Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
Una rapida guida passo dopo passo per smontare completamente un server Apple Xserve del 2006
Cosa ti serve
Scollega l'alimentazione e le connessioni e tieni premuto il pulsante di accensione per 15 secondi per assicurarti che l'energia residua sia completamente scarica
Fai attenzione ai cavi in fibra se hai un sistema RAID collegato
Scheda grafica se installata
Svita le due viti a testa zigrinata sul retro.
Tira indietro la parte superiore, quindi rimuovi il coperchio superiore.
tira verso l'esterno e verso destra usando la leva di bloccaggio nera
Estrai il modulo
Spingi sulle maniglie dell'alloggiamento per sbloccarle, quindi estrai ciascun disco.
Usa un cacciavite Phillips #1 sulle 5 viti che fissano il condotto dell'aria.
Fai scorrere verso l'alto ed estrai delicatamente.
Fai attenzione al cavo I/O che collega il backplane alla scheda logica
Per rimuovere il gruppo ventole è necessario allentare due viti a croce Phillips sul lato destro e sinistro del gruppo, come indicato nelle immagini.
Fai attenzione in prossimità del connettore della ventola: dopo aver allentato le viti, dovrai tirare verso l'alto procedendo in linea retta
Allenta le due viti imperdibili che fissano la staffa di supporto al pannello posteriore.
Tira leggermente verso l'alto per liberare le viti imperdibili, poi inclina all'indietro; dovrebbe uscire facilmente.
È anche un buon momento per controllare la batteria della ROM! Sostituisci la batteria solo con una di tipo CR2032.
Questo è un cavo delicato, premi i due lati insieme per rilasciarlo
Fai uscire un lato, quindi muovi il connettore premendo sull'altra linguetta per una rimozione più semplice
Il connettore è sagomato per un solo verso
sono solo connettori a pressione, usa uno spudger per fare leva su un lato; dovrebbero liberarsi dopo aver applicato un po' di forza
Nota! c'è dell'adesivo sul lato del cavo lungo il fianco del modulo di alimentazione
Solleva delicatamente un lato del connettore, dovrebbe sganciarsi
!Nota! Altro adesivo delineato in rosso!
Non usare un cacciavite come ho fatto io, usa uno spudger resistente in plastica
Sblocca la levetta di blocco del CD facendo scorrere il braccio verso sinistra.
Spingi all'indietro lontano dalla cornice, quindi solleva ed estrai l'unità.
Svita le 4 viti a croce Phillips n. 0 e rimuovi il carrello
Per la rimozione, apri le clip su entrambi i lati dello slot della RAM; ripeti l'operazione per tutti i moduli RAM.
Svita la vite a testa zigrinata sulla parte principale della scheda
Altre 6 persone hanno completato questa guida.
