Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Nokia 1208 Mobile Phone, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio cellulare Nokia 1208, Panoramica del dispositivo: passo 1, immagine 1 di 1
      • Dato che questo dovrebbe essere uno smontaggio semplice, avrò più tempo per seguirti in ogni passaggio; mi prenderò il tempo di spiegarti cos'è ogni componente e cosa fa. Do per scontato che tu indossi un braccialetto antistatico; se non lo indossi, non sono responsabile per alcun tipo di danno da scarica elettrostatica (ESD) che potresti causare a un componente o al tuo dispositivo!
      • La prima immagine mostra la parte anteriore; puoi vedere che anche questo telefono ha uno schermo a colori. Sono schermi molto specifici e difficili da reperire. Se hai bisogno di trovarne uno, è meglio acquistare lo stesso modello di telefono e crearne uno ibrido, poiché questo telefono ha una memoria integrata per i numeri di telefono, ecc., ed è proprio questo lo scopo di questa guida
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio cellulare Nokia 1208, Rimozione della batteria e della scheda SIM: passo 2, immagine 1 di 3 Smontaggio cellulare Nokia 1208, Rimozione della batteria e della scheda SIM: passo 2, immagine 2 di 3 Smontaggio cellulare Nokia 1208, Rimozione della batteria e della scheda SIM: passo 2, immagine 3 di 3
      • PER PRIMA COSA, ASSICURATI DI SPEGNERE IL TELEFONO! Puoi rimuovere la cover posteriore facendola scorrere lontano dal lato superiore; se la spia LED è rivolta verso di te, fai scorrere la copertura lontano da te, quindi solleva semplicemente la batteria per estrarla
      • Una volta estratta la batteria, solleva VERSO L'ALTO il piccolo pezzo metallico per rimuovere la scheda SIM. Fai attenzione a non rompere nulla del telefono.
      • Passiamo al prossimo passaggio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio cellulare Nokia 1208, Rimozione della copertura anteriore e individuazione delle viti: passo 3, immagine 1 di 2 Smontaggio cellulare Nokia 1208, Rimozione della copertura anteriore e individuazione delle viti: passo 3, immagine 2 di 2
      • Ora è il momento di prendere un cacciavite Torx (a forma di stella) T6 prima di procedere, perché ti servirà nel prossimo passaggio.
      • È il momento di rimuovere la copertura anteriore. È facile ma allo stesso tempo delicato: appoggia il lato superiore sul tavolo.
      • Il lato del caricabatterie/USB/cuffie deve essere rivolto verso di te. Ora usa un po' di forza e le unghie per tirare la copertura anteriore lontano dall'unità principale finché non senti un forte scatto. Dovrebbe apparire come mostrato nella prima immagine di questo passaggio.
      • Ora tutte le viti che tengono unita l'unità dovrebbero essere visibili.
      • Dovrebbero essercene due sopra lo schermo LCD, due sotto lo schermo LCD e due sotto il tastierino, nella parte inferiore del telefono.
      • Passiamo al passaggio successivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio cellulare Nokia 1208, Rimozione di ciascuna vite: passo 4, immagine 1 di 3 Smontaggio cellulare Nokia 1208, Rimozione di ciascuna vite: passo 4, immagine 2 di 3 Smontaggio cellulare Nokia 1208, Rimozione di ciascuna vite: passo 4, immagine 3 di 3
      • Ora prendi il cacciavite e rimuovi le 6 viti che hai visto nel passaggio precedente.
      • Fai attenzione quando rimuovi l'ultima vite, tieni il gruppo schermo nell'unità con un dito.
      • Ora puoi estrarre l'intero gruppo schermo che è collegato alla scheda madre.
      • Ti guiderò attraverso il gruppo schermo nel prossimo passaggio, perché nel guscio che ospita l'intero gruppo schermo, vedrai un componente con 2 piedini dorati sopra.
      • Quello è il microfono e può essere sostituito con qualsiasi microfono dello stesso tipo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
      • Quando prendi il gruppo schermo e lo capovolgi con il display rivolto verso il tavolo, dovresti vedere qualcosa di simile a quanto mostrato nell'immagine.
      • Per prima cosa, devi rimuovere l'alloggiamento dell'antenna dall'unità; è molto facile sollevarlo dal gruppo schermo poiché è trattenuto solo da una piccola quantità di colla. L'alloggiamento dell'antenna è la parte lilla mostrata nell'immagine; l'alloggiamento dell'antenna ospita anche l'altoparlante polifonico, che puoi rimuovere per sostituirlo.
      • Puoi rimuovere questo altoparlante con il tuo cacciavite Torx T6; è tenuto in posizione solo dalla colla ed è facile sollevarlo dal suo alloggiamento.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
abramski123
Membro da: 07/21/16
237 Reputazione
Una guida realizzata
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 60
Tutti i Tempi: 2,224
