Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo ActivPAL 3, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio activPAL 3c, Alcune informazioni sul dispositivo: passo 1, immagine 1 di 2 Smontaggio activPAL 3c, Alcune informazioni sul dispositivo: passo 1, immagine 2 di 2
      • Fissato alla coscia tramite un cerotto adesivo, questo dispositivo utilizza un accelerometro triassiale per misurare continuamente il movimento e la posizione dell'arto al fine di calcolare l'intensità dell'attività fisica, memorizzando i dati localmente sul dispositivo. Utilizzato per la ricerca legata all'attività fisica.
      • Lunghezza: 54,75 mm
      • Larghezza: 36,90 mm
      • Spessore: 5 mm
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio activPAL 3c, Apri il case: passo 2, immagine 1 di 3 Smontaggio activPAL 3c, Apri il case: passo 2, immagine 2 di 3 Smontaggio activPAL 3c, Apri il case: passo 2, immagine 3 di 3
      • Il case è composto da due parti in plastica stampata a iniezione sigillate tra loro. In questo caso, riscaldare il dispositivo non è stato utile per sciogliere la guarnizione adesiva o rompere il sigillo.
      • Per aprire il dispositivo, è stato utilizzato un Dremel con una lama rotante per tagliare lungo la linea di giunzione tra le due parti. Il taglio è iniziato in corrispondenza della porta micro-USB e ha poi proseguito lungo tutto il perimetro.
      • In questo caso, il dispositivo è stato tagliato in modo piuttosto grossolano. Tuttavia, sarebbe possibile tagliare con attenzione lungo la giuntura per ottenere le due parti del case separate.
      • Usa dispositivi di protezione adeguati, come guanti e mascherine, per evitare tagli sulla pelle e impedire a piccole particelle di entrare negli occhi e nella bocca durante l'utilizzo del Dremel.
      • All'interno del case si trovavano un circuito stampato e una batteria saldata e incollata al circuito stampato.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio activPAL 3c, Scoprire i componenti del dispositivo: passo 3, immagine 1 di 3 Smontaggio activPAL 3c, Scoprire i componenti del dispositivo: passo 3, immagine 2 di 3 Smontaggio activPAL 3c, Scoprire i componenti del dispositivo: passo 3, immagine 3 di 3
      • Il dispositivo era composto da una batteria a bottone e da un circuito stampato con una porta micro-USB esposta (il dispositivo non era resistente all'acqua).
      • È stata utilizzata una colla a base di EVA per mantenere in posizione la porta USB e la saldatura della batteria. Questo potrebbe anche contribuire a ridurre i danni da liquidi nel caso in cui il dispositivo venisse esposto a un versamento di liquidi.
      • Il dispositivo utilizza una cella Lipo Crazell 3,6V LIR3048 (180 mAh; 30 mm di diametro e 4,9 mm di spessore)
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio activPAL 3c, Esplorazione dei componenti del circuito stampato: passo 4, immagine 1 di 3 Smontaggio activPAL 3c, Esplorazione dei componenti del circuito stampato: passo 4, immagine 2 di 3 Smontaggio activPAL 3c, Esplorazione dei componenti del circuito stampato: passo 4, immagine 3 di 3
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio activPAL 3c, Esplorazione dei componenti del circuito stampato 2: passo 5, immagine 1 di 1
      • Alcuni altri componenti presenti sul circuito stampato includono:
      • Circuito di supervisione Microchip (Codice componente: 475E 20605)
      • L28B (CI regolatore di voltaggio) O Texas Instruments oppure Diodes Inc.
      • Codice componente: 680K (regolatore di voltaggio?)
      • Codice componente: ML sensore effetto Hall per il rilevamento di attrazione magnetica (?)
      • Codice componente: LOSA (sensore di movimento?)
      • Codice componente: LAFA (sensore della temperatura?)
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio activPAL 3c, Smontaggio completato!: passo 6, immagine 1 di 1
      • Il prodotto è stato aperto e studiato completamente!
      • In questo caso, il case non è più riparabile. Per sostituire quello originale sarebbe necessario un nuovo case.
      • La sostituzione della batteria richiederebbe un kit batteria. Per verificare se il prodotto funziona ancora correttamente, bisognerebbe controllare la singola connessione sul circuito stampato con un voltmetro.
      • Il dispositivo viene fornito con una stazione di ricarica per un massimo di 10 dispositivi, ma la porta di ricarica micro-USB dovrebbe consentire la connettività diretta con i computer per il trasferimento dati e la ricarica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
OpenDesign
Membro da: 10/16/23
442 Reputazione
3 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 25
Tutti i Tempi: 579
