Salta al contenuto principale
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo VIA GO, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio VIA GO, Panoramica: passo 1, immagine 1 di 3 Smontaggio VIA GO, Panoramica: passo 1, immagine 2 di 3 Smontaggio VIA GO, Panoramica: passo 1, immagine 3 di 3
      • Le porte USB e audio si trovano sulla parte anteriore, mentre il resto delle porte di I/O si trova sul retro. Il pulsante di accensione è posizionato sulla parte superiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio VIA GO, viti inferiori: passo 2, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le quattro viti a croce Phillips sulla parte inferiore del dispositivo; queste sono situate all'interno dei piedini in gomma.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio VIA GO, scheda madre: passo 3, immagine 1 di 3 Smontaggio VIA GO, scheda madre: passo 3, immagine 2 di 3 Smontaggio VIA GO, scheda madre: passo 3, immagine 3 di 3
      • Rimuovi le viti che fissano la scheda madre al case.
      • Slot LPDDR3 (non è presente memoria interna).
      • Slot M.2 con Intel 3160NGW (Wi-Fi dual-band AC + BT)
      • Connettore a 20 pin per hard drive SATA esterno.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio VIA GO, CPU e dissipatore: passo 4, immagine 1 di 3 Smontaggio VIA GO, CPU e dissipatore: passo 4, immagine 2 di 3 Smontaggio VIA GO, CPU e dissipatore: passo 4, immagine 3 di 3
      • viti per rimuovere il gruppo ventola
      • viti per rimuovere il dissipatore
      • batteria RTC
      • chip eMMC (SD)
      • pulsante di accensione
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio VIA GO, CPU senza dissipatore di calore: passo 5, immagine 1 di 2 Smontaggio VIA GO, CPU senza dissipatore di calore: passo 5, immagine 2 di 2
      • primo piano del SoC Intel N3010 e del chip eMMC.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio VIA GO, scheda madre (senza memoria): passo 6, immagine 1 di 3 Smontaggio VIA GO, scheda madre (senza memoria): passo 6, immagine 2 di 3 Smontaggio VIA GO, scheda madre (senza memoria): passo 6, immagine 3 di 3
      • panoramica del componente. inoltre, primo piano del connettore SATA esterno a 20 pin.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Artur Huhtaniemi
Membro da: 12/05/24
373 Reputazione
2 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 18
Ultimi 30 giorni: 54
Tutti i Tempi: 775
