Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Oregon Scientific Ultra Thin Weather Station, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio Weather Box Oregon BAR800, Smontaggio Weather Box Oregon BAR800: passo 1, immagine 1 di 1
      • Weather Box, lato anteriore
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio Weather Box Oregon BAR800: passo 2, immagine 1 di 3 Smontaggio Weather Box Oregon BAR800: passo 2, immagine 2 di 3 Smontaggio Weather Box Oregon BAR800: passo 2, immagine 3 di 3
      • Lato posteriore
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio Weather Box Oregon BAR800: passo 3, immagine 1 di 1
      • Il lato anteriore esterno è uno schermo in plastica incollato al dispositivo. Per smontarlo, inserisci un coltello per tagliare la colla. Si tratta probabilmente di colla morbida, silicone.
      • Fai attenzione a non danneggiare la plastica esterna con il coltello
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio Weather Box Oregon BAR800: passo 4, immagine 1 di 3 Smontaggio Weather Box Oregon BAR800: passo 4, immagine 2 di 3 Smontaggio Weather Box Oregon BAR800: passo 4, immagine 3 di 3
      • Una volta rimosso lo schermo in plastica, è possibile vedere le viti.
      • Con un piccolo cacciavite, rimuovile. Ci sono otto viti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio Weather Box Oregon BAR800: passo 5, immagine 1 di 1
      • Dopo aver rimosso le viti, è possibile smontare l'attrezzatura inserendo un cacciavite a punta piatta sui lati. È abbastanza resistente da sopportare una certa forza. Fai comunque attenzione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio Weather Box Oregon BAR800: passo 6, immagine 1 di 3 Smontaggio Weather Box Oregon BAR800: passo 6, immagine 2 di 3 Smontaggio Weather Box Oregon BAR800: passo 6, immagine 3 di 3
      • Vista interna
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Andres
Membro da: 11/14/13
110 Reputazione
Una guida realizzata
10Commenti sulla guida
I see that your weather box LCD screen in your pictures is not working. I have just fixed the same issue on my BAR800 weather box; if you have not fixed that issue yet, I can tell you how to do that.
Fulvio Galiani - Rispondi Condividi
how do you fix that i have busted screen on a bar 800 and need directions
Filip cauwel - Rispondi Condividi
Hi Fulvio, I have a BAR800 and the display has some missing segments - please can you let me know how to fix it.
Thanks
Vic - Rispondi Condividi
Hi Fulvio, I have the same problem! How did you fix it?
Andrea V - Rispondi Condividi
To solve the missing digits and segments on the LCD, in my case I just inserted a small bent paper on the flat white cable (strip) to add a small bit of more pressure into the connectors.
You can read more on Stackexchange searching for partially-broken-lcd-missing-segments
JCM - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 12
Ultimi 30 giorni: 60
Tutti i Tempi: 3,992
