Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Xbox, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio Xbox, Rimozione della parte superiore: passo 1, immagine 1 di 1
      • Capovolgi l'Xbox sul lato in cui sono presenti i codici a barre. Rimuovi i gommini neri. Raschia inoltre in corrispondenza degli adesivi per individuare le viti; in totale ce ne sono sei, di cui 2 nascoste sotto gli adesivi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio Xbox, La parte superiore: passo 2, immagine 1 di 1
      • (Questa foto non è mia, proviene da un'altra guida iFixit e userò 5 foto prese da lì poiché non sono riuscito a trovare quelle che ho scattato)
      • Dopo aver rimosso le viti, usa lo spudger per aprirlo, cercando una fessura che percorre tutto il perimetro dell'Xbox
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio Xbox, Rimozione del disco rigido pt1: passo 3, immagine 1 di 1
      • (Questa foto non è mia, proviene da un’altra guida iFixit e userò 5 loro foto dato che non ho trovato quelle che ho scattato)
      • Dopo aver rimosso la parte superiore vedrai tutti i circuiti.
      • Guardati intorno e troverai 3 viti che fissano il lettore disco; rimuovile.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio Xbox, Rimozione del disco rigido pt2: passo 4, immagine 1 di 1
      • (Questa foto non è mia, proviene da un altro iFixit e userò 5 foto prese da loro dato che non sono riuscito a trovare quelle che ho scattato io)
      • Una volta fatto, rimuovi semplicemente l'unità disco; a seconda di ciò che stai cercando di riparare, scollega i cavi collegati ad essa e mettila da parte.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio Xbox, Rimozione dell'unità disco: passo 5, immagine 1 di 1
      • (Questa foto non è mia, proviene da un altro iFixit e userò 5 loro foto poiché non sono riuscito a trovare quelle che ho scattato)
      • Scollega qualsiasi cavo che sembra sporgere, quindi estrai l'unità disco che dovrebbe semplicemente sfilarsi.
      • Fai lo stesso se non è il tuo obiettivo, mettilo semplicemente da parte.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio Xbox, Il cavo a nastro: passo 6, immagine 1 di 1
      • Le restanti sono le mie foto
      • Rimuovi il cavo a nastro con attenzione
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio Xbox, Il cablaggio multicolore: passo 7, immagine 1 di 1
      • Da qualche parte sulla scheda madre troverai un cablaggio composto da diversi fili colorati uniti insieme: scollegalo semplicemente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Smontaggio Xbox, Rimozione dei trasformatori: passo 8, immagine 1 di 1
      • A sinistra del cablaggio Rainbow ci sono molti trasformatori che dobbiamo rimuovere.
      • Ci saranno delle viti a fissarli, quindi controlla intorno ai trasformatori.
      • Scollega tutti i cavi collegati prima di sollevarli.
      • Mettilo da parte se non è quello che stai cercando.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Smontaggio Xbox, La scheda madre: passo 9, immagine 1 di 1
      • Una volta rimossi i trasformatori, cerca attorno alla scheda madre, che dovrebbe essere l'ultimo componente elettronico rimasto.
      • Troverai anche delle viti in giro; quando le avrai individuate, svitale. Ora non ti resta che estrarre con attenzione la scheda madre.
      • Hai terminato la rimozione della scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Justin Moreno
Membro da: 11/08/16
219 Reputazione
Una guida realizzata
1Commento della guida
you forgot to mention the fan shroud, which, if i remember correctly is a bit tricky to remove
pantsaremyfriend - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 20
Ultimi 30 giorni: 124
Tutti i Tempi: 9,050
