Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Xbox 360 Wireless Controller, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio controller wireless per Xbox 360, Rimozione delle prime viti: passo 1, immagine 1 di 3 Smontaggio controller wireless per Xbox 360, Rimozione delle prime viti: passo 1, immagine 2 di 3 Smontaggio controller wireless per Xbox 360, Rimozione delle prime viti: passo 1, immagine 3 di 3
      • Posiziona il controller rivolto verso il basso sulla superficie di lavoro per accedere alle viti posteriori.
      • Estrai il vano batteria.
      • Usa un cacciavite con punta TR9 per rimuovere tutte e sette le viti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio controller wireless per Xbox 360, Rimozione della parte posteriore: passo 2, immagine 1 di 2 Smontaggio controller wireless per Xbox 360, Rimozione della parte posteriore: passo 2, immagine 2 di 2
      • Rimuovi la metà posteriore del controller tirandola perpendicolarmente alla metà anteriore.
      • I terminali batteria sono dotati di scanalature specifiche all'interno delle quali scorrono per l'inserimento o la rimozione.
      • Se le due metà non si separano facilmente, puoi far scorrere uno spudger lungo la giuntura e/o premere leggermente i grilletti sinistro/destro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio controller wireless per Xbox 360, Rimozione dei motori di vibrazione: passo 3, immagine 1 di 2 Smontaggio controller wireless per Xbox 360, Rimozione dei motori di vibrazione: passo 3, immagine 2 di 2
      • Scollega il cavo del motore di vibrazione dal circuito stampato.
      • NON utilizzare il cavo per la rimozione dal circuito stampato. Potresti danneggiare il motore, il connettore o il circuito stampato tirando il cavo.
      • Dopo aver scollegato il cavo del motore di vibrazione dal circuito stampato, rimuovi il motore di vibrazione.
      • Utilizza la stessa tecnica per l'altro motore di vibrazione sul lato opposto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio controller wireless per Xbox 360, Rimozione del circuito stampato: passo 4, immagine 1 di 2 Smontaggio controller wireless per Xbox 360, Rimozione del circuito stampato: passo 4, immagine 2 di 2
      • Assicurati che la metà anteriore del controller sia rivolta verso di te.
      • Il circuito stampato dovrebbe sollevarsi facilmente, con una forza minima o nulla, quando viene tenuto dalle aree evidenziate.
      • Se il circuito stampato non si solleva liberamente, applica una leva leggera e costante sotto l'area evidenziata.
      • Presta attenzione ai componenti sul lato opposto del circuito stampato.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio controller wireless per Xbox 360: passo 5, immagine 1 di 1
      • Identificazione completa dei circuiti integrati:
      • Potrebbe essere necessario ingrandire l'immagine per leggere il testo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio controller wireless per Xbox 360, Rimozione dei pulsanti e del bumper: passo 6, immagine 1 di 3 Smontaggio controller wireless per Xbox 360, Rimozione dei pulsanti e del bumper: passo 6, immagine 2 di 3 Smontaggio controller wireless per Xbox 360, Rimozione dei pulsanti e del bumper: passo 6, immagine 3 di 3
      • Stacca delicatamente i cuscinetti in gomma conduttiva per esporre il retro dei pulsanti
      • Rimuovi i pulsanti A, B, X, Y, Back, Start e Guide. Anche il manicotto del pulsante Guide può essere rimosso.
      • Ora puoi rimuovere il gruppo bumper nella parte superiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio controller wireless per Xbox 360, Rimozione del D-Pad: passo 7, immagine 1 di 1
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      • Rimuovi le ultime due viti nel D-pad con un cacciavite a croce Phillips #0.
      • Usa un paio di pinzette per premere le clip l'una contro l'altra e rimuovere il D-pad.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Smontaggio controller wireless per Xbox 360, Risultato finale: passo 8, immagine 1 di 1
      • Ed ecco il risultato finale: un controller wireless per Xbox 360 completamente smontato.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Mart-Jan
Membro da: 05/26/19
315 Reputazione
Una guida realizzata
6Commenti sulla guida
Excelente trabajos
RIGO NOLASCO - Rispondi Condividi
Very clear, helped me clean my controller. Thank you :)
Taydolf Swiftler - Rispondi Condividi
Hello. I just did clean one of mine that i did bye 2011. The Rumble on left end right are the opposit to this guide.
I did never disconnect them from the pcb. So ma bey its another revision or the left and right is missing.
From the back.
Small left , big right.
https://imgur.com/a/DxXdUNB
Michael Orban - Rispondi Condividi
Se puede abrir el compartimiento de las baterias ya que no hace contacto, se pierde la señal del mando
Edgar Valle Muñoz - Rispondi Condividi
Excellent guide. Helpful to find the 7th screw
François Larivière - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 49
Ultimi 7 giorni: 297
Ultimi 30 giorni: 1,534
Tutti i Tempi: 75,774
