Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Texas Instruments TI-82, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio Texas Instruments TI-82, Smontaggio Texas Instruments TI-82: passo 1, immagine 1 di 1
      • La calcolatrice viene fornita con uno scudo protettivo abbinato che scorre verso il basso sulla parte anteriore; quando la calcolatrice è in uso, puoi farla scorrere sul retro. Questo è un bel tocco, in quanto rende la copertura molto più difficile da perdere.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio Texas Instruments TI-82: passo 2, immagine 1 di 3 Smontaggio Texas Instruments TI-82: passo 2, immagine 2 di 3 Smontaggio Texas Instruments TI-82: passo 2, immagine 3 di 3
      • Capovolgi il dispositivo per accedere al coperchio della batteria.
      • Usando uno spudger, fai leva sulla linguetta di rilascio, quindi solleva lo sportello della batteria dalla calcolatrice.
      • Rimuovi
      • 2 viti Philips #00 da 7,2 mm
      • Una vite Philips #0 da 15,3 mm
      • Clip della batteria
      • La batteria a bottone CR1616 conserva in memoria impostazioni e programmi durante la sostituzione delle batterie principali.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio Texas Instruments TI-82: passo 3, immagine 1 di 1
      • Inserisci uno spudger nella linea di separazione tra le due metà della scocca e aprila.
      • Fai attenzione alla corrosione nelle vecchie calcolatrici attorno ai terminali della batteria: questo è il motivo per cui non dovresti mai lasciare le batterie nell'alloggiamento per lunghi periodi di tempo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio Texas Instruments TI-82: passo 4, immagine 1 di 1
      • L'apertura delle due metà della calcolatrice rivela uno scudo di alluminio sul resto dell'elettronica.
      • Rimuovi le quattro viti Phillips per accedere ai componenti elettronici sottostanti, quindi rimuovi la schermatura.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio Texas Instruments TI-82: passo 5, immagine 1 di 1
      • ... Ed ecco l'interno della calcolatrice.
      • SRM20255LLM10 / F4ZM1938 (SRAM da 32 Kbyte)
      • LH531GP4 (maschera ROM)
      • T 84C00AM-8 (Z80 CPU)
      • Toshiba / TC14L010AF / 1273 9506EAI (ASIC)
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio Texas Instruments TI-82: passo 6, immagine 1 di 2 Smontaggio Texas Instruments TI-82: passo 6, immagine 2 di 2
      • Rimuovi le restanti viti Phillips.
      • Lo schermo e la scheda principale si solleveranno, lasciando la membrana della tastiera nel case anteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
jacopo ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
bushing
Membro da: 04/23/10
10.550 Reputazione
13 guide realizzate
1Commento della guida
Minor correction, the RAM part is SRM20256LLM10, a CMOS 256 kilobit (32x8) 100ns static RAM in 28 pin SOP form factor.
Nick M - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 6
Ultimi 7 giorni: 27
Ultimi 30 giorni: 136
Tutti i Tempi: 23,277
