Questa traduzione รจ stata generata automaticamente e non รจ stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Guida fornita dalla comunitร
Un fantastico membro della nostra community ha creato questa guida. Non รจ stata creata dallo staff di iFixit.
In questa guida daremo un'occhiata all'interno del Blue-Bot di TTS e vedremo come smontarlo completamente.
Per aprire il Blue-Bot, rimuovi le viti a croce Phillips M3 e solleva il coperchio superiore.
Sulla parte inferiore del robot, rimuovi la vite a triangolo.
Questo rivelerร la batteria che devi scollegare per rimuoverla.
Ora che la copertura รจ rimossa, abbiamo accesso al circuito stampato, ma prima di rimuoverlo, i LED per gli occhi sono incollati al telaio.
Con un asciugacapelli o una pistola termica, possiamo ammorbidire la colla per rimuoverli facilmente.
Il passaggio successivo consiste nel rimuovere le viti che fissano il circuito stampato al telaio.
Rimuovi le due viti M3 e solleva semplicemente il circuito stampato.
Prima di rimuovere la copertura in plastica che fissa i motori, dobbiamo rimuovere i cavi del circuito stampato inseriti al suo interno.
Rimuovi le quattro viti a croce Phillips M3.
Solleva semplicemente la copertura in plastica e rimuovila.
Per rimuovere il connettore USB, svita le due viti M3 sul lato del connettore e sollevalo.
Ora che non c'รจ piรน nulla di intralcio, puoi semplicemente sollevare i motori come mostrato.
Rimuovi la vite a croce Phillips che fissa la copertura in plastica per accedere agli interruttori di alimentazione e dell'altoparlante.
Ora puoi rimuovere gli interruttori e l'altoparlante dal telaio.
Con questo si conclude lo smontaggio del Blue-Bot con tutti i suoi diversi componenti mostrati qui.
Nota: l'unico modo per rimuovere il connettore della batteria รจ rimuovere la saldatura sul circuito stampato che fissa il cavo e far passare il cavo attraverso il foro.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso!
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
