Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Guida fornita dalla comunitÃ
Un fantastico membro della nostra community ha creato questa guida. Non è stata creata dallo staff di iFixit.
Cosa ti serve
Strumenti
Rimuovi le due viti su un lato della poltrona, alle estremità del bracciolo, utilizzando il cacciavite T25
La vite superiore è corta
La vite inferiore è lunga
Con una buona dose di forza, tira il bracciolo parallelamente alle viti.
Rimuovi le due viti dall'altro lato della sedia (sul bracciolo rimanente)
Rimuovi il bracciolo in modo simile all'altro lato, seguendo l'asse della vite
Fai attenzione alle due rondelle circolari in plastica sugli assi inferiori
Fai attenzione alle due rondelle interne in plastica (che sono parallele agli assi)
Infine, l'albero può essere rimosso anche dall'altro bracciolo; tuttavia, a volte può rimanere incastrato (potresti usare una pinza, ma può danneggiare la superficie dell'albero)
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
4Commenti sulla guida
Love this guide, its fantastic! Not many places on the internet that reference repair or disassembly of the Wilkhahn FS line chairs. You sir are a brilliant person.
Side note, does anyone know how to replace/dissemble the gas strut/lift for this Wilkhahn FS line chair?
my FS 211/8 is from the mid-1980s, newer models have different levers to adjust the resistance of the syncro mechanism.
0 get a replacement gas strut
1 pull the seat to the highest position and turn chair upside down
2 remove the plastic covers at the bottom of the column and around the levers under the seat with a screwdriver.
3 at floor end of column: slide retaining clip off the plunger with a flat blade screw driver. plunger will drop into column.
4 lift / remove entire wheel assembly with the column. do not lose bearing, washers and rubber end stop inside column.
5 remove hex nut connecting the up/down lever to the gas strut (under seat).
6 remove gas strut from seat. it is only pushed into the seat and held by friction. it's a TIGHT fit. use water pump pliers, grip firm. losen strut from seat with small cw/ccw movements. eventually it will come off.
7 put replacement gas strut into place. pushi it into seat FIRMLY. reassemble in reverse order.
