente dissaldare e risaldare in corrispondenza di questi punti di connessione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Smontaggio del DigiTech Digidelay, Connettore a clip per batteria da 9V (continua): passo 14, immagine 1 di 3 Smontaggio del DigiTech Digidelay, Connettore a clip per batteria da 9V (continua): passo 14, immagine 2 di 3 Smontaggio del DigiTech Digidelay, Connettore a clip per batteria da 9V (continua): passo 14, immagine 3 di 3
      • Il connettore a clip per batteria da 9V รจ collegato alla scheda madre tramite 2 fili: 1 rosso e 1 nero.
      • Il filo rosso รจ saldato a sinistra della porta dell'adattatore CC, mentre il filo nero รจ saldato appena sotto il singolo jack di ingresso di linea da 1/4 di pollice.
      • Per sostituire il connettore a clip per batteria da 9V, รจ sufficiente risaldare le connessioni sul retro della scheda madre in questi due punti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    15. Smontaggio del DigiTech Digidelay, Circuit Switch: passo 15, immagine 1 di 2 Smontaggio del DigiTech Digidelay, Circuit Switch: passo 15, immagine 2 di 2
      • Il Circuit Switch รจ una scatola grigia con un cerchio sulla faccia superiore, appena a sinistra dei chip ISSI e Audio DNA.
      • Il Circuit Switch viene azionato da un braccio del pedale (Pedal Switch Arm) collegato alla copertura del pedale.
      • Questo interruttore รจ saldato in 2 piccoli punti di connessione sul retro della scheda madre; per sostituire questo componente, risalda entrambe le connessioni.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    16. Smontaggio del DigiTech Digidelay, Chip ISSI (RAM dinamica): passo 16, immagine 1 di 1
      • I pedali delay sono generalmente costruiti attorno a un chip RAM dinamico. Questo chip memorizza piccole quantitร  di informazioni e le riproduce istantaneamente, creando l'effetto delay.
      • Se il tuo chip ISSI non funziona correttamente, ti consigliamo di controllare la tua garanzia e di contattare direttamente DigiTech.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    17. Smontaggio del DigiTech Digidelay, Chip Audio DNA: passo 17, immagine 1 di 1
      • L'Audio DNA รจ responsabile dell'elaborazione digitale del segnale (DSP), che gestisce la modellazione e l'elaborazione degli effetti del pedale.
      • Se il chip Audio DNA non funziona correttamente, ti consigliamo di controllare la garanzia e di contattare direttamente DigiTech.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 6 persone hanno completato questa guida.
Autore
con
Liam Hedriana
Membro da: 10/31/14
185 Reputazione
Una guida realizzata
3Commenti sulla guida
Anyone have a part number or source for a replacement circuit switch?
Adria Stembridge - Rispondi Condividi
If you find it please let me know, also does anyone know what part of the motherboard is responsible for the tap tempo? I really appriciate this guide!
otiscrookwaves - Rispondi Condividi
Mine on the main output (Mono) is not giving any effect, it turns on and off but only the DI signal without active effect, while on the next output (stereo) it works without problems. Both provide pre-guitar signal and previous effects, but the Digidelay effect only works on the stereo output. Have you ever seen anything like it?
Gabriel - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 7
Ultimi 7 giorni: 31
Ultimi 30 giorni: 132
Tutti i Tempi: 8,151
