Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo CANDY CON Wireless Controller, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio controller wireless CANDY CON, Rimuovi la mascherina: passo 1, immagine 1 di 2 Smontaggio controller wireless CANDY CON, Rimuovi la mascherina: passo 1, immagine 2 di 2
      • Individua l'incavo sul fondo del controller
      • Tira la mascherina per rimuoverla usando un'unghia o uno spudger
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio controller wireless CANDY CON, Rimozione dei joystick e del D-pad: passo 2, immagine 1 di 2 Smontaggio controller wireless CANDY CON, Rimozione dei joystick e del D-pad: passo 2, immagine 2 di 2
      • Rimuovi entrambi i joystick e il D-pad tirandoli verso l'alto con attenzione
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio controller wireless CANDY CON, Inizia l'apertura del controller di base: passo 3, immagine 1 di 3 Smontaggio controller wireless CANDY CON, Inizia l'apertura del controller di base: passo 3, immagine 2 di 3 Smontaggio controller wireless CANDY CON, Inizia l'apertura del controller di base: passo 3, immagine 3 di 3
      • Rimuovi le 8 viti a croce Phillips con un cacciavite a croce Phillips #1
      • Fai leva per aprire le due parti principali tirando verso l'alto i bordi del controller
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio controller wireless CANDY CON, Completa l'apertura del controller di base: passo 4, immagine 1 di 2 Smontaggio controller wireless CANDY CON, Completa l'apertura del controller di base: passo 4, immagine 2 di 2
      • Separa il controller capovolgendolo sulla parte anteriore e facendo leva vicino ai pulsanti inferiori
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio controller wireless CANDY CON, Scollega la batteria: passo 5, immagine 1 di 1
      • Scollega la batteria usando uno spudger
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio controller wireless CANDY CON, Svita la scheda madre: passo 6, immagine 1 di 1
      • Svita le due viti a croce Phillips #1 che fissano la scheda madre all'alloggiamento del controller
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio controller wireless CANDY CON, Rimozione della scheda madre e dei motori aptici: passo 7, immagine 1 di 3 Smontaggio controller wireless CANDY CON, Rimozione della scheda madre e dei motori aptici: passo 7, immagine 2 di 3 Smontaggio controller wireless CANDY CON, Rimozione della scheda madre e dei motori aptici: passo 7, immagine 3 di 3
      • Rimuovi con attenzione la scheda madre e i motori aptici collegati tirandola verso l'alto dal basso e poi dalla parte superiore
      • Fai attenzione durante la rimozione dei motori aptici per assicurarti che il cablaggio non si rompa
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Smontaggio controller wireless CANDY CON, Smontaggio completato!: passo 8, immagine 1 di 2 Smontaggio controller wireless CANDY CON, Smontaggio completato!: passo 8, immagine 2 di 2
      • Tutti i pulsanti sono sagomati in modo da poter essere inseriti solo nella posizione esatta a cui appartengono
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Smontaggio controller wireless CANDY CON, Consigli per il rimontaggio: passo 9, immagine 1 di 3 Smontaggio controller wireless CANDY CON, Consigli per il rimontaggio: passo 9, immagine 2 di 3 Smontaggio controller wireless CANDY CON, Consigli per il rimontaggio: passo 9, immagine 3 di 3
      • Segui la guida allo smontaggio al contrario per riassemblare il controller
      • Durante il rimontaggio del controller, allinea prima i pulsanti inferiori e poi procedi dal lato della porta di ricarica
      • Testa tutti i pulsanti prima o subito dopo aver avvitato la scheda madre
      • Il D-pad presenta una freccia sulla parte superiore che deve essere rivolta verso l'alto (verso la freccia sulla base del controller)
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Roger
Membro da: 04/23/24
229 Reputazione
Una guida realizzata
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 12
Ultimi 30 giorni: 81
Tutti i Tempi: 1,431
