Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Tile Tracking Device, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio Tile Slim (2022), Smontaggio Tile Slim (2022): passo 1, immagine 1 di 3 Smontaggio Tile Slim (2022), Smontaggio Tile Slim (2022): passo 1, immagine 2 di 3 Smontaggio Tile Slim (2022), Smontaggio Tile Slim (2022): passo 1, immagine 3 di 3
      • Appoggia lo slim tracker su una superficie piana con il pulsante rivolto verso l'alto.
      • Usa uno spudger sull'angolo, in prossimità del pulsante, per fare leva con cautela e aprire l'involucro. Questo sarà solo un punto di ingresso, quindi non c'è fretta.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio Tile Slim (2022): passo 2, immagine 1 di 3 Smontaggio Tile Slim (2022): passo 2, immagine 2 di 3 Smontaggio Tile Slim (2022): passo 2, immagine 3 di 3
      • Segui i bordi da qui con lo "spudger" per continuare a fare leva, finché entrambi i lati in plastica non saranno separati.
      • Puoi vedere una batteria piatta e !flessibile!, l'altoparlante sulla metà in plastica e il circuito stampato.
      • C'è della carta stagnola incollata su entrambi i lati delle metà dei fogli in plastica. Il suo odore (colla?) è piuttosto intenso, nel mio caso quasi come una perdita di liquido dalla batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio Tile Slim (2022): passo 3, immagine 1 di 2 Smontaggio Tile Slim (2022): passo 3, immagine 2 di 2
      • È presente un supporto trasparente tra il circuito e la batteria sul bordo dell'intera batteria, tuttavia i contatti sembrano essere saldati su di esso.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
LittleFreak
Membro da: 11/05/21
106 Reputazione
Una guida realizzata
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 27
Ultimi 30 giorni: 75
Tutti i Tempi: 702
