Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Trolltech Greenphone, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio Trolltech Greenphone, Smontaggio Trolltech Greenphone: passo 1, immagine 1 di 2 Smontaggio Trolltech Greenphone, Smontaggio Trolltech Greenphone: passo 1, immagine 2 di 2
      • Ecco il Qtopia Greenphone.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio Trolltech Greenphone: passo 2, immagine 1 di 2 Smontaggio Trolltech Greenphone: passo 2, immagine 2 di 2
      • Per prima cosa, rimuovi la scheda mini-SD dal lato del telefono.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio Trolltech Greenphone: passo 3, immagine 1 di 3 Smontaggio Trolltech Greenphone: passo 3, immagine 2 di 3 Smontaggio Trolltech Greenphone: passo 3, immagine 3 di 3
      • poi, rimuovi la batteria dal telefono
      • Sbloccare l'interruttore della copertura della batteria è un po' difficile.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio Trolltech Greenphone: passo 4, immagine 1 di 3 Smontaggio Trolltech Greenphone: passo 4, immagine 2 di 3 Smontaggio Trolltech Greenphone: passo 4, immagine 3 di 3
      • una volta rimossa la batteria, rimuovi la matita dal dispositivo
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio Trolltech Greenphone: passo 5, immagine 1 di 3 Smontaggio Trolltech Greenphone: passo 5, immagine 2 di 3 Smontaggio Trolltech Greenphone: passo 5, immagine 3 di 3
      • Questa immagine mostra le due clip in plastica nera che devi sbloccare se vuoi accedere più in profondità all'interno di questo telefono.
      • La seconda immagine mostra come posizionare il cacciavite a taglio.
      • Per sbloccarle, devi ruotare il cacciavite sul proprio asse.
      • Una volta sbloccate entrambe, passa uno strumento di apertura lungo gli altri tre lati per sbloccare le varie altre clip in plastica; dovrebbe essere facile da fare.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio Trolltech Greenphone: passo 6, immagine 1 di 1
      • ora il tuo telefono dovrebbe apparire così.
      • c'è un piccolo interruttore separato in plastica argentata per l'obiettivo della fotocamera.
      • non perderlo
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio Trolltech Greenphone: passo 7, immagine 1 di 3 Smontaggio Trolltech Greenphone: passo 7, immagine 2 di 3 Smontaggio Trolltech Greenphone: passo 7, immagine 3 di 3
      • ora rimuovi le uniche 4 viti in questo dispositivo.
      • le due nella parte superiore
      • e le due nella parte inferiore
      • e guardale mentre sono appoggiate accanto al dispositivo
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Smontaggio Trolltech Greenphone: passo 8, immagine 1 di 3 Smontaggio Trolltech Greenphone: passo 8, immagine 2 di 3 Smontaggio Trolltech Greenphone: passo 8, immagine 3 di 3
      • Ora inserisci uno strumento di apertura iPod tra la parte anteriore (verde) e la striscia nera al centro del telefono.
      • Fai attenzione, la parte anteriore è fragile.
      • Una volta percorso tutto il perimetro, puoi semplicemente smontare il pannello anteriore senza scollegare nulla.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Smontaggio Trolltech Greenphone: passo 9, immagine 1 di 2 Smontaggio Trolltech Greenphone: passo 9, immagine 2 di 2
      • ora puoi separare la scheda madre (l'unica e sola), il display, i pulsanti (sembra che si tratti di un unico grande componente) e il telaio nero posteriore/centrale
      • è facile rimuovere l'altoparlante/antenna e alcune parti in plastica dal pannello posteriore
      • la fotocamera è incollata sulla scheda, ma collegata con un normale connettore della fotocamera.
      • tutti gli schermi EMI sono saldobrasati sulla scheda.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Smontaggio Trolltech Greenphone: passo 10, immagine 1 di 1
      • questo è tutto. grazie per aver letto fino a qui.
      • che bel telefono questo!
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
lon
Membro da: 03/19/11
2.873 Reputazione
2 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 14
Tutti i Tempi: 4,222
