Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Xbox 360, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio Xbox 360, Disco rigido: passo 1, immagine 1 di 1
      • Qui solitamente si trova un disco rigido, ma nella mia Xbox non è presente. Per rimuoverlo, premi il pulsante e sollevalo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio Xbox 360, Rimozione della copertura anteriore: passo 2, immagine 1 di 3 Smontaggio Xbox 360, Rimozione della copertura anteriore: passo 2, immagine 2 di 3 Smontaggio Xbox 360, Rimozione della copertura anteriore: passo 2, immagine 3 di 3
      • Puoi inserire un cacciavite a testa piatta tra la plastica come mostrato e fare delicatamente leva per aprire la parte anteriore
      • evita oggetti metallici; usa invece oggetti in plastica morbida o legno. Questo rende lo smontaggio più lungo, ma con meno rischio di rottura.
      • In alternativa, puoi afferrare l'interno della porta USB e tirare per rimuovere la copertura
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio Xbox 360, Rimozione della copertura anteriore con attenzione: passo 3, immagine 1 di 1
      • Fai attenzione durante lo smontaggio e soprattutto durante la pulizia: le molle dell'unità di memoria tendono a saltare via. Non esiste un mercato per l'acquisto di un ricambio, quindi fai molta attenzione alla tua. L'immagine mostra un esempio a sinistra: un'unità senza molla a destra, una con la molla.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio Xbox 360, Rimozione del pannello inferiore: passo 4, immagine 1 di 3 Smontaggio Xbox 360, Rimozione del pannello inferiore: passo 4, immagine 2 di 3 Smontaggio Xbox 360, Rimozione del pannello inferiore: passo 4, immagine 3 di 3
      • Usa un piccolo utensile per inserirlo e spingere questi perni
      • Per spingere questi perni è più sicuro usare un utensile in legno o un utensile in plastica molto flessibile, per non rompere i perni
      • Assicurati di mantenere una pressione verso l'esterno affinché venga via facilmente
      • Assicurati di far uscire i perni su entrambi i lati
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio Xbox 360, Rimozione della piastra superiore: passo 5, immagine 1 di 3 Smontaggio Xbox 360, Rimozione della piastra superiore: passo 5, immagine 2 di 3 Smontaggio Xbox 360, Rimozione della piastra superiore: passo 5, immagine 3 di 3
      • Come per la piastra inferiore, devi spingere i pulsanti che la tengono in posizione
      • Tieni presente che ci sono sei pulsanti in totale a tenere insieme il tutto, quindi è normale romperne accidentalmente 1 o 2
      • Non va bene rompere dei pezzi, anche se non è un disastro, ma fai attenzione ed evita oggetti metallici; usa invece oggetti in plastica morbida o legno. Questo rende lo smontaggio più lungo, ma con meno rischio di rottura.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio Xbox 360, Il case anteriore: passo 6, immagine 1 di 2 Smontaggio Xbox 360, Il case anteriore: passo 6, immagine 2 di 2
      • Devi scollegare in modo uniforme tutti e quattro questi connettori che lo tengono unito
      • Ho usato delle punte del cacciavite a taglio per tenere aperti i connettori
      • Come l'autore originale, puoi usare un cacciavite a taglio, ma ancora una volta, un oggetto fatto di plastica morbida o legno è più lento (le prime volte) ma meno rischioso.
      • Devi rimuovere un'etichetta di avvertimento per aprire la console. Fai attenzione: questo invaliderà la garanzia.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio Xbox 360, Rimozione del retro del telaio: passo 7, immagine 1 di 3 Smontaggio Xbox 360, Rimozione del retro del telaio: passo 7, immagine 2 di 3 Smontaggio Xbox 360, Rimozione del retro del telaio: passo 7, immagine 3 di 3
      • Devi premere questi pulsanti (7 in totale)
      • È quasi impossibile non rovinare la plastica usando un cacciavite; ti consiglio di usare un coltello X-Acto
      • Questo è il motivo per cui non hai usato una vite piatta, ma oggetti in plastica morbida o legno, e per cui hai dovuto procedere con calma.
      • Questo è stato uno dei passaggi più difficili: devi premere il pulsante finché non senti un clic e poi continuare a spingere ancora
      • Assicurati di mantenere una pressione costante verso l'esterno in modo che i fermi non si riaggancino
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Smontaggio Xbox 360, Rimozione del pulsante dell'unità disco: passo 8, immagine 1 di 3 Smontaggio Xbox 360, Rimozione del pulsante dell'unità disco: passo 8, immagine 2 di 3 Smontaggio Xbox 360, Rimozione del pulsante dell'unità disco: passo 8, immagine 3 di 3
      • Per estrarre il pulsante, usa l'estremità piatta di uno spudger o di un cacciavite a punta piatta.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Smontaggio Xbox 360, Apertura fino alla scheda madre: passo 9, immagine 1 di 3 Smontaggio Xbox 360, Apertura fino alla scheda madre: passo 9, immagine 2 di 3 Smontaggio Xbox 360, Apertura fino alla scheda madre: passo 9, immagine 3 di 3
      • Rimuovi le sei viti argentate (vite Torx T10, 10 mm, M2,5)
      • Capovolgi l'intera Xbox tenendo sia la plastica che il metallo, quindi estrai la scocca
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Smontaggio Xbox 360, Rimozione del lettore ottico: passo 10, immagine 1 di 3 Smontaggio Xbox 360, Rimozione del lettore ottico: passo 10, immagine 2 di 3 Smontaggio Xbox 360, Rimozione del lettore ottico: passo 10, immagine 3 di 3
      • Rimuovi con attenzione i due connettori
      • Il lettore ottico potrebbe avere del nastro adesivo nella parte anteriore che lo tiene in posizione, rimuovilo semplicemente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Smontaggio Xbox 360, Rimozione accurata dell'unità disco: passo 11, immagine 1 di 1
      • Quando rimuovi l'unità disco, presta attenzione a entrambi i lati; sono presenti dei piccoli pezzi di metallo che possono cadere facilmente dal guscio metallico. Durante il rimontaggio, fai attenzione a riposizionarli correttamente.
      • Immagine di uno dei pezzi che viene riposizionato e un'altra per mostrare il loro aspetto
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Smontaggio Xbox 360, Apertura delle ventole: passo 12, immagine 1 di 3 Smontaggio Xbox 360, Apertura delle ventole: passo 12, immagine 2 di 3 Smontaggio Xbox 360, Apertura delle ventole: passo 12, immagine 3 di 3
      • Per rimuovere la copertura della ventola, usa un cacciavite a testa piatta come mostrato per fare leva delicatamente e staccarla
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Smontaggio Xbox 360, Rimozione delle ventole: passo 13, immagine 1 di 3 Smontaggio Xbox 360, Rimozione delle ventole: passo 13, immagine 2 di 3 Smontaggio Xbox 360, Rimozione delle ventole: passo 13, immagine 3 di 3
      • Usa un cacciavite a punta piatta piccolo per aprire questo meccanismo di blocco e poi rimuovi delicatamente il connettore della ventola
      • Usa un cacciavite o una spatola per fare leva ed estrarre la ventola dal telaio
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Smontaggio Xbox 360, Rimozione del pulsante di accensione: passo 14, immagine 1 di 3 Smontaggio Xbox 360, Rimozione del pulsante di accensione: passo 14, immagine 2 di 3 Smontaggio Xbox 360, Rimozione del pulsante di accensione: passo 14, immagine 3 di 3
      • Per rimuovere il pulsante di accensione, scollega semplicemente la clip in plastica
      • Rimuovi le tre viti nere (vite Torx T8, 5 mm, T2,5) e tira il chip direttamente verso l'esterno in modo da non danneggiare il connettore
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    15. Smontaggio Xbox 360, Rimozione della scheda madre: passo 15, immagine 1 di 2 Smontaggio Xbox 360, Rimozione della scheda madre: passo 15, immagine 2 di 2
      • Rimuovi le 9 viti dorate (vite Torx T10, 10 mm, T2,5)
      • Rimuovi le 8 viti nere (vite Torx T8, 5 mm, T2,5)
      • Estrai con attenzione la scheda madre e assicurati di non danneggiare alcun connettore
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    16. Smontaggio Xbox 360, Visualizzazione dei componenti principali.: passo 16, immagine 1 di 2 Smontaggio Xbox 360, Visualizzazione dei componenti principali.: passo 16, immagine 2 di 2
      • Slot per schede di memoria
      • Processore grafico ATi personalizzato con 10 MB di RAM
      • 3 core IBM PowerPC, ciascuno con frequenza di 3,2 GHz e 512 MB di RAM di sistema
      • Porta per hard disk
      • Porta di alimentazione
      • Porte HDMI e video
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    17. Smontaggio Xbox 360, Hai finito!: passo 17, immagine 1 di 1
      • Ecco fatto. Segui questi passaggi nell'ordine inverso per riassemblare la tua console Xbox 360!
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Michael
Membro da: 10/23/16
519 Reputazione
Una guida realizzata
13Commenti sulla guida
Please comment if you have any suggestions or help so that I can be sure to update this, or do a better job in the future.
Michael - Rispondi Condividi
Your method is very offensive and not recommended when you wont damage the case of your Xbox 360.
TheSupport - Rispondi Condividi
Up yours it obviously helped 3.1 thousand people. Being as you have zero guides and close to no reputation, maybe you should try it. But your input is valued, so thank you.
@ahs_michael_c I confirm the fact that I would not recommend anyone disassembling an Xbox 360 with a flat screwdriver. And that it’s not at all okay to mention in a guide that it’s no big deal to break pieces of the plastic shell, at least not in the words said in step 5, accidents happen. This is a forum for repair; you have to set your ego aside and politely ask the person who questions the guide which part bothers them. And if you weren’t capable of that. I question your guide like @thesupport, and check my profile, I have more reputation points than you and I am the main contributor to a Troubleshooting that helps 500 people per month on average. So what?
Nothing - Rispondi Condividi
$@$*-hot reply - like it!!!
lawsewilliams - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 20
Ultimi 7 giorni: 144
Ultimi 30 giorni: 631
Tutti i Tempi: 41,884
