Salta al contenuto principale
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Texas Instruments TI-1200, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio Texas Instruments TI-1200, Smontaggio Texas Instruments TI-1200: passo 1, immagine 1 di 2 Smontaggio Texas Instruments TI-1200, Smontaggio Texas Instruments TI-1200: passo 1, immagine 2 di 2
      • Questa è una calcolatrice elettronica Texas Instruments TI-1200 che ho comprato in un mercatino dell'usato locale. È stata rilasciata per la prima volta nel 1975 ed è uscita di produzione nel 1977. La mia versione è l'ultimo modello prima dell'interruzione della produzione, quindi penso che sia forse piuttosto rara. Si accende ancora!
      • Questa calcolatrice di base è dotata di un display a LED "a bolla" a 8 cifre. Utilizza inoltre una batteria standard da nove volt.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio Texas Instruments TI-1200: passo 2, immagine 1 di 3 Smontaggio Texas Instruments TI-1200: passo 2, immagine 2 di 3 Smontaggio Texas Instruments TI-1200: passo 2, immagine 3 di 3
      • Per iniziare lo smontaggio della calcolatrice, avrai bisogno di un cacciavite a croce.
      • Rimuovi tutte e quattro le viti dalla scocca della calcolatrice per aprirla.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio Texas Instruments TI-1200: passo 3, immagine 1 di 3 Smontaggio Texas Instruments TI-1200: passo 3, immagine 2 di 3 Smontaggio Texas Instruments TI-1200: passo 3, immagine 3 di 3
      • Una volta rimosse tutte e quattro le viti, puoi sollevare la parte superiore della scocca.
      • All'interno della scocca della calcolatrice si trovano un circuito stampato verde, un display a LED e un tastierino. È presente anche un piccolo microcontrollore. In questo caso, il chip è un calcolatore su chip TMS-0972.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio Texas Instruments TI-1200: passo 4, immagine 1 di 2 Smontaggio Texas Instruments TI-1200: passo 4, immagine 2 di 2
      • Ho trovato il display a LED piuttosto interessante, dato che i fili di cablaggio in silicone sono visibili sotto la copertura in plastica trasparente. Se alimentato, può ancora illuminarsi!
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 28
Tutti i Tempi: 814
