Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo RIPPA RA903B Controller, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio controller Rippa RA903B, Rimuovi tutte le viti visibili: passo 1, immagine 1 di 2 Smontaggio controller Rippa RA903B, Rimuovi tutte le viti visibili: passo 1, immagine 2 di 2
      • Ci sono in totale 6 viti che tengono insieme il guscio esterno del controller, 4 delle quali sono visibili.
      • Rimuovi le 4 viti visibili come evidenziato nelle immagini: 2 sul retro e 1 sulla parte inferiore di ciascuna impugnatura, per un totale di 2 viti dall'impugnatura sinistra e 2 da quella destra.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio controller Rippa RA903B, Rimozione delle impugnature: passo 2, immagine 1 di 1
      • Le impugnature sinistra e destra si staccano in modo simile a quelle del controller Nintendo Switch Pro; la direzione in cui tirare è indicata dalla freccia bianca.
      • Nota: tieni le viti in ordine. Le viti più lunghe indicate in rosso servono per le impugnature, quelle blu per il resto del controller.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio controller Rippa RA903B, Rimuovi le viti nascoste: passo 3, immagine 1 di 1
      • Dopo aver rimosso le impugnature, le 2 viti nascoste dovrebbero essere visibili come mostrato nell'immagine. Una volta rimosse, il controller è pronto per essere aperto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio controller Rippa RA903B, Apertura del controller: passo 4, immagine 1 di 1
      • Inserisci uno strumento di apertura come mostrato nell'immagine accanto alla porta di ricarica per aprire il controller.
      • Dopo averlo aperto, fai scorrere lo strumento attorno al controller finché non è quasi completamente aperto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio controller Rippa RA903B, Apertura del controller: passo 5, immagine 1 di 1
      • Dopo aver fatto leva sul controller, sentirai una certa resistenza nella parte inferiore poiché sono presenti due clip su entrambi i lati del jack cuffie.
      • Per non rompere le clip, apri il controller come un libro seguendo il movimento indicato dalla freccia nell'immagine. Questo serve a evitare di rompere le suddette clip.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio controller Rippa RA903B, Siamo dentro.: passo 6, immagine 1 di 2 Smontaggio controller Rippa RA903B, Siamo dentro.: passo 6, immagine 2 di 2
      • Una volta dentro, ti troverai di fronte ai motori di vibrazione saldati, alla scheda madre e alla batteria.
      • Scollega il touchpad capovolgendo la linguetta di blocco grigia sul connettore FPC per scollegare il cavo flessibile del touchpad, come mostrato nell'immagine.
      • Non è necessario scollegare la batteria perché ci piace rischiare, ma se senti il bisogno di farlo, puoi procedere tirando i cavi della batteria il più vicino possibile al connettore della batteria e il più dritto possibile verso l'esterno della scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio controller Rippa RA903B, Rimozione della scheda madre: passo 7, immagine 1 di 2 Smontaggio controller Rippa RA903B, Rimozione della scheda madre: passo 7, immagine 2 di 2
      • Per rimuovere la scheda madre e il telaio centrale e accedere ai pulsanti frontali ecc., dobbiamo svitare due viti posizionate sotto la batteria.
      • Procedi a staccare la batteria per esporre le due viti, facendo attenzione alla batteria stessa se è ancora collegata alla scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Smontaggio controller Rippa RA903B, Conclusione.: passo 8, immagine 1 di 1
      • Questo conclude il nostro smontaggio.
      • Nota: Fai attenzione a non perdere componenti come le molle dei grilletti, i tasti posteriori (Nintendo) e i tasti frontali, poiché tendono a cadere.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 83
Tutti i Tempi: 8,399
