Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Xbox Adaptive Controller, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio Xbox Adaptive Controller, Smontaggio Xbox Adaptive Controller: passo 1, immagine 1 di 1
      • Progettato per rendere il gioco accessibile sulle console videogame Xbox One e sui PC Windows 10, questo controller unico punta tutto sulle possibilità, non sulle specifiche tecniche. Ecco cosa sappiamo:
      • Diciannove porte da 3,5 mm, due porte USB 2.0, una porta USB-C e un jack per cuffie stereo da 3,5 mm
      • Xbox Wireless Bluetooth
      • Compatibilità con attacchi AMPS e per treppiede
      • Batteria ai polimeri di litio (Li-Po) ricaricabile
      • 292 mm (L) x 130 mm (P) x 23 mm (A)
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio Xbox Adaptive Controller: passo 2, immagine 1 di 3 Smontaggio Xbox Adaptive Controller: passo 2, immagine 2 di 3 Smontaggio Xbox Adaptive Controller: passo 2, immagine 3 di 3
      • Confezione progettata per essere estremamente facile da aprire. Comode e grandi maniglie per sollevare il vassoio contenente l'hardware.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio Xbox Adaptive Controller: passo 3, immagine 1 di 3 Smontaggio Xbox Adaptive Controller: passo 3, immagine 2 di 3 Smontaggio Xbox Adaptive Controller: passo 3, immagine 3 di 3
      • Confronto con il controller Xbox One standard (stiamo ancora usando la nostra Day One Edition)
      • Certo, non ha così tanti pulsanti/funzioni, ma è decisamente più configurabile.
      • Un totale di 19 "porte di connessione da 3,5 mm" costeggia la parte posteriore di questo controller. Queste consentono un numero virtualmente illimitato di modi di giocare.
      • Alcune di queste sono digitali, altre analogiche, e alcune sono entrambe! Microsoft è stata così gentile da spiegare tutto agli utenti in queste due guide.
      • "Gli switch... consentono alle persone con mobilità limitata di controllare un gioco usando diverse parti del corpo, come la testa, il piede o la bocca. Ma gli switch, solitamente realizzati da aziende di forniture mediche, possono essere costosi (fino a 200 $ l'uno) e ingombranti." -wired
      • Saluti da Seattle! Modello 1836. Inoltre, ci sono tre punti di fissaggio filettati, così puoi assicurare questo dispositivo come meglio credi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio Xbox Adaptive Controller: passo 4, immagine 1 di 3 Smontaggio Xbox Adaptive Controller: passo 4, immagine 2 di 3 Smontaggio Xbox Adaptive Controller: passo 4, immagine 3 di 3
      • Quattro piedini in gomma nascondono alcune viti. Torx Security T9! Le viti di sicurezza non sono il nostro forte, ma siamo armati e pronti con il cacciavite giusto per l'occasione.
      • Decorazione all'interno del case, scorgiamo quello che sembra essere... un tasso del miele. I prodotti Microsoft sono noti per nascondere qualche Easter egg di tanto in tanto, ma non sappiamo cosa pensare di questo!
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio Xbox Adaptive Controller: passo 5, immagine 1 di 3 Smontaggio Xbox Adaptive Controller: passo 5, immagine 2 di 3 Smontaggio Xbox Adaptive Controller: passo 5, immagine 3 di 3
      • La batteria non occupa molto spazio perché questo controller è enorme
      • Specifiche della batteria:
      • Batteria ai polimeri di litio da 7,79 Wh
      • Possibile confronto con le 2 batterie AA nel controller Xbox One.
      • Jack cuffie modulare! Fantastico.
      • Altre porte non sembrano così modulari: esploriamo più a fondo
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio Xbox Adaptive Controller: passo 6, immagine 1 di 3 Smontaggio Xbox Adaptive Controller: passo 6, immagine 2 di 3 Smontaggio Xbox Adaptive Controller: passo 6, immagine 3 di 3
      • Separazione della scheda principale dall'alloggiamento in plastica... altre viti! Altre dodici viti Torx Security e una singola vite a croce Phillips.
      • La struttura qui è molto semplice e c'è solo una scheda. È un peccato che molte porte siano saldate o difficili da riparare, ma c'è così tanta ridondanza con quelle diciannove porte per accessori che forse non è un grosso problema? (A patto di non aver bisogno di tutte e 19, ovviamente.) Aiuta anche il fatto che le funzioni dei pulsanti possano essere rimappate tramite software.
      • Solo pochi chip in questo mare di verde:
      • Un chip ARM a marchio Microsoft etichettato X905893-002
      • Molto probabilmente si tratta del microcontrollore (MCU). Una persona sostiene che questo stesso chip si trovi nei controller Xbox One (variante 1708).
      • Texas Instruments BQ24250 caricabatterie agli ioni di litio da 2 A con gestione del percorso di alimentazione
      • FTDI Vinculum-II host USB 2.0 programmabile
      • NXP PCAL6524 espansore di I/O
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio Xbox Adaptive Controller: passo 7, immagine 1 di 3 Smontaggio Xbox Adaptive Controller: passo 7, immagine 2 di 3 Smontaggio Xbox Adaptive Controller: passo 7, immagine 3 di 3
      • Considerazioni sui tasti: molti degli interruttori e dei tasti disponibili insieme a questo controller hanno una corsa molto specifica o richiedono una determinata forza per essere azionati. È stata probabilmente dedicata molta attenzione al modo in cui ciascuno di questi tasti (in particolare i tasti A e B) fa clic.
      • L'azionamento di tutti i tasti è molto tattile. Non ci sono guarnizioni in gomma per smorzare alcuno degli interruttori, nemmeno quelli sul D-pad!
      • I tasti A e B hanno la minore resistenza e sono gli unici tasti che non premono direttamente su un interruttore sulla scheda madre.
      • Coperture dei tasti in plastica e meccanismi a molla
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Smontaggio Xbox Adaptive Controller: passo 8, immagine 1 di 1
      • Questo Adaptive Controller è decisamente una macchina semplice a prima vista, ma è facile capire che Microsoft ci abbia riflettuto molto, fin dal momento in cui apri la confezione.
      • ... Se solo avessero reso altrettanto facile aprire il controller stesso! Possiamo perdonare il fatto che abbiano nascosto le viti sotto i piedini in gomma, ma l'uso liberale di viti Torx Security T9 e T6 qui è tutt'altro che ideale.
      • Non ci sono molte parti mobili rispetto a un controller standard (il che significa meno punti di guasto), ma ognuno degli interruttori dei pulsanti e la maggior parte delle porte per accessori da 3,5 mm sono saldati direttamente alla scheda madre. Quindi, se uno di questi dovesse guastarsi, avresti perso 99 $.
      • A proposito di quelle porte per accessori da 3,5 mm saldate: sebbene sia un peccato che siano tutte fissate alla scheda principale, è bello vedere che Microsoft abbia mantenuto quelle che sembrano essere le porte standard per questi accessori di assistenza al gioco. La maggior parte degli interruttori, pulsanti e levette più diffusi sembrano essere pronti all'uso plug-and-play.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Considerazioni finali
      • Lo smontaggio è diretto, non distruttivo e facilmente reversibile.
      • I componenti principali sono fissati con viti; non c'è traccia di adesivo.
      • La batteria è ricaricabile, modulare e può essere sostituita dopo aver rimosso solo quattro viti.
      • Una parte dei componenti è modulare e può essere sostituita, ma alcune parti soggette a usura elevata (come le porte da 3,5 mm e le coperture flessibili dei pulsanti A e B) richiederanno strumenti di riparazione speciali in caso di rottura.
      • L'uso di viti Torx Security crea un ostacolo non necessario alla riparazione.
      Punteggio di riparabilità
      7
      Riparabilità 7 su 10
      (10 è il più facile da riparare)
1Commento della guida
thank you for sharing this
Boglarka Zs. Lengyel - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 83
Tutti i Tempi: 5,187
